зеркало с таким бешеным градиентом асферичности (52 мкм при диаметре 380 мм)
А теперь по сути дела.Сказать, чтоЦитата: Клевцов Юрий Андреевич от 25 Мая 2024 [14:29:33]зеркало с таким бешеным градиентом асферичности (52 мкм при диаметре 380 мм) - это ничего не сказать: сама по себе величина "52 мкм" ни о чём.У моего ричи ф 480 мм ГЗ с F/D = 2,5 имело вершинную асферичность d30 = 20 мкм, и я его едва-едва, с грехом одолел.Главное - это минимальное значение величины градиента асферичности, которое при к-те профиля Кербера = 3/2 выражено так (см. Курс лекций "ОФООП", с. 165):gr0 = d30/H = 56,3/190 = 0,296 мкм/мм ~ Л/1,9 (при к-те = 0 градиент учетверяется).Здесь величина вершинной асферичности 3-го порядка уточнена по формуле d30 = H4/8R3 = 56,3 мкм. H = D/2 = 190, R = 1430 мм.С учётом отражения волновая ошибка от каждой зоны шириной 1 мм составит h = gr0*2 = 0.296*2 = 0,592 мкм ~ Л. Чтобы эта ошибка не превышала Л/8 необходимо иметь зональные ретушёры шириной 1/8 мм. При этом должен быть обеспечен контроль перемещений ретушёров с точностью +/- (1/8)/3 = +/- 0,04 мм.Всего зональных ретушёров потребуется 190/0,125 = 1520 штук - действительно, конечное число!Я поражаюсь: куда - и для чего - прячется здравый смысл в этой теме?!
И, тем не менее, Вы со своим зеркалом справились
Неужели при этом использовали столько ретушёров и контролировали с такой точностью их перемещения?
Как-то в это не верится.
свободно перемещать их в пределах ретушированной зоны и части соседних зон. Не думаю, что в случае с зеркалом Белкина их будет более 8 - 10
Но, проблудив несколько десятилетий с асферикой, вернулся в строй, открыв для себя "систему Гамильтона".
Объясните идеологию проектирования системы Гамильтона.
Цитата: Клевцов Юрий Андреевич от 23 Июн 2024 [01:43:57]свободно перемещать их в пределах ретушированной зоны и части соседних зон. Не думаю, что в случае с зеркалом Белкина их будет более 8 - 10Как известно даже начинающим, такая свобода предоставляет возможность ретушируемой зоне становиться сферой, т.е. ступенькой амфитеатра.
По мере удаления головки теневого прибора от зеркала наружная тень разделяется на 2 тени, которые смещаются в противоположных направлениях (одна в сторону края зеркала, а другая к его центру). Тень около центрального отверстия удаляется от него.
Цитата: Анатолий Белкин от 12 Июл 2024 [14:24:36]По мере удаления головки теневого прибора от зеркала наружная тень разделяется на 2 тени, которые смещаются в противоположных направлениях (одна в сторону края зеркала, а другая к его центру). Тень около центрального отверстия удаляется от него. Подозреваю, что форма вашего зеркала обратно-противоположна, начиная с зоны 0.7 и далее поверхность скатывается вниз, чем дальше, тем больше. Поэтому выравнивание центра до зоны 0.7 бессмысленно, потому, что всю эту поверхность нужно понижать. Меня в последнее время преследует впечатление, что вы читаете форму наоборот. Строгих доказательств этого у меня нет, потому что у вас не указано, ронки в дофокале или в зафокале. Я думаю в дофокале, поэтому весь край с 0.7 завален, чем дальше, тем больше. И направление введения ножа не указано, нужно догадываться. Я могу ошибаться. Желательно указывать на каждом фото, чтобы не искать в истории, дофокал или зафокал и направление ввода ножа.
