A A A A Автор Тема: Самодельный солнечный фильтр  (Прочитано 21229 раз)
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Самодельный солнечный фильтр
« Ответ #60 : 28 Апр 2022 [16:21:14] »
Захотелось на Солнце взглянуть двумя глазами, и , что немаловажно- не в последний раз ::)
В Звездочете предлагаются вот такие готовые фильтры
https://astronom.ru/product/filtr-solnechnyj-astf-240-mm.html
Но, во-первых, в наличии был только один моего размера, во вторых ценник не особо гуманный, а в- третьих такие фильтры пришлось бы обрезать, ибо не встали бы они на 2 объектива (один перекрывает другой. Кстати, в Баадер выпускают оправы под бино, но, заказывать что-то сейчас не лучшее времяю Вот такие:
https://www.baader-planetarium.com/en/solar-observation/baader-solar-filter/asbf-astrosolar-binocular-filter-od-5.0-(50mm---100mm).html
Короче, купил 2 листа волшебной пленки Баадер (визуальной) и сделал 2 оправы. Хотел сделать одну, единую оправу ( из двух частей) , но не хватило поля обработки станка  >:D Апертура фильтров получилась 160мм.
На ЧПУ из пластика 4мм фрезернул 4 части оправы. По периметру куча отверстий под М4. Сделал бобышечки из чего-то упаковочного , умеренно мягкого и пружинистого. Одевается поверх бленд. Сидит хорошо, прилегает плотно. Ну, далее все ясно.
Пленка режется очень плохо! Ножницы не берут. Ножом со сменными лезвиями кое-как вырезал  >:D
Пошел испытывать  ::)
« Последнее редактирование: 28 Апр 2022 [22:12:45] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #61 : 28 Апр 2022 [17:00:39] »
Странно, я недавно резал баадеровскую пленку, так ножницами ж. Правда куплена она была лет 10-15 назад.
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 797
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #62 : 28 Апр 2022 [20:23:44] »
Просто ножницы тупые. Резал плёнку для фильтров 200 мм. Ньютона, бинокля, искателя. Режется нормально, но предварительно по лезвиям ножниц прошёлся оселочком.
Оффлайн tomato
« Ответ #63 : 28 Апр 2022 [22:16:28] »
Кстати, про обработку пластика. По незнанию поставил обороты шпинделя 15000\мин. И на сверло и на фрезу пластик налип и запекся, хотя охлаждайкой поливал. Первую заготовку запорол  >:D
Образовавшиеся пластиковые бобышки с большим трудом снимал с фрезы. Далее поставил обороты 4000 и, о чудо, все прекрасно обработалось.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн tomato
« Ответ #64 : 29 Апр 2022 [15:57:06] »
Ну и немного приятной столярки, дабы не порвать фильтры при транспортировке\хранении. Фанера, масло, скобянка из Леруа
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
