A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 813670 раз)
Оффлайн Танысаң Адаймын ...
  • Благодарностей: 8
  • Человеческое внимание это энергия в чистейшем виде
    • Сообщения от Танысаң Адаймын ...
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #6360 : 29 Янв 2016 [22:03:33] »
Да это он ,просто на том сайте где я его нашел фоток не было .
  • Благодарностей: 8
« Ответ #6361 : 29 Янв 2016 [22:06:26] »
Экранирование где-то 34 % есть помоему .
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #6362 : 31 Янв 2016 [00:11:58] »
   Истоки .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #6363 : 31 Янв 2016 [00:33:22] »
Только Ньютоновская копия сиротливо из XVII века присоседилась. Ей бы трубу Галилея для соседства, чтобы не скучала. ;)
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #6364 : 08 Фев 2016 [14:47:14] »
Сильно распробовать свой Астель не успел (с погодой все не везет), но, в целом, МАК понравился, компактный. Подвернулся на днях Альтер М703, почитал отзывы - купил. Оптику оценили как достойную (есть небольшое пережатие, но вроде бы на картинку влиять не должно, может займусь этим).
Нужен совет. Насколько качественные у них диагонали? У бывшего владельца есть GSO и Levenhuk диэлектрические, можно заменить.
И второе - сбоку над ГЗ установлены 2 пропеллера (работают на выдув и есть посадочное место для одного на задней части. Что сделать для улучшения продувки?
Очень понравились звезды в Астель после двухнедельного термостаба при -15 градусах.
Оффлайн alexpb
    • Сообщения от alexpb
« Ответ #6365 : 08 Фев 2016 [14:54:49] »
Саш, процитирую себя самого, с твоего позволения: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111383.msg2580214.html#msg2580214
Canon 7D, 70-200/4L, 24-105/4L, EXT 2x-III
« Ответ #6366 : 08 Фев 2016 [15:08:08] »
Да, Алексей, спасибо, прочитал.
Ладно, натурные испытания покажут. Просто не верится что два маленьких пропеллера могут стащить погранслой с ГЗ. Можно попробовать штатный вариант, добавить на заднике на вдув или перевернуть последний вариант - один на выдув, два на сдув погранслоя ну или еще какие-то комбинации.
Оффлайн alexpb
« Ответ #6367 : 08 Фев 2016 [16:48:53] »
Я, к сожалению, не успел DigiFire'ом обзавестись, чтобы количественно оценить дельту t по охлаждению различных методиках обдува.
« Ответ #6368 : 20 Фев 2016 [23:07:19] »
Коллеги, кто-нибудь может прокомментировать данные картинки (это по Альтеру Интесовскому).
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #6369 : 20 Фев 2016 [23:13:56] »
Делюкс.
« Ответ #6370 : 20 Фев 2016 [23:25:50] »
Алексей, спасибо. На самом деле куплен предыдущим владельцем как обычный (не Делюкс), но только что получил резюме Эрнеста - все прекрасно, ничего кроме остаточных расчетных аберраций.
Штатно установлены 2 пропеллера сбоку, на выдув и есть посадочное место на заднике. Есть смысл что-то менять?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #6371 : 21 Фев 2016 [09:51:19] »
Саш, по-наблюдай вначале, а потом поймешь, надо что менять или нет.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #6372 : 21 Фев 2016 [11:56:28] »
   Истоки .
A почему у левого Мака мениск наружу выпуклый?
https://t.me/astronomytel
Оффлайн serega2007
« Ответ #6373 : 21 Фев 2016 [12:00:44] »
   Грегори .
                                            Серега .
« Ответ #6374 : 21 Фев 2016 [12:05:10] »
Максутов- Грегори? Здорово, а Дмитрий Дмитриевич Максутов Ньютон делал или только рассчитал?
Оффлайн serega2007
« Ответ #6375 : 21 Фев 2016 [12:19:32] »
     Пара мениск - зеркало исследовал полностью . Схема реализовывалась , но не для астро . Да и по части окуляров менисковый Ньютон имеет перебор по светосиле . А долговязый Ньютон можно и параболой реализовать , что широко и используется .
                                            Серега .
« Ответ #6376 : 21 Фев 2016 [13:57:44] »
Спасибо, интересно :)
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #6377 : 21 Фев 2016 [14:05:21] »
Всем привет и с наступающим!
Кто то может из владельцев без фанатизма ответить: Чем именно МАК 7" лучше ШК8" по планетам?! :o.     Интересует: термостаб, контраст, увеличение (мах), настройка и т.д.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
« Ответ #6378 : 21 Фев 2016 [14:10:23] »
Он не лучше, он ощутимо хуже, говорю как владелец обоих инструментов, с отличным качеством и идеальным термостабом. У моего МСТ-180 Штрель 0,95, у NexStar 8SE - 0,9, грампластинка слабая. А апертура при отличном качестве рулит безбожно.
Контраст у обоих инструментов фиговенький - экранирование велико, как визуальные планетники они не ахти, что всем в приницпе и так очевидно. Максимальные планетные увеличения - 450х по Марсу в МСТ-180, при выборе на ходу зумом позволило добавить некоторые детали. В 8SE - 500х, для рассматривания пятен на Ганимеде. Двойные на 600-700х иногда.
Термостаб делается дрелью и вентиляторами, без этого что один, что другой инструмент - практически бесполезные вёдра с вечными термосоплями, попытки поймать естественный термостаб - занятие само ради себя, поскольку при этом упускаются последние крохи планетного сиинга, который у нас иногда таки бывает...
Оффлайн CaHTexHuK
  • На люк не наступайте.
    • Сообщения от CaHTexHuK
« Ответ #6379 : 21 Фев 2016 [17:10:56] »
ночью понаблюдал юпитер . чётко 2 полоски, бкп не видел, и почему-то только 3 спутника.
луна неинтересная, почти полная, красивая только по краешкам.
попробовал пофотографировать: d3000 nikon с пультом - в общем, понял так, что или монтю нужно посерьёзней, или фотик менять , чтоб с функцией видео был - кадры чуть смазаны, нИзачОт.
p.s. вы из меня наркомана сделаете, апертуру хочу. начал отращивать хотелку, может, к лету насобираю, если руПь совсем не грохнется.
Альтер М500, HEQ 5 Pro.
