A A A A Автор Тема: Окуляры для телескопа  (Прочитано 1109 раз)
Оффлайн JaksnАвтор темы
    • Сообщения от Jaksn
« : 29 Янв 2012 [16:02:14] »
У меня телескоп Celestron Astromaster 90. Планирую купить окуляры к нему. Стоит вопрос какой взять. Обычный или широкоугольный? Есть ли разница для этого телескопа какой выбрать? И вообще какие минусы и плюсы у широкоугольного окуляра?
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Окуляры для телескопа
« Ответ #1 : 29 Янв 2012 [16:07:13] »
Не вижу смысла покупать дорогие широкоугольные окуляры под этот телескоп, выйдет дороже телескопа. Начните с качественных Плёсслов. Ещё определитесь для каких целей вам нужны окуляры: планетные, дипскайные, обзорные и т.д. ?
Я видел всё небо !
« Ответ #2 : 29 Янв 2012 [16:09:27] »
Ну я так думаю в основном для планет.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #3 : 29 Янв 2012 [16:16:03] »
Возьмите плёссл Celestron Omni 6мм.
http://astrovrn.ru
« Ответ #4 : 29 Янв 2012 [16:27:53] »
Да я тоже склонялся к такому выбору. А  дипскайные и обзорные чем отличаются от других?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #5 : 29 Янв 2012 [16:49:05] »
Обзорные обычно используют, чтобы получить максимальное поле зрения телескопа для наблюдения звездных полей, ярких протяженных объектов. В Вашем случае, если использовать плёссл 30мм, получиться поле в 1,56° (максимально возможное для 1,25") при выходном зрачке 2,7мм. Он и для крупных дипов подойдет. Можно так же взять ещё 16мм для проницающего увеличения, ну а 20мм есть в комплекте, насколько я знаю.
http://astrovrn.ru
« Ответ #6 : 29 Янв 2012 [17:04:44] »
Спасибо за совет. Еще хотел фильтры приобрести. Вот только не знаю, для Солнца лучше готовый купить или сделать из специальной пленки?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #7 : 29 Янв 2012 [17:07:07] »
Из пленки сделайте, дешевле получится. Хотя на фотохрю уже готовый под 90мм 750р стоит.
http://astrovrn.ru
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 448
    • Сообщения от TM307
« Ответ #8 : 29 Янв 2012 [17:24:38] »
http://www.celestron.ru/accessories/others/kits/info.shtml?kit125 Вот такой наборчик посмотрите (это если у вашего телескопа оптика попалась хорошая).
« Последнее редактирование: 29 Янв 2012 [17:39:52] от TM307 »
« Ответ #9 : 29 Янв 2012 [17:34:44] »
Спасибо. Набор мне понравился, подумаю над этим, хотя мне пока столько окуляров и линзы Барлоу не нужны, да и довольно дорого.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2012 [17:39:49] от Jaksn »
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #10 : 29 Янв 2012 [17:38:13] »
Я тоже за плёнку Астросолар! Лист А4 стоит около 900р. Можно сделать несколько фильтров на разные приборы
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #11 : 29 Янв 2012 [17:43:38] »
Многие больше склоняются к SeymourSolar (у меня из неё ;))
http://astrovrn.ru
Оффлайн SergejByrin
  • Юзать скоп вдвойне вкусней, если видишь Милки вей
    • Сообщения от SergejByrin
« Ответ #12 : 29 Янв 2012 [17:48:29] »
У меня был такой же скоп. 2 штатных окуляра от целестрон там вполне на уровне. Докупал еще плесл 6.3 мм., с ним получалось ок. 158Х. На таком увеличении аппертура стала сдаваться. Юпитер на 100Х выглядел заметно контрастнее, чем на 158Х. Думаю, что 130 - 140Х для этого скопа - потолок.
Инструменты: SW MAK 150 EQ3, рефрактор SW120/600 AZ3, бинокль Celestron 15 x 70.
http://byrins.livejournal.com/
Оффлайн Sergeу
« Ответ #13 : 29 Янв 2012 [20:24:36] »
Многие больше склоняются к SeymourSolar (у меня из неё )
Из-за оранжевого цвета Солнца  ;) И у меня такая. А Астросолар дает белый, что вроде не очень натурально. Но думаю по мелким деталям, порам, последняя может быть лучше. Это моё предположение, которое неплохо бы проверить.
Оффлайн Илюха ASTRONOM
  • Благодарностей: 30
  • Состою в самом лучшем в мире астрокружке "Пульсар"
    • Сообщения от Илюха ASTRONOM
« Ответ #14 : 30 Янв 2012 [16:23:35] »
Приветствую Ла!Прошу совета:Как с телескопаом SW 114/900 eq2 смотрится Набор аксессуаров Meade Series 4000 в кейсе, 1,25"?
Заранее Спасибо! :) :) :)
slava03
« Ответ #15 : 30 Янв 2012 [16:59:03] »
Хорошо смотрится, если денег не жаль. Но для полноты набора Вам всё равно нужен будет ещё один с фокусом в 4-5мм.
« Ответ #16 : 02 Фев 2012 [14:34:52] »
Нашел вот такой набор. Как думаете может взять такой? И окуляр нужный как раз есть и другие аксессуары, да и цена довольно маленькая.
https://astronom.ru/vcd-104-1-1172/goodsinfo.html
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #17 : 02 Фев 2012 [15:55:26] »
Считаю, что можно взять, излишеств никаких, понаблюдаете, посмотрите что к чему, потом докупите, если будет в чём-то необходимость. Ну солнечный фильтр сделаете сами.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Sergeу
« Ответ #18 : 02 Фев 2012 [18:39:00] »
Вы подумайте сами, почему такой набор из нескольких аксессуаров и так дешево? Для первого времени... Все равно потом хорошее купите!  ;)
