A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 832170 раз)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #5920 : 28 Мая 2015 [16:06:26] »
смысла брать два этих телескопа вместе  никакого нет
Смысл есть,если человек мотается по командировкам, я часто езжу с Новокузнецка до Владивостока  и обратно,весь путь торчу в поезде,хочется взять мощную подзорку не габаритную, конечно можно взять ЮКОН с переменной кратностью -20-50х,но смутила апертура 50" против МАКА 90" а габариты практически теже... Существенней думаю взять МАК90(VEBER) а для дома пока карман не позволяет взять что то более 114". Вот и пали пока что эти 2 варианта.
Просто размеры телескопов Veber mak 90/1000 и skywatcher mak 102 SP практически почти одинаковые. При перевозке разницы не заметите. :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Тиранос
  • Благодарностей: 18
  • Проклятый капиталист
    • Skype - sergej-kosharnyj
    • Сообщения от Тиранос
« Ответ #5921 : 29 Мая 2015 [12:39:44] »
Осторожнее в поездах с таким оборудованием, обычно прут всё, что плохо лежит.
И ещё, смысл есть в подзорке в поезде? он движется, наблюдать даже в бинокль напряжно. А если стоит, то в городе каком-нибудь и рассмотреть можно только ближайшие дома.
Sky-Watcher DOB 8"
Бинокль DeepSky 15х70
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #5922 : 29 Мая 2015 [12:44:30] »
Как вариант! Выход на перрон, расчехление на вскидку, быстрый фап и бросок в отьезжающий поезд.
Оффлайн Тиранос
« Ответ #5923 : 29 Мая 2015 [12:55:36] »
В небольших городках поезд стоит недолго, а в крупных городах вероятность есть, что обзор будут закрывать составы на соседних путях. На крышу если только!  ;D
Sky-Watcher DOB 8"
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #5924 : 29 Мая 2015 [12:57:21] »
    На ходу из самолета , кажется , ничего не прут .
    А на поезде пущай Классик ездиет , у которого гайки отвинчивают .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Тиранос
« Ответ #5925 : 29 Мая 2015 [13:00:50] »
На ходу из самолета , кажется , ничего не пропадает .
Я летал с Москвы в Калининград, заняло 55 минуток, украсть бы ничего не успели) только как там МАК90 установить? Хотя бы на EQ-2)
Sky-Watcher DOB 8"
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #5926 : 29 Мая 2015 [13:01:16] »
Алгоритм такой - выходим на полустанке и быстро развёртываем сетап - делаем селфи и собираем сетап. Далее собираем кучу лайков в инстаграмме  :laugh:
 Звёздочка - team
Оффлайн Тиранос
« Ответ #5927 : 29 Мая 2015 [13:17:21] »
Ладно, а то сейчас научим плохому) если по вопросу, то я бы выбрал для поездки какой-нибудь лёгенький бинокль
Sky-Watcher DOB 8"
Оффлайн Дмитрев
    • Сообщения от Дмитрев
« Ответ #5928 : 29 Мая 2015 [13:39:49] »
Есть), пусть даже если с небольшой  тряской... Обычно в поездках достаю КВ радиостанцию, раскладываю магнитную антенну и начинаю работать в эфире,что бы от тоски не помереть,но все это накладно для веса сумки,в последнее время перестал её брать с собою. Настала скука, ехать 5 суток...  Когда  проезжаешь озеро Байкал,открывается чудесный четырех часовой обзор! Труба просто необходима. Разумеется без присмотра не стал бы оставлять зрительную трубу. Народ ходит из вагона в вагон,заметают все что лежит без присмотра,вплоть до сумок.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #5929 : 29 Мая 2015 [13:42:31] »
Тогда всё таки бинокль и желательно сверхширик . Что нибудь типа 7х35 7х50 с полем 11
 Звёздочка - team
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5930 : 29 Мая 2015 [13:42:57] »
Точно- чтобы наблюдать с рук, без штатива, с небольшим увеличением и большим полем зрения. Самое милое дело при наблюдениях в любое окно- хоть поезда, хоть самолета! :)
Оффлайн Дмитрев
« Ответ #5931 : 29 Мая 2015 [13:49:57] »
Согласен) но хочется на просторах Владивостока поглядеть уже с штативом! И поглядеть с наибольшим увеличением! 25х крат не устраивает...  С минимальным увеличением глядеть с поезда, а максималку использовать уже стационарно.  Либо veber 90\1000  либо  37-114\70  вот так тут широкий диапазон,но видимо на максимуме даже на 100х картинка будет в мыле,жаль не довелось не в тот не  в этот посмотреть.
