A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 824352 раз)
Оффлайн Stavi
  • Благодарностей: 114
  • Стас
    • Skype - stavisha
    • Сообщения от Stavi
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #580 : 20 Мар 2012 [11:37:09] »
Дальше опять пошли заморочки. Привязка к 2 звездам? Нет ничего проще - вон они, на небе... Гляжу в искатель. А там - незнакомое что-то, другой рисунок неба, и где там искать Бетельгейзе, Регул, Капеллу?
Самые яркие звезды надо знать просто наизусть и искатель тут не особо нужен. Выравнивание на балконе можно делать по одной звезде, только полярку надо тщательно выставить.
Регулировка яркости пульта есть, в старых версиях прошивки в Utility func., в версии 3.27 - в основных настройках Setup Mode
Прошу прощения... Выставлять полярку на GOTO? Не вникну никак. Там про полярку и речи вроде нет никакой... Образумьте... :(
Sky-Watcher MAK 127 AZGT, пяток окуляров,  бинокли Nikon 10х40, БП 8х30 и  престарелый CAG Dienstglas 6x30 :-)
Оффлайн Ionastorm
    • Сообщения от Ionastorm
« Ответ #581 : 20 Мар 2012 [12:21:37] »
Здравствуйте, собираюсь покупать себе МАК  и вижу в этой теме много владельцев Sky Watcher MAK 127EQ3-2, скажите можно ли в последствии доукомплектовать монтировку системой go to? Если да, не могли бы вы написать название.
И еще хотелось бы увидеть отзывы о Celestron NexStar 127 SLT  , вдруг у кого есть такой зверь =)
Заранее спасибо за ответы!
« Последнее редактирование: 20 Мар 2012 [12:28:55] от Ionastorm »
Оффлайн Ариадна
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от Ариадна
« Ответ #582 : 20 Мар 2012 [12:24:59] »
Купите искатель с красной точкой , очень легко найти звезды видимые невооруженным глазом, только обязательно  настройте так , что бы в окуляр видели ту же звезду , что и в искатель- коллиматор , и конечно я в этом зеркальном путаюсь, приобрела призму и теперь прямое изображение ,
.....батарейка неожиданно села в коллиматоре  , так  , я, искала Марс минут 30 , это ужас ...
мак127. бинокли Цейс 6*30 ,Практика 8*56. levenhuk 7*50,  levenhuk 20*50 ,, астрокамерa SV BONY 205
 Мне столик с видом на мечту,
Эспрессо и фламбе заката.
Нет, больше ничего не надо.
А впрочем... на ладонь звезду
И блюз с горчинкой шоколада..
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #583 : 20 Мар 2012 [12:30:01] »
Смотрите тему
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92230.msg1812298.html#msg1812298
не стесняйтесь пользоваться поиском.
http://astrovrn.ru
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #584 : 20 Мар 2012 [13:38:04] »
правильно выставленная полярная ось влияет на точность ведения объекта и точность автонаведения. Марс у Вас постоянно убегал из поля зрения именно по причине неправильно выставленной полярной оси. При точно выставленной полярной оси планета держится в центре окуляра. Можно сходить домой погреться, попить чаю, потом вернуться к наблюдениям, а планета будет на прежнем месте. Про настройку полярной оси сказано в мануале по HEQ5PRO http://akadem.us/astro/manuals/HEQ5EQ6Rus.pdf Ещё раз обращу Ваше внимание на то, что в этом мануале неверно описан процесс ориентирования прекрестия искателя полюса. Ссылка на правильный метод в посте выше
« Последнее редактирование: 20 Мар 2012 [13:52:33] от сеrгей »
https://vk.com/id151648705
Оффлайн сеrгей
« Ответ #585 : 20 Мар 2012 [13:42:41] »
Порой - 20-30 (!!!),
всё правильно, чем меньше увеличение - тем ярче объект и больше поле зрения. Я использую 32мм. Про подбор окуляров хорошо написано здесь http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=92
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #586 : 20 Мар 2012 [13:52:16] »
Дык какая монтировка - альт-азимутальная ? И какая там полярка может быть :) Укажите хоть в подписи какой инструмент .
 Звёздочка - team
Оффлайн сеrгей
« Ответ #587 : 20 Мар 2012 [13:54:46] »
альт-азимутальная ?
упс...
Оффлайн Stavi
  • Стас
    • Skype - stavisha
« Ответ #588 : 20 Мар 2012 [14:14:06] »
Ага! Бессознательно ввел в заблуждение немалую часть форумчан... Прошу прощения - подумал, что говорить о монировке как-то и не нужно - в начале разговора упоминал вроде... Искренне раскаиваюсь!
Инструмент Sky-Watcher BK Mak 127AZGT, вот ссылка https://astronom.ru/vcd-195-1-1007/goodsinfo.html.
Однако отмечу, что даже говоря о разных вроде вещах, нашел для себя немало нового. Сеrгею - особая благодарность - так возиться с неопытными, растолковывая азы... С окулярами - по его совету заказывал, только что-то нет ответа из конторки. Словом, знания по всей плоскости не лишние. Не пригодятся? А почему бы? Пригодятся! Всё пригодится. Знать тут, оказывается, надо не только о том, что созвездия есть...
Да. так про монтировку. Вывод сделал один - прежде чем вылазить на улицу, и называть это сессией, покручу-ка всё в холостых режимах, чтоб в темноте не дергаться, иначе кроме злости на собственную безграмотность и разочарования не добъюсь ничего....
Сменил подпись. Чтобы знали...
