Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 548324 раз)
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 602
    • Сообщения от alfardus
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #7860 : 08 Окт 2017 [19:35:54] »
Я вот когда перетаскиваю ньютон или катадиоптрик- аккуратненько так всё делаю, как будто чашку чая перелитую несу...
А рефрактор как лопату  ;D
Потому что рефракторы в массе это и есть барахло. Но научиться юстировать катадиоптрики несложно. Это даже интересно.
Emilblack
« Ответ #7861 : 09 Окт 2017 [21:04:03] »
Союзников своих по конструкту о зеркалах до линзах депешею с полей сражений бесконечных хочу о том уведомить, что в бытность часа я минувшего приметил образом непроизвольным скидки на Sky Safari 5 (Ordinary-Plus-Pro)
О совокупности различий существенных весьма:
http://skysafariastronomy.com/skysafari-5-professional-astronomy-telescope-control-software-for-android.html
Обрел версию Pro, c учетом НДС - 1404 руб. (супротив 3175 руб. ((с НДС))
По сравнению с ранее мною используемым мобильным Stellarium'ом - SS 5 Pro сродни золотому сечению самого маэстро Леонардо  :P Размер стокового дистрибутива - 1.27Гб
Оффлайн ★ParseK★
  • Благодарностей: 61
  • Михаил!
    • Сообщения от ★ParseK★
« Ответ #7862 : 19 Окт 2017 [21:04:14] »
Пришла моя сегодня монтировка заказаная в Звездочете Sky-Watcher EQ5 SynScan, поставил на нее свой Мак, впечатление такое, что он на ней сидит просто монолитно, хочу купить к ней аккумуляторную батарею, только надо определиться с емкостью для работы монтировки, может кто сталкивался, дайте совет!
Телескоп рефрактор: Sky-Watcher ED 100 Evostar, монтировка: Sky-Watcher AZ5 на стальном штативе, окуляр: Baader Hyperion Zoom Mark IV 8-24 мм, линза барлоу: 2,25-х Baader Hyperion Zoom, Бинокль: КОМЗ Байгыш БПОс 10x42, Турист-3, CANON D500.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #7863 : 19 Окт 2017 [21:10:49] »
От бесперебойника возьмите 12В 7 Ah
http://astrovrn.ru
Оффлайн ★ParseK★
  • Михаил!
« Ответ #7864 : 19 Окт 2017 [21:34:59] »
Я ее на сколько работы монтировки хватать будет?
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 247
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #7865 : 19 Окт 2017 [21:58:37] »
Часов на 7-10, смотря как пользоваться.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 226
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #7866 : 19 Окт 2017 [22:05:53] »
С удачной покупкой. Главное при подключении аккумулятора не попутать полярность.
БПЦ 10x40; Nikon 7x50; MT3S; Vixen Porta ll; SQM L; Foton 7x35; SW BKP 2501; HDAZ; HEQ5 pro; APO; Alter 703 delux; БГШ 2.3x40; BA8 UO 15x70
Оффлайн ★ParseK★
  • Михаил!
« Ответ #7867 : 19 Окт 2017 [22:24:08] »
Этого в полне для меня хватит! Он помойму небольшой по размеру и должен стать на полочку распорку!
Оффлайн ★ParseK★
  • Михаил!
« Ответ #7868 : 19 Окт 2017 [22:25:38] »
Спасибо, будем наблюдать!
Оффлайн Nick_GR
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Nick_GR
« Ответ #7869 : 20 Окт 2017 [11:32:50] »
У Вас как я вижу куллер на боку М603. При наблюдениях включаете?
Альтер М715
Оффлайн ★ParseK★
  • Михаил!
« Ответ #7870 : 20 Окт 2017 [13:27:16] »
Да включал при наблюдении с балкона, он помогает но не сильно, стоят полевые фильтры, но после мин 30 уже можно что-то смотреть!
Оффлайн ★ParseK★
  • Михаил!
« Ответ #7871 : 22 Окт 2017 [21:41:45] »
Весь комплект монтировка EQ5, МАК Альтер М603, поместился и хранится вот в таком виде!
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #7872 : 23 Окт 2017 [07:36:20] »
Как не крути, хобби занимает много места  ;D
Оффлайн Виталий Юдин
    • Сообщения от Виталий Юдин
« Ответ #7873 : 03 Ноя 2017 [16:19:28] »
Добрый день,принимайте в клуб.
Недавно приборёл Sky-Watcher BK Mak90SP и монтировку EQ3 с поляризационным фильтром GSO, 1,25''. В первые пару дней после покупки, немного понаблюдал луну. Хоть в первой неделе октября и было облачно, но повезло открывались просветы на небе, где была луна, немного понаблюдал. Потом двадцать дней облаков.
Живу в центре города, засветка аховая, но есть планы на выезды загород. Так как основное хобби-радиолюбительство с выездом в поля.
