A A A A Автор Тема: на 300D реально ли выдержку поставить больше  (Прочитано 2515 раз)
Оффлайн UldisАвтор темы
  • Любители Астрономии всея Латвии - объединяйтесь!
    • Сообщения от Uldis
30 сек? я имею ввиду без удержания сколь угодно кнопочки или подключения пультика, а на програмном уровне, васина прошивка вроде как непоможет, да и купив пультик надо всё равно держать ручкой кнопочку, так? может что подскажете?
Оффлайн Endymion
    • Сообщения от Endymion
Если говорить о пультах, то в том что с проводом кнопку можно зафиксировать фиксатором, а инфракрасный при установке выдержки в bulb при первом нажатии открывает шторку а при втором закрывает. Программынх решений тоже есть -- например DSLRFocus, но там насколько я понял для длинных выдержек тоже нужен дополнительный кабель
понятно, нашёл просто схемку на проволочках и выключателях :) мож сегодня спаяю, еслли лень не будет
Оффлайн Filjka
    • Сообщения от Filjka
Если очень лень, то бери обыкновенный джек (который самый маленьких из трёх), законтачивай все контакты. Когда всовываешь джек, ничего не происходит пока 1 раз не нажмёшь на половину спуск. Потом когда надоест ждать или гидировать- прикрывай обьектив рукой и вынимай джек. Но я знаю, ты сделаешь всё как положено- всё с кнопками и переключателями.
ага, я всегда всё делаю в полную силу и..и забрасываю..купил я пультик проводной в кэнон магазине :)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Зачем так сложно?
Не нужно закорачивать контакты, нужно взять две кнопки на замыкание и один тумблер с двумя контактными группами, схема гуглом находится за 10 сек.
Тумблером щелк-щелк - только выдержку по секундомеру нужно отсчитывать или подсвечивать ЖКИ на фотике. Я для кенона 350 это сделал уже на второй вечер экспериментов. Потом правда добавил еще одну кнопочку, микросхему и литиевую батарейку и теперь этот самодельный пультик сам выдержки до 15 минут серией делает. :)
Оффлайн Marvin
    • Сообщения от Marvin
Коль здесь заговорили о выдержке 300Д, может подскажете в каких зонах диска установки режимов съемки данного фотика более удачнее подходит для астрофото (я в фото еще начинающий). Может кто техникой астросъемки с данным фотоаппаратом поделится.
Canon 300D + Sigma AF70-300mm f/4-5.6 DL Macro Super II
zxv
Объектив на ручную фокусировку (MF), диск в положение M. Параметры съёмки выбираются вручную. Успехов Вам!
:) интересно, для чего покупая такой фотик хоть и любительского класса но верхней линейки пользоватся другими положениями акромя "М" ? это к предыдущему автору? тогда уж просто мыльницу
zxv
Uldis, извините, не совсем понятен вопрос ???.
Оффлайн Marvin
Хотя бы потому, что объективами "поиграть" можно.
Оффлайн Marvin
Спасибо за совет! :)
не, это на ваш ответ, но пред автору, правильно вы сказали что в "М" .... просто покупая такой аппарат пред автор наверно имел только автоматы мыльницы, ведь это полупроф, надо старатся только в М и снимать
Оффлайн Slide
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Slide
Ну это смотря что снимать... Звездные поля, конечно же в М надо "бомбить". А вот с такими явлениями как серебристые облака и полярные сияния я успешно "боролся" и в других режимах (P; Av). Также для съемки не в М режиме годятся и многие другие объекты: Солнце, Луна, планеты (через телескоп), панорамы сумеречного сегмента с планетами и т.д.
С уважением, Вячеслав.
_________________________________________________
Askar 151 PHQ (151/1057); Sky-Watcher BK 200 OTAW DS (200/1000); Starizona Nexus 0.75x; ZWO ASI2600MM Pro; ZWO ASI174MM Mini; OPTOLONG 3nm SHO 2"; ANTLIA 2" V Series RGB Pro; EFW 7x2"; EAF; ZWO OAG-L; Asiair Plus; JUWEI-17.
Оффлайн Mikola
  • Благодарностей: 53
  • Ошибкой было бы думать...
    • Instagram: https://www.instagram.com/nik.starchenko/
    • Сообщения от Mikola
Ну зачем же так усложнять себе жизнь? М режим хорош для неспешной съемки с продумыванием тональности фотографии и/или нестандартными условиями освещения. В больинстве стандартных ситуаций более удобен Av-режим, когда регулируется глубина разкозти. Для съемки спорта или движения предпочтительнее Tv. У меня распределение по режимам получается примерно такое: Av - 50 % случаев, М и Tv по 24 % и еще 2 % на P - это когда думать ну совсем уж ломает...  ;D
соврал я крутой, сам же снимал в режиме спорт гоночки на трассе, так что сорри за мои понты :)  :D
