A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 831409 раз)
Оффлайн Salex
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Salex
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #6280 : 07 Дек 2015 [10:05:51] »
Да хорошо прошкурить и еще прогреть гр. 60, так получше получается. Это когда нет возможности порошком.
Оффлайн Дмитрий Викторович
  • Благодарностей: 110
    • Сообщения от Дмитрий Викторович
« Ответ #6281 : 07 Дек 2015 [17:23:55] »
1) Длина юбки диагонального зеркала 2" - 40мм. Причём Сатурн под посадку зеркала не спрашивал у меня размеры - ему всё в этом месте было понятно. Значит у всех диагоналей 2" такая длина юбки. Длина штатного адаптера к телескопу - переход на зеркало 1,25" - 45мм.
2) Что касается замечаний по качеству покраски - согласен на 100%. Для меня это своего рода эксперимент и авантюра. Анодировка безусловно была бы лучшим решением. Тем более что в Питере есть фирмы, которые делают подетальную анодировку в черный глубоко матовый цвет.
Купол небес полон тайны и чудес,
Полон бездны и огня для тебя, для меня...
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #6282 : 07 Дек 2015 [20:02:31] »
И прогрунтовать перед покраской :)
Оффлайн korn64
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от korn64
« Ответ #6283 : 07 Дек 2015 [20:31:35] »
И прогрунтовать
Это не обязательно. Нагрев перед покраской дает хорошие результаты и без грунтовки.
Deagostini 114/1000
SW Mak 127/1500 SkyMax OTA
БПЦ-4 12х40; Celestron 10x50
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #6284 : 07 Дек 2015 [20:39:16] »
А не повредит ли расширение самой детали, или оно не столь велико?
Оффлайн korn64
« Ответ #6285 : 07 Дек 2015 [20:40:18] »
Теперь понятно. В инете мне встречалась длина 30 мм.
Deagostini 114/1000
Оффлайн korn64
« Ответ #6286 : 07 Дек 2015 [20:43:39] »
оно не столь велико
При 50-60 гр практически нет. Да и деталь остынет при нанесении первого же слоя из баллончика.
При полимерном порошковом покрытии, например, деталь выдерживают при температурах 160-200 гр и ничего.
Deagostini 114/1000
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #6287 : 07 Дек 2015 [20:56:41] »
Тогда хорошо. Хорошо, когда с деталями не происходит ничего плохого. А то бывает, раз-два и в самом неожиданном месте, что-нибудь лопнет ... :(
« Ответ #6288 : 10 Дек 2015 [19:09:37] »
Взял в Леруа Мерлен бесплатные бумажные линейки и наклеил их на алюминиевые выдвижные ноги EQ3-2.
А после этого покрасил сверху эти линейки влагостойкой грунтовкой MD16. В результате бумажные линейки по своим свойствам перестали быть бумажными. Стали влагостойкими и более прочными.
Единственный пока обнаруженный минус этого решения: линейки имеют некоторую собственную толщину. Поэтому, для того чтобы их не задирало при выдвижении ног, необходимо немного утапливать ножку в посадочном гнезде. И всё нормально. При задвигании ножки - никаких проблем.
Оффлайн korn64
« Ответ #6289 : 10 Дек 2015 [19:29:00] »
Здесь когда-то был другой вариант описан. На выдвижных ногах перманентным маркером делаются отметины.
Но все равно мне не понятна целесообразность этого. На неровной поверхности все три ноги будут выдвинуты по-разному. Отметины или линейки здесь не помогут. Единственный выход выровнять основание - пузырьковый сферический уровень.
« Последнее редактирование: 10 Дек 2015 [19:42:04] от korn64 »
Deagostini 114/1000
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #6290 : 10 Дек 2015 [20:52:15] »
Мне не доводилось регулировать ножки по высоте, поскольку все равно невозможно угадать наверняка нужное положение, при котором высота ножек и наклон трубы, позволит держать окуляр на нужном уровне. В этом смысле именно астрономический стул - более правильное решение, поскольку он никак не связан с привязкой оптической оси телескопа к наблюдаемому объекту. Вот представьте, наблюдаете Вы объект, потом изменили высоту ножек и снова его искать на небе. Я выдвигаю либо полностью, либо вообще не выдвигаю. Наверное, Ваш вариант наиболее подходит для солнечных наблюдений в ПСТ, так как найти в него Солнце, в буквальном смысле слова, секундное дело ввиду чрезвычайно удобного проекционного искателя ПСТ.
« Ответ #6291 : 17 Дек 2015 [16:05:53] »
Приобрёл себе недавно монтировку CG-4. По "голове" аналог моей EQ3-2, но на стальных ногах.
Недостаток монтировки CG-4 - отсутствие как таковой полочки для принадлежностей. Есть только полочка-распорка, в которой можно разместить несколько окуляров.
Изготовил из фанеры доп. полочку для принадлежностей. В штатной полочке-распорке просверлил 3 отверстия диам. 5мм. (Полочка-распорка сделана из алюминия, сверлится на ура.) Фанерную полочку закрепил на резьбовых шпильках М4, через алюминиевые анодированные трубки-дистанции диам. 8мм. Снизу гайки самоконтрящиеся М4. Сверху - гайки М4 барашки. На фанерную полочку сверху и снизу на отверстия приклеил шайбы кузовные 4. Те же шайбы приклеил сверху на полочке-распорке. Чтобы не царапалось всё это лишний раз. Вся конструкция сборно-разборная.
sergpol17
« Ответ #6292 : 18 Дек 2015 [15:45:28] »
Всем привет. Извините,что вмешиваюсь. Вопрос про альтер 150/1500 серии v. Что за аппарат? Подскажите.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #6293 : 18 Дек 2015 [16:45:14] »
Был такой раньше у Интеса. Я видел такой на астрофесте, и , увы, с астигматизмом, что , конечно, лишь характеризует один экземпляр.
Если хотите мак наш, лучше взять новый Альтер М615 - это просто бомба.
https://t.me/astronomytel
altar5
« Ответ #6294 : 18 Дек 2015 [17:10:58] »
на Авито увидели? будьте осторожны.подробности в личку
sergpol17
« Ответ #6295 : 18 Дек 2015 [20:01:01] »
Ага. Там.Спасибо .
Оффлайн молодой
    • Сообщения от молодой
« Ответ #6296 : 18 Дек 2015 [20:26:22] »
Хах и я видел на авито его! Да,подозрительное ,там много таких объявлений..!
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #6297 : 18 Дек 2015 [20:35:45] »
Ну а чего в личку то? Всем интересно!
altar5
« Ответ #6298 : 18 Дек 2015 [23:08:30] »
да просто долго писать детали..потом- я же не утверждаю что лохотрон.
вкратце-этот телескоп неделю назад за 6 тыр выставили, но трубку не брали, теперь за 15...а трубку берет дяденька и все как-то непонятно..Милана, Анастасия, а там мужской голос.. ;)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #6299 : 18 Дек 2015 [23:14:22] »
Коллеги, подскажите пожалуйста: какая резьба на SW МАКе 150? На том который из чёрной серии с 2" посадкой?
EQ6 Pro/HEQ5
