A A A A Автор Тема: Уроки Focus MAX или поработай удаленно на моем телескопе  (Прочитано 3248 раз)
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Я еще не испытывал, только почитал. Он учитывает условия сиинга. Видимо усредняет, а может и хитрее как...
По поводу 3х версий, да попадались среди них глюкавые, но они были бесплатными, если не ошибаюсь. Теперь это коммрческий продукт, надеюсь, не полуфабрикат выкладывают для скачки.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
Да, 3.х бесплатный.
Оффлайн tomato
О методиках фокусировки в четвертой версии:
Method
Two autofocus methods are given:
 Standard - utilizes one side of the Vcurve to determine the focus position.
 Advanced - will use both sides of Vcurve to predict the focus position. This will yield the most accurate final focus position but will require additional time to complete the autofocus process:
 Start either inside or outside of focus depending on the focuser Move Direction
 Find the predicted focus position
 Move to the other side of focus
 Move the focuser to the calculate the average of the two positions
Focus Determination
Two methods are available for calculating the focus position:
 Mean - the average reading will be use which can be influenced by outlier readings
 MinMaxClip - mIn & max values are ignored and the mean determined
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Может у кого ни-будь найдется мануал на 3-х ?
Оффлайн LeonidOS
Тоже поставил триал. Мне более интересна фича с динамической термокомпенсацией. У FLI Atlas её нет, а Сантел очень чувствителен с сдвигу температуры, CFZ совсем небольшая у него (( Попробую. Главная беда в начале ночи, хоть и перефокусируюсь на автомате каждые полчаса, все равно несколько первых часов фокус уходит за 30 минут.
Оффлайн LeonidOS
Термокомпенсация работает странно... Ввел свой температурный коэффициент, в мануале написано, что положительное значение увеличивает количество шагов фокусера при падении температуры, а отрицательное - уменьшает. Мой вариант - первый. Но в действительности у меня увеличивается количество шагов при росте температуры при положительном и отрицательном коэффициенте... Написал в поддержку, пока молчат...
Оффлайн LeonidOS
Есть первое зависание FocusMAX v4... По поводу термокоррекции ответили что косяк в мануале, перепутали знаки, но похоже там проблемы и в самой программе...
Оффлайн LeonidOS
Второе зависание за неделю, при том, что версия 3.4.4 работала месяцами без сбоев и перезагрузки компьютера. Снёс 4-ку нафиг.
Оффлайн san2002
  • Благодарностей: 177
  • Алексей Смолин
    • Сообщения от san2002
а ОС на компе какая?
я купленной 6кой максима не пользуюсь на управляющем буке потому что там еще xp стоит и 6ка на ней глючит
а обновлять железо и ОС не хочется потому как управляющий софт и драйвера разных лет производства, заново "собирать" рабочую конфигурацию не тянет
Astrosib RC-400, FLI PL 16803 с колесом CFW-4-5, внеосевик с SX Lodestar
монти Белый лебедь WS-240, купол ScopeDome 3m
http://www.astrobin.com/users/san2002/
Оффлайн LeonidOS
XP и 5-й Максим.