Оффлайн Тиранос
« Ответ #5932 : 29 Мая 2015 [14:02:20] »
Как раз вот эта «небольшая тряска» убьёт всю охоту наблюдать, проверено не один десяток раз по маршруту Смоленск-Калининград. Да и, по мне, тряска там значительная, стаканы и бутылки со стола летят только так! Плюс глаза сильно устают. Действительно,Вам лучше сверхширик увеличением до 8 крат, тряска будет практически незаметна. В Вашем случае одним инструментом не обойтись!!
Sky-Watcher DOB 8"
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5933 : 29 Мая 2015 [14:08:34] »
Все таки лучше SW MAK 102 SP - размеры практически те же, а качество изображение будет лучше и будет видно больше деталей. Если вы думаете, что veber МАК 90\1000 имеет уже собственный штатив в комплекте, то он практически неработоспособен - очень трудно с ним наблюдать, все равно придется докупать или фото штатив нормальный с нагрузкой не менее 4 кг (с запасом прочности, чтобы изображение не дрожало) или монтировку. Я наблюдал в оба телескопа: veber МАК 90\1000  больше года и в SW MAK 127 SP - из той же серии, что и SW MAK 102 SP, так вот у SW качество оптики и механики существенно лучше- нет сферической аберрации, внефокалы практически одинаковы, у veber МАК 90\1000 есть сферическая аберрация и еще встроенная  призма, портящее изображение, нет возможности ее заменить на нормальное диагональное зеркало. Отсюда вывод - если veber МАК 90\1000, то максимальное  увеличение- 166 крат с ореолом, докупка фото штатива, искателя и дополнительных окуляров,  если SW MAK 102 SP, то максимальное увеличение до 180-200, докупка фото штатива и  дополнительных окуляров и приемлемое качество изображения. Если посчитать- сумма затрат будет примерно равная, а удовольствия при наблюдениях гораздо больше от SW MAK 102 SP. Впрочем это мое субъективное мнение по результатам эксплуатации подобных телескопов, а решать вам- выбор все равно за вами. :)
Оффлайн Дмитрев
« Ответ #5934 : 29 Мая 2015 [14:14:52] »
Спасибо за информацию !  Жаль только что мак с90 подорожал чуть ли не в 2 раза! Ранее он стоил 9500р в магазине 4 глаза,эх...жаль не взял! Теперь уже под 17 тыс рублей...
Оффлайн Дмитрев
« Ответ #5935 : 29 Мая 2015 [14:17:37] »
SW MAK 102 SP
Что самое интересное,этот телескоп стоит в полтора раза дешевле , чем тот же c90mak, неужто разница в качестве оптики?
Оффлайн IvanSPb
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от IvanSPb
« Ответ #5936 : 29 Мая 2015 [14:27:05] »
За рубежом возьмите. У нас ценники конские.
Nikon Aculon A211 12x50
Sky-Watcher MAK 127 (Super 25mm, 10mm, Celestron X-Cel LX 7mm), Az-4
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5937 : 29 Мая 2015 [14:29:03] »
Не жалейте, у него качество все равно не важное....
Это смотря где вы покупаете, одно дело новый, другое дело подержанный....
Оффлайн Дмитрев
« Ответ #5938 : 29 Мая 2015 [14:29:42] »
Вот так же продают за 10 тыс рублей  с разумным торгом, етх-90ес Астро meade  пишут что не разу не использовался,с пультом. https://www./ссылка запрещена правилами форума//teleskop_eth-90es_astro_meade_215201363 ,тоже интересный вариант. Стоит ли только доверять таким продавцам,которые купили новый и тут же продают...
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5939 : 29 Мая 2015 [14:31:57] »
Правильно мыслите - не стоит. Доверять стоит продавцу, который уже публиковал результаты наблюдений с тем телескопом, который продает. По ним можно уже судить о качестве инструмента.
