A A A A Автор Тема: Вымерзание механизма монтировки на морозе?  (Прочитано 858 раз)
Оффлайн ValdemarАвтор темы
    • Сообщения от Valdemar
Люди, прошу совета! Мой Vixen Sphinx постоянно прописан на балконе, т.к. места внутри квартиры для него не нашлось (ну и по сображениям экспресс-коллимации - тоже). В последние пару зим стал замечать, что "быстрое наведение на объект" явно подтормаживает. Летом движки работают быстро, зимой - как-будто старик волочит ноги... Вчерась появился новый "прикол" - в некоторых положениях трубы, нагруженной камерой SBIG и кольцевым протиовесом на уровне внешнего среза трубы мотор, судя по звуку, вообще затихает на несколько секунд. Объект на StarBook (контроллере) при этом покидает пределы круга, имитирущего FOV. Хотя во второй половине ночи звук моторов вроде несколько стабилизировался, этот эпизод в начале настройки меня, откровенно говоря, слегка напугал. Я нигде не читал рекомендаций относительно температурного диапазона монтировок для длительного хранения. У кого какие мнения на сей счёт?
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1191
    • Сообщения от onwlad
Уменьшить скорость наведения. Тяжело движкам вращаться  с загустевшей смазкой в подшипниках монти.
Влад Оноприенко.
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
Монтировку переберите и замените родную смазку на Циатим-201.
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Там непростая схема сборки-разборки - сам боюсь что-нибудь случайно сломать или какие-то непредусмотренные люфты оставить после обратной сборки... Боюсь, тут нужен человек с опытом. Но за совет - всё-равно спасибо!
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Ни в коем случае, читайте описание этой смазки. Она гигроскопична и для таких условий (постоянно на улице) не предназначена. Ближайший лучший аналог Циатим-221. Несколько лет назад отказался от 201 именно из-за этого и перешел на ЭРА ТУ 38.101950-00.
