A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 708782 раз)
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #5840 : 19 Мая 2015 [22:12:37] »
С погодой-то у Вас как, неужели в Крыму холодно?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #5841 : 19 Мая 2015 [22:20:34] »
Полтора часа дул кулером через попу - результат пока не впечатляет. Юпитер мылит. Пока стынет без продувки.
Странно, и вроде Юп пока высоко, и дельта температур явно небольшая, должен был остыть уже. Может по-дуть ещё?
http://astrovrn.ru
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 595
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #5842 : 19 Мая 2015 [22:28:09] »
Так ведь это арбузный курорт!  :) А в Городе Русских моряков I - всего +8.  :(
altar5
« Ответ #5843 : 19 Мая 2015 [22:32:09] »
Может,дело банально в сиинге..
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #5844 : 19 Мая 2015 [22:35:10] »
Не исключено. Можно увеличение уменьшить и посмотреть, можно посмотреть чуть расфокусированное изображение звезды или сильно расфокусированное при большом увеличении, чтобы понять, труба мылит или атмосфера.
http://astrovrn.ru
Оффлайн alfardus
« Ответ #5845 : 19 Мая 2015 [22:51:14] »
Подозреваю что рядом находится что то, что периодически пышет теплом. Мыло наплывает регулярными волнами. Наверное не совсем удачное место для наблюдений выбрал. Сейчас навелся на Сатурн. поставил увеличение 250х, периодически виден с резким лимбом. По кольцу просматривается щель Кассини, но пока не достаточно контрастно. Как не останется сомнений в термостабилизации повышу увеличение и понаблюдаю звезды.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 436
    • Сообщения от TM307
« Ответ #5846 : 19 Мая 2015 [23:07:26] »
Термостабилизация может быть долгой если штиль.
Sky-Watcher SK767AZ1, BK1025AZ3; Dicom A900114-EQ3; МП 12х40/20х60; БПЦ Praktica DIANA 8x56
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 786
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #5847 : 19 Мая 2015 [23:15:41] »
Кстати как вариант можно и напольным вентилятором обдувать. Мениск быстрее остынет. По звезде клин глянуть.
 Звёздочка - team
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #5848 : 19 Мая 2015 [23:16:04] »
Так Евгений вентилировал трубу принудительно.
http://astrovrn.ru
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #5849 : 19 Мая 2015 [23:22:16] »
Этого мало . Труба большая. Помнится Сергей Погребисский долго продувал штатным кулером почти такую же трубу от Интеса, пока не сделал боковой обдув. До этого звёзды были на месяц похожи. А если будет резко падать температура, то вообще фиг продуешь. А такое часто зимой бывает, когда погода налаживается.
 Звёздочка - team
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #5850 : 19 Мая 2015 [23:33:02] »
Закрытые трубы от 5" сами не стынут, увы. Хотя летом можно, но осенью и зимой никак без постоянной продувки.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн alfardus
« Ответ #5851 : 19 Мая 2015 [23:35:52] »
Да, для такого телескопа закрытая труба это автоматически долгая долгая термостабилизация. Но тем не менее, даже по этим результатам, понятно что с покупкой не прогадал и у телескопа большой потенциал. :) Сатурн приближается к кульминации, сейчас подниму увеличение. Еще, очень не хватает мотофокусера. Привык, как и ко всему хорошему. Интересно, на штатную ручку возможно установить, или нет.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #5852 : 19 Мая 2015 [23:46:32] »
Есть фокусёры для МАКов . А можно самому замутить с ременной передачей.
 Звёздочка - team
Оффлайн alfardus
« Ответ #5853 : 19 Мая 2015 [23:48:32] »
Андрей, можешь кинуть ссылку?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #5854 : 19 Мая 2015 [23:56:53] »
В данный момент наверное не найду. Нужен другой комп где были ссылки. А он в детской.
 Я хотел самодельный сделать из ручки военной радиостанции с редуктором 1\10, но по размеру не подошла .  Но это не мото , а просто редуктор. Такие тоже продают за бугром
 Звёздочка - team
Оффлайн alfardus
« Ответ #5855 : 20 Мая 2015 [00:01:45] »
Понял, счастье приносит только и именно мотофокусер. Это постоянное дрожание и прыгание изображения из-за которого не видно попал в фокус или нет, взрывает мозг и все чувства. Пошел смотреть продолжение Сатурна.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #5856 : 20 Мая 2015 [00:07:26] »
Жаль что не выбрал время глянуть сабж на фесте. Как у него дела с люфтом при перефокусировке. У Интеса есть небольшой. Вот нашёл что-то похожее на электрофокусёр для МАКа . Но наверное допиливать придётся. Это для ETX 90-105
 Звёздочка - team
Оффлайн megavoltt71
 Звёздочка - team
Оффлайн alfardus
« Ответ #5858 : 20 Мая 2015 [00:30:01] »
Спасибо! Насчет люфта, производитель заявлял безлюфтовое исполнение механизма подвижки. И правда, сейчас кручу ручку туда-сюда, никаких сдвигов, очень приятно. На Астел-150 ЛОМО люфт имелся. Сейчас прекратил наблюдение Сатурна в связи с ухудшением качества атмосферы. Проверил по Алиоту на 2,5D - прыгающий ёжик. Так что сматываю удочки до полноценного выезда на пленер в ближайшие дни. Инструмент все больше нравится.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 298
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #5859 : 22 Мая 2015 [00:10:51] »
Там такая конструкция, что люфта быть не может. Единственное, через года три эксплуатации смазка на моркве видимо изменила свойства, и на морозе зеркало еле шевелилось. Пришлось разобрать и смазки часть удалить.