Хоть телескоп по отзывам и начального уровня, но посмотрим. Что есть, то есть! От Луны-полный восторг!
Что будет с дипскай объектами, незнаю, посмотрим. Пока и от Луны  море вопросов, что и как. Но интересно!
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2017 [16:47:28] от Виталий Юдин »
Sky-Watcher BK Mak90SP, монтировка EQ3,БПЦ 10Х40, SW-1206 на AZ-3.
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #7874 : 03 Ноя 2017 [21:09:18] »
Монтировка покруче моей будет (EQ2), а скоп-- слабее (мак102), я когда покупал репу чесал на счет апертуры. Дочесался до того, что понял: рефлекты меньше 100 мм-- детские игрушки, по нынешним меркам и купил тогда мак102. К нему взял солнечный фильтр, набрал кучу фильтров (под 1,25" и лунный в том числе), прикупил привод на полярку, купил Т-кольцо и ЛБ с Т-резьбой для соединения с цифрозеркалкой, прикупил LPI камеру (самую дешевую тогда взял: Webber 030). Наблюдения велись в основном с крыши 15-ти этажки и с балкона (3-ий эт.) На ЦЗ камеру Pentax, снимал Солнце и Луну, на LPI камеру Меркурий, Венеру, Юпитер, Сатурн, Марс. В Питере дипы кроме Плеяд смотреть не приходилось. Относительное отверстие 1/13 -- темноватое. Основное достоинство данного скопа -- компактность трубы.
По характеристикам, он вовсе и не телескоп, а ближе к подзорным трубам, ввиду высокого ЦЭ и малой апертуры.
Однозначно не дипскайный, хотя кое-что увидеть при хорошем, темном небе можно: яркие рассеянки, шаровики и двойные звезды. Если приладить привод на полярку и цифровую камеру, то можно попробовать снять дипы, примитивным способом. (см. инструкцию от Э. Важорова)
Удачных, Вам, наблюдений!
Оффлайн ★ParseK★
  • Михаил!
« Ответ #7875 : 03 Ноя 2017 [22:02:59] »
Ничего, зато с запасом на нее потом МАК 127 повесить можно будет!!! И соответственно поменять трубу телескопа!!! А так, телескоп лучше тот в который наблюдают! Чистого неба и приятных наблюдений!
« Ответ #7876 : 04 Ноя 2017 [10:33:10] »
Спасибо. Ну что же, подзорная, так подзорная. Выбирал из условий эксплуатации,читая этот форум. Москва, ЦАО. Балкон на 3 этаже, открыт север, восток, юг, кое где закрытый домами. Выезды на природу, раз в месяц. Буду смотреть и изучать,  что смогу. Лишь бы интерес не пропал! Монтировку брал с запасом на будущее. Сегодняшние сложности это: постоянная облачность и проблемы с нахождением и орентированием. То что все перевернуто и зеркально....... иной раз зависаю как компьютер.
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #7877 : 04 Ноя 2017 [11:26:31] »
Еще несколько лет назад выбор бы намного легче и богаче, а сейчас после кризиса ценники заоблачные и абсурдные.
Мегаполис для астро это плохо. С выездами при современном ритме то же напряженка. Балкон и есть та дверь которая может подарить немного радости. Самый лучший вариант, когда он обращен на юг или юго-восток, похуже юго-запад и запад. Желательно, что бы в глаза не светили сильные источники света: художественная подсветка и осветительные прожектора. Балкон удобней тем, что им чаще можно пользоваться, но плох из-за однобокой ориентации, поэтому планируя наблюдения учитывайте обзорность и доступность объекта наблюдения. Если какое-то редкое явление будет не видно с балкона, то надо готовиться к выезду в поля. Желательно оборудовать балкон для удобства наблюдений, желательно, что бы можно было плотно закрывать дверь с балкона. МАК с его короткой трубой позволяет удобно наблюдать с балкона. При желании увеличить свободное пространство можно монтировку приладить к перилам балкона, т.к. тренога занимает место и ходить не удобно.
С выездами может быть косяк: Вы можете поехать, а погоды нет, а когда она есть-- Вы не можете. Здесь и приходит на помощь балкон.
И это правильно. Она с приводами или без? Если нет, то очень рекомендую приобрести приводы. Вы можете просто наблюдать меняя окуляры, ЛБ, фильтры не заботясь о ведении объекта. Для привода и компа желательно, что бы на балконе была розетка 220 в.
Естественно, в мегаполисе не возможно изучить небо, по простой причине-- его там не видно. Облачность она везде мешает. На юге ее поменьше. Можете планировать отпуска на юг и брать с собой скоп.
Дело привычки. Ничего страшного.
Оффлайн SergeyAn
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от SergeyAn
« Ответ #7878 : 04 Ноя 2017 [13:39:30] »
Не понял, что в МАКе перевёрнуто и зеркально?
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #7879 : 04 Ноя 2017 [18:23:40] »
Скорее всего, 90* призма зеркалит картинку. 8)
