A A A A Автор Тема: Конструкция узла главного зеркала MEADE 16"LX200 ACF  (Прочитано 1818 раз)
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Недавно с целью изучения конструкции разбирал на работе объектив MEADE 16”LX200 ACF. Данный объектив пострадал в одном из экспериментов, растрескалась пластина Шмидта (корректор) и после безуспешных попыток заказать отдельно пластину было решено его списать. Так что на потерю товарного вида некоторых деталей прошу не обращать внимания. Было не жалко  :).
Фото 1. Итак, труба объектива представляет собой легкий алюминиевый тубус (1), по торцам которого крепятся оправа корректора (3) с узлом вторичного зеркала и узел главного зеркала (2).
Оправа корректора и узел главного зеркала соединяются с тубусом с помощью клея (4) и фиксируются двумя винтами на каждый узел (всего - 4). Попытки аккуратно отделить тубус не увенчались успехом даже после разогрева места склейки промышленным феном (температура 300 град. С). Пришлось поддевать отверткой и постепенно отдирать от клея. Тубус при этом пострадал (5). Следы клея и остатки чернения тубуса хорошо видны на фото (6).
   Диаметр главного зеркала больше диаметра цилиндрической поверхности оправы корректора, поэтому, чтобы вытащить ГЗ необходимо снять либо оправу корректора, либо весь узел ГЗ.  При разборке отделялся узел главного зеркала.
P.S. Извините, когда делал в Шопе, надпись на последнем фрагменте читалась хорошо, а здесь - не очень. Там написано: сверху - "оправа корректора", ниже - "диаметр меньше диаметра ГЗ"
« Последнее редактирование: 02 Фев 2012 [19:17:21] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Фото 2. Узел главного зеркала отсоединён. Теперь, чтобы снять ГЗ, необходимо открутить крепления маховиков фокусировки (7) и фиксации (8 ), снять сами маховики и выкрутить ограничивающий винт на бленде (9). Теперь ГЗ можно стянуть с бленды вперёд. Для лучшего скольжения наружная поверхность бленды покрыта смазкой (10).
« Последнее редактирование: 02 Фев 2012 [18:56:00] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Фото 3. Зеркало извлечено. Что мы видим? При диаметре ГЗ 406 мм его толщина по краю всего 15 мм. Зеркало приклеено к центральной втулке очень твердым компаундом типа эпоксидной смолы (11). Причем, компаундом залито до половины диаметра на задней поверхности. Толщина слоя компаунда постепенно уменьшается к краю зеркала, постепенно сходя на нет. На слое компаунда видны следы механической обработки (возможно, резцом).
   За зеркалом на этой же втулке закреплена алюминиевая пластина сложной формы толщиной 8 мм (12). В пластине имеются 2 посадочных места для пружин (13), обеспечивающих выборку мёртвого хода при фокусировке. Также пластина имеет вилку (14) для предотвращения поворота зеркала при фокусировке. В вилку входит короткая направляющая, закреплённая на внутренней стороне корпусной детали (15 на фото 2). Пластина располагается вертикально относительно ручки на задней стороне корпусной детали и не препятствует обдуву задней стороны зеркала вентилятором. Вентилятор работает на «вдув». С противоположной стороны от вентилятора расположено выходное отверстие для «выдува».  В пластине имеются два резьбовых отверстия (16) для фиксации механизма при транспортировке. Заглушки отверстий (17 на фото 2) для винтов видны на задней поверхности объектива. Назначение двух сквозных отверстий (18) на пластине не понятно.
   Фокусировка объектива осуществляется винтовой парой (19). Фиксация зеркала в сфокусированном положении осуществляется цанговым механизмом (20), укреплённом на этой же втулке, что и ГЗ. С цанговым механизмом жёстко связано тонкое зубчатое колесо (21), которое вращается при помощи зубчатого барабана (22), маховичок которого выведен на заднюю сторону объектива. Зубчатый барабан вращает через зубчатое колесо цанговый механизм, который продольно перемещается на резьбе втулки и прижимается к бленде.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
А вот теперь можно и обсудить. Тема открыта!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Alex Ditrihh
    • Сообщения от Alex Ditrihh
 интересная тема, можно и нервный тик схлпотать.... ну да ладно. Вопрос. Можете объяснить имеет как  появляется перекос зеркала при  затяжке стопорного винта? За счет чего? Бывает такая ситуатция , если перетянуть то звезды  овальные, а если недотянуть то фокус "плавает" при перенаведении
Оффлайн GAZER
  • Благодарностей: 159
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
Очень интересно!  ;) И как его только не перекашивало и не клинило!
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
SVBONY WiFi-camera SC311
Если Вы имеете ввиду винт, сжимающий цангу, то при работе у меня всегда этот винт отпущен. Поэтому с перекосом зеркала не сталкивался. Затягиваем его только при транспортировке. Может это и надо делать при установке объектива на монтировку, но у нас он использовался в сидеростате, т.е был неподвижен.
В бывшем у меня в частном пользовании 8"LX200 зеркало также никогда не фиксировалось и перекоса я не видел. Правда, снимал им только планеты и Луну и длительными выдержками не пользовался. Поэтому и не закреплял.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
 бывало забывал затянуть стопорный винт фокусировочного узла, заметно было что фокус "плыл" вот и приходится  на "чувство" интуитивно зажимать, а перетяжка  винта  может зеркало перекосить? я именно про это изделие и никакое другое - конструкцию узла главного зеркала MEADE 16"LX200 ACF
... вот и приходится  на "чувство" интуитивно зажимать, а перетяжка  винта  может зеркало перекосить? ...
Да вроде не должно перекашивать  ???. Ведь цанга зажимается равномерно по диаметру.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Добавлю ещё по конструкции объектива.
Когда извлекал осколки корректора, был неприятно  поражен способом крепления вторички на корректор. Вторичка вставляется в отверстие с внешней стороны корректора, а с внутренней на неё накручивается небольшая бленда. Она и прижимает оправу к корректору. Без всяких прокладок! Металл на стекло!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
Дык в Миде давно просекли - главное, чтобы телескоп жужжал и играли цветные огоньки на пульте и панели управления.
Я такой не разбирал, но вплотную, повозился с его установкой и настройкой пару недель. Ужас! Но корпусные детали монтировки понравились, за исключением дырок в нижней части вилки.
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
Мягкий алюминий прекрасно ведет себя на стекле
Но астигматизм на стекляшке при этом обеспечен.
Оффлайн Wladem
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Wladem
Ооойй.... Как же там все сложно..
SW 2001 EQ-5
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
А можно поподробнее, где это видно на фотографии? Пока видно только типовое недогретое литьё пирекса на лицевой диск, как на Скайвотчерах.
Фото 3. ... Зеркало приклеено к центральной втулке очень твердым компаундом типа эпоксидной смолы (11). Причем, компаундом залито до половины диаметра на задней поверхности. ...
Может это не очень чёткое фото внесёт ясность? Или я ошибаюсь? Это не клей? Завтра попробую на твёрдость  :)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн GAZER
  • Космос живой
Можно узнать поподробней про эксперимент.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
А с телескопом что планируете делать ?
Я видел всё небо !
Это хреновое пирексное литьё, о чём я и говорил. Тем более, вид задней поверхности на других фото очень характерен.
С эпоксидкой зеркало бы карёжило по-всякому.
a__l
Мда... Без комментариев.