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от skyworker
« Ответ #589 : 20 Мар 2012 [20:58:31] »
очень напоминает случай из  практики, когда приходит к врачу пожилая дама с претензиями, что ей уже давно за 50, а врач ни разу не проверил у нее предстательную железу. Доктор оправдывался, что все это время (последние несколько лет, что дама приходила к нему на прием) он эту железу искал, искал, искал ..., но до сих пор так и не нашел.
по теме:  возможно, у азимутальной монти есть привязка к небу по одной звезде либо планете (это упрощает позиционирование), только в плоскости горизонта монти надо хорошо выставить.
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
Оффлайн Stavi
  • Стас
    • Skype - stavisha
« Ответ #590 : 20 Мар 2012 [21:37:21] »
Позиционирование в этой гото по одной звезде есть, но выставить горизонт по встроенному пузырьку?.. Разве что после тщательной проверки, чтобы быть уверенным.  Нет, привязка - только по двум звездам! К тому же это не проблема при знании десятка таковых. А вот дальше... Сегодня тупо сидел и разбирался в меню пульта - он насколько прост, настолько и сложен без работы по небу - понять, есть ли слежение, можно ли его переключить на другой объект без переустановки, и множество других вещей довольно проблематично. Ответы даст только практика.
Монтировка - важна, но хотел бы спросить опытных о самой трубе МАКа. Для меня это черный ящик, похожий на бидон, но ведь это - сложный  инструмент, который требует если не ухода, то хотя бы адекватного обращения. Пока я с ним, как с ребенком, но условия разные бывают. Что не терпит МАК, чего опасаться, и нужен ли для него этот самый "уход"?
И еще. Термостабилизация МАКу необходима, но несколько раз на форуме натыкался на факт, что окуляры греют - хотя бы в карманах. Только зимой? С чем связано? Чтобы глазом не примерзнуть? :) И что такое конструктивно -  окулярная грелка? Так и не понял.
Оффлайн skyworker
« Ответ #591 : 20 Мар 2012 [21:46:26] »
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=105-288-289-291-6329
ленточный обогреватель на 12v, обматываемый вокруг окуляра
Оффлайн Stavi
  • Стас
    • Skype - stavisha
« Ответ #592 : 20 Мар 2012 [22:04:43] »
Спасибо. Все просто, оказывается... А греть-то зачем?
И по трубе вопрос остался открытым. Не загубить бы по незнанию железяку...
Оффлайн Кубик Рубика
    • Сообщения от Кубик Рубика
« Ответ #593 : 20 Мар 2012 [22:10:59] »
  Только как с ребенком! А окуляры греют чтобы убрать облединение глазной линзы. Я как то дыхнул случайно на свой на морозе в -20, льдом покрылся моментально.
Sky-Wather 150 mm Mak     DeepSky 110ed
Оффлайн skyworker
« Ответ #594 : 20 Мар 2012 [22:21:45] »
так не только окуляры, но и входное отверстие у телескопа, иначе мениск ночью (в чистом поле) покрывается росой (в весенне-осенний период) и инеем (в зимний). Казалось бы можно просто блендой обойтись, но она не гарантирует результат на 100%. Практика показывает, что только грелка+бленда на мениске полностью спасает от росы.
а по трубе - не ронять, пальцами оптику не трогать, не мыть мениск (пока не научитесь это делать квалифицированно), с мениска  сдувать пыль только медицинской грушей (которая должна быть без талька   ;D), либо аналогичной грушей для фото объективов (но смысл в том, чтобы только сдувать), никаких кисточек для смахивания пыли.
« Последнее редактирование: 20 Мар 2012 [22:31:36] от skyworker »
Оффлайн Stavi
  • Стас
    • Skype - stavisha
« Ответ #595 : 20 Мар 2012 [22:37:09] »
не мыть мениск
Простите, но у МАКа одна линза на входе, и всё остальное закрыто. Как тут мыть что-то можно? В магазине купил некую тряпочку серого цвета. Правда, они там все разноцветные, но посоветовали именно её, сказали, "Протирать". Согласился, не носовым же платком из кармана -  размазывать. Хотел было и кисть взять - а теперь в растерянности. Мыть, сдувать - а там, кроме входной стеклянной дыры, ничего не видно...
« Ответ #596 : 20 Мар 2012 [22:50:34] »
Не трогайте его вообще (мениск), ну пыль то сдуть грушей можно конечно. Вот фраза понравилась - Оптика требует ухода! И чем дальше от нее тем лучше.
Оффлайн Stavi
  • Стас
    • Skype - stavisha
« Ответ #597 : 20 Мар 2012 [23:00:45] »
То бишь мениск - это и есть линза? Та самая, входная? Понимаю, предпочтительно не трогать, но есть дети, друзья, шальные знатоки, которые хотят всё потрогать. Да мало ли... Что делать? Пыль сдуешь, а отпечаток пальца? Зачем тогда тряпки обязательно серого цвета с какой-то наноструктурой, что ль, судя по цене, а ещё кисти из неизвестно чего... Есть что-то почитать об уходе за инструментом? Прошу понять - я даже не начинающий, я кандидат в таковые, несмотря на то, что и купил что-то...
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #598 : 20 Мар 2012 [23:08:36] »
На объектив может налипнуть всякая пыль . В том числе и твёрдые частицы. При неаккуратном протирании можно повредить просветляющее покрытие. А так мелкие пылинки не мешают наблюдениям.
 Звёздочка - team
« Ответ #599 : 20 Мар 2012 [23:09:30] »
Я в первый же день поставил отпечаток пальца на мениске мака 150. Протер мягкой тряпочкой окуратно и всё :) Мениск жив.
