A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 835924 раз)
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #8520 : 22 Ноя 2018 [12:39:35] »
Хотелось бы использовать его как универсала. И по земле и по космосу. Ясно что по земле он будет на так круто показыать как ед или короткий ахро, но все-же.
Если говорить о наземных наблюдениях в Мак 127, то тут есть определённые особенности.
При дневных наблюдениях зрачок чел. глаза 2-3мм, т.е. на увеличениях менее этих вероятно обрезание, но это полбеды если бы только по краю, становится видно центральное пятно.
А при больших увеличениях заметно мешает атмосфера, большие при фокусном 1500мм пойдут уже с окуляра около 15мм, от места и погоды зависит.
Ну и термостаб никто не отменял, особенно при нахождении трубы на Солнце, иначе как обычно ... мутнячок.
В целом по наземке покажет, конечно, но без претензий на супер вид и контраст, в большинсте так ... мутновато, но достаточно крупно.
Если устраивает - он ваш по наземке.  :)
Оффлайн LI
  • Благодарностей: 72
  • Пусть всегда будет Небо!
    • Сообщения от LI
« Ответ #8521 : 22 Ноя 2018 [12:39:56] »
Этот кассегрен скорей всего найдёт применение в астрофотографии (по центру), для тех же планет...
Astron0mer
« Ответ #8522 : 22 Ноя 2018 [13:28:19] »
Спасибо за детальный ответ. Мне нужно устройство которое я бы мог брать с собой и не боятся что я его смогу разбить и тд. Корректор на ШК все же в разы легче разбить чем в МК. Ед рефракторы длинные и дорогие. Есть еще вариант с ШК-5 от Celestron, но это уже совсем другая история и не в рамках этой темы.
А так да, гады, заявляют 127, а не деле ниже 120. Что так сложно сделать МАК 130 мм честной апертуры? Был бы такой по разумной цене купил бы. Мак 150 как я понял без проблем с обрезанием, но он уже совсем не мобильный. Печаль беда  :'(
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #8523 : 22 Ноя 2018 [13:32:45] »
Давно уже всё устаканилось у меня с выбором. Для нормальных серьёзных наблюдений и для планетно-лунной съёмки - МАК однозначно. Для поездок на юга небольшая дудочка. Инструменты в подписи.
Чем Sky-Watcher Evostar ED 72 не устраивает?
Astron0mer
« Ответ #8524 : 22 Ноя 2018 [13:35:32] »
Выше добрый человек (Андрей Y) дал хорошую сноску на Клоуди (США)
- включайте переводчик - читать трудно но можно.
Я весь вечер читал все 15 страниц.
Безобразие с обрезанием задней оправы похож на рыночный ход маркетологов.
Меня такой шаг сильно возмутил по одной простой причине: искажают отличную систему
нашего соотечественника Максутова Д.Д.
Система имеет конструкторское нарушение вложенное (умышленно или нет) производителями этих телескопов, в данном случае и Celestron и SW, особенно в малых размерах (90, 102 и 127)
В МК-127 по разным измерениям режется 6-8мм входной апертуры внутренней оправой,
из-за чего происходит увеличение центрального экранирования.
Если не вдаваться в детали, телескоп работает в рамках своих возможностей, имеет малое относительное отверстие и не более одного градуса углового поля. Отлично работает с большинством окуляров,
не плохо подходит для больших увеличений, и главное - система апохроматична!
Компактность большое достоинство.
Если ваши запросы соответствуют этим требованиям  - берите, благо стоят они не дорого.
Здесь в теме можно много  найти про него или списаться по личке с владельцами.
Капец блин, ну как так можно? Почему нельзя сделать нормальный Мак 130 мм без этих проблем с обрезанием и тд? По сути модель 127 видимо не сильно лучше 102, раз там реальная апертура 117-118.
Astron0mer
« Ответ #8525 : 22 Ноя 2018 [13:36:42] »
Пол метра длинны если не больше. Апертура маловата.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #8526 : 22 Ноя 2018 [13:40:12] »
Здравствуйте. Читаю и перечитываю темы про мак, конкретнее про мак 127. Мне сей аппарат интересен уже внушительной апертурой и мобильностью. Хочу приобрести его для поездок и путешествий. Хотелось бы использовать его как универсала. ..
У вас уже есть такой инструмент в подписи - Sky-Watcher Evostar ED 72. Возить без бленды для уменьшения длины. Еще фокусер можно снимать.
Лечиться ли это вообще? И нужно ли это? .. Может есть похожие инструменты от других компаний в эту цену без проблем Мака 127 от СВ?
Нет
Про наземку в разные аппараты - делал небольшое сравнение.
- 15х основное фото и 60х врезка слева
- 18х основное фото и 71х врезка слева
- 37х основное фото и 148х врезка слева
- 54х основное фото и 214х врезка слева
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 428
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #8527 : 22 Ноя 2018 [13:42:59] »
У этого кассегрена ЦЭ космос.
30%, а у всеми любимого ШК6 - 37%.
Поле кривее, а контраст должен быть выше.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #8528 : 22 Ноя 2018 [13:43:42] »
У Вильям-Оптикса есть короткие ЕД-шки и поапертуристей. Увеличение до 2Д держат отлично. У меня с наглером-зумом даже такая мелкая дудка даёт отличную картинку по Луне на 130х. Всё помещается в штатный алюминиевый кейс (пара окуляров и диагоналка) Для наземки ещё эректинк призм 45 градусов.
По моему для поездок ничего более мобильного не придумано, чем небольшие ЕД-шки.
Можно ещё у StellarVue посмотреть за вменяемые деньги.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #8529 : 22 Ноя 2018 [13:44:10] »
Если бы дакабы ... сделать не трудно,но вы не купите...
Идите у интес микро купите, если они еще не развалились... Примерно 600 евро будет... Или цена заставляет уже в сторону ед и ньютона смотреть :)
Оффлайн LI
    • Сообщения от LI
« Ответ #8530 : 22 Ноя 2018 [13:44:22] »
to Astron0mer
Нет, 102-й то же резаный, значит 127 выше возможности имеет.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #8531 : 22 Ноя 2018 [13:49:17] »
У 127 го кстати помнится цэ меньше несколько и +0.5 звездной величины как не крути
Astron0mer
« Ответ #8532 : 22 Ноя 2018 [13:51:50] »
Astron0mer
« Ответ #8533 : 22 Ноя 2018 [13:53:01] »
 SW ED72 отличный аппарат. Но хочется что-то по апертутрнее но со схожей компактность.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #8534 : 22 Ноя 2018 [13:54:59] »
Astron0mer -ну так купите альтер или 3мм до 130 принципиально?
Astron0mer
« Ответ #8535 : 22 Ноя 2018 [13:56:07] »
Почему у альтера такая цена высокая?
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #8536 : 22 Ноя 2018 [13:57:08] »
Потому, что 127 а не 110 :)
Схема дорогая в производстве и линзы и зеркала и диафрагмы
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #8537 : 22 Ноя 2018 [13:59:05] »
Как раз у Альтера встречалось сильное обрезание.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #8538 : 22 Ноя 2018 [13:59:12] »
Альтер М500 - отличный походник с 2" , но не планетный из-за цэ. Брать надо М615, но вот кажется Интес Микро уже того  :'(
https://t.me/astronomytel
« Ответ #8539 : 22 Ноя 2018 [14:00:02] »
Это вживую мерили по выходному зрачку или по ткх так?
