A A A A Автор Тема: celestron astromaster 90 в качестве гида?  (Прочитано 912 раз)
Оффлайн jauntyАвтор темы
    • Сообщения от jaunty
« : 29 Янв 2012 [11:10:10] »
Есть в наличии телескоп celestron astromaster 90. Можно но ли его использовать в качестве гида? Что еще нужно приобрести, чтобы закрепить его на трубу C8-NGT?
Оборудование: телескоп C8-NGT, головка монтировки установлена на колонну, фото canon 500d с блоком питания. Планирую в качестве гид камеры приобрести Автогид Celestron NexGuide.
Celestron C8-NGT
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: celestron astromaster 90 в качестве гида?
« Ответ #1 : 29 Янв 2012 [11:13:23] »
Для гидов обычно используют более короткие и светосильные трубы.
http://astrovrn.ru
« Ответ #2 : 29 Янв 2012 [11:16:13] »
а этот нельзя установить?
Celestron C8-NGT
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #3 : 29 Янв 2012 [12:05:59] »
Если руки чешутся, то все можно.
Установи, попробуй, расскажи что получилось...  ;)
« Ответ #4 : 29 Янв 2012 [12:16:26] »
как закрепить астромастер на C8-NGT?
Celestron C8-NGT
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #5 : 29 Янв 2012 [12:18:54] »
Можно скотчем, но лучше в кольцах! Гвоздями не рекомендую  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #6 : 29 Янв 2012 [12:26:44] »
понятно что в кольцах ;D но как? на трубе есть крепление для фотика
Celestron C8-NGT
« Ответ #7 : 29 Янв 2012 [12:29:26] »
Вот на это место привернуть планку с резьбовыми отверстиями. а дальше - полёт фантазии  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #8 : 29 Янв 2012 [12:32:15] »
понял :) всем спасибо
Celestron C8-NGT
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #9 : 29 Янв 2012 [13:10:36] »
понял  всем спасибо
Правда эта труба длинная (парусная) и наверное не совсем лёгкая - это минусы. А немалая для гида апертура в 90мм- плюс!
Пробуйте!
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #10 : 29 Янв 2012 [21:37:47] »
был у меня астромастер. фокусное 1000мм, труба длинющая, не представляю как гид
https://t.me/astronomytel
« Ответ #11 : 30 Янв 2012 [14:04:47] »
понял  всем спасибо
Пробуйте!
вроде не тяжелая. Не нашел в интернете сколько весит. На вскидку около 1,5 кг
Celestron C8-NGT
« Ответ #12 : 30 Янв 2012 [14:07:14] »
не нашел в Звездочете колец под 90мм трубу. И в других магазинах нету в наличии. Под заказ не работает магазин?
Celestron C8-NGT
Оффлайн Anton
« Ответ #13 : 30 Янв 2012 [14:36:31] »
Уффф... Тяжелый случай...
Если шутки юмора со скотчем и гвоздями до сих пор непонятны, то расшифровываю: вышеупомянутая труба для гидирования бестолкова.
Для гидирования достаточно 100-300 мм гида. Фактически же можно использовать просто искатель.
Гид с метровым фокусом в данном случае - просто чушь собачья, ничего, кроме геморроя с поиском звезды, не даст.
Оффлайн Michael11
  • Благодарностей: 110
    • Сообщения от Michael11
    • Deep-Sky Watch
« Ответ #14 : 30 Янв 2012 [20:42:51] »
А 80мм F/7 был бы приемлем? или тоже перебор?
Оффлайн Anton
« Ответ #15 : 30 Янв 2012 [22:25:53] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,70868.0.html
Избыток фокуса гида не дает ничего, кроме проблем с поиском звезды для гидирования.
При вменяемой механике и гидирующей камере  с мелким чипом соотношение фокусов гида/астрографа ~1:10 можно рекомендовать смело.
