A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 849605 раз)
Kir911 и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #4780 : 13 Дек. 2014 [10:00:31] »
У меня не срывается спина от доба, язвить не стоит, но носить было неудобно, особенно монти, которая еле влезала в лифт (круги мешали) и каждый раз приходилось коцать ее об двери.
А доб в сборе тяжел для спины не из-за веса, а из-за компоновки - скажем такой же вес в рюкзаке до машины я отнесу без проблем со спиной.
Вообще удивляет то, что практически приходится оправдываться перед кем-то.
Вообще-то, это настоящая проблема, как распределить вес по телу в том же рюкзаке и проч. Можно ли например 11" ШК уложить в рюкзак специальной конструкции, да еще чтоб еще что полезное туда влезло, да еще чтоб монтировка тоже была на подвесе да по центру оси симметрии тела. Сколько же кг выйдет не за 30 ли?
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #4781 : 13 Дек. 2014 [11:06:52] »
Естественно вес в сборе более 30кг. Но это не проблема, на небольшие до 100мм дистанции делаю так: труба в одной руке, тренога - в другой. В рюкзаке термос, одежда, окуляры, голова монтировки, противовесы и тп.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #4782 : 13 Дек. 2014 [11:47:14] »
Ну, 100 метров тогда хорошо. Это хорошо. До двора дотащить можно за раз.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #4783 : 13 Дек. 2014 [12:23:49] »
По теме, ED80 ожидаемо не устраивает в качестве гляделки, уступая 5" Маку почти во всем... Кроме поля конечно.
Следует заметить еще, что это большое поле применимо только при малых и средних увеличениях, на увеличениях от 60 и выше (в зависимости от применяемого окуляра) это поле зрения уже может сравняться с полем зрения МАКа.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
« Ответ #4784 : 13 Дек. 2014 [12:31:56] »
В этом он и отличается в лучшую сторону, доб 12" я при всем желании не мог за раз донести, он банально здоровый и окуляры, одежду и т.п. оставалось брать только в зубы.
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #4785 : 13 Дек. 2014 [13:00:42] »
Так вы же сами сказали,подобное
Просто вопрос,и просто ответ. Какое оправдание.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #4786 : 13 Дек. 2014 [13:27:34] »
Значит можно подумать/ помечтать в сторону 11" катадиопра.
« Ответ #4787 : 13 Дек. 2014 [14:01:36] »
А вас фото планет интересует? Если нет - доб 10" интереснее, поскольку его носить вполне легко.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #4788 : 13 Дек. 2014 [14:05:11] »
А ведь всего дюйм разница и уже отличаются.
« Ответ #4789 : 13 Дек. 2014 [14:07:57] »
Та не, я про разницу 12" доба и 10". 10" реально легонькая.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #4790 : 13 Дек. 2014 [14:55:57] »
А, понял.
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #4791 : 13 Дек. 2014 [22:14:30] »
арс, здесь из-за выходки Юдина потерли в т.ч. и основное в части беседы, после того, как вы влезли в наш диалог с Сэем. Как появится небо, будет желание, отпишитесь насчет результата. В габаритах то вы сэкономили, но в итоге будет пшик и скука. Память, то она хранит картинку от 12 дюймового добсона, ее не обманешь.
Кроме этого как дополнительный подарок, будете прилично больше морозить свой нос, дожидаясь зимой, когда в ваш новоприобретенный ШК перестанет колбасить звезды.
« Ответ #4792 : 13 Дек. 2014 [22:35:34] »
Так я уже наблюдал в него, разница минимальна, вы что-то выдумываете. Вот в 16" стоявший рядом было действительно намного лучше...
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #4793 : 14 Дек. 2014 [02:51:56] »
Ничего я не выдумаю, понятно что 16 показывает лучше, чем 12 дюймовый добсон. Но не много лучше. Много лучше будет показывать 24 дюймовый скоп (в сравнении с 12).
Появится еще один подарок, которого не было у вашего добсона, борьба с изморозью на пластинке... не маленькой кстати по площади...
Эйфория от новой покупки проходит быстро. Время все расставляет на свои места.
Успехов.
« Последнее редактирование: 14 Дек. 2014 [07:07:30] от TelevueFan »
Оффлайн Иван не последний
  • Благодарностей: 68
  • Поделиться? Кусай!
    • Сообщения от Иван не последний
« Ответ #4794 : 14 Дек. 2014 [08:57:13] »
Кстати изморозь жуткая вещь, она даже через крышку проходит к линзе мака. Пару недель назад где-то, охлаждал свой мак св 127мм. на крыше, при минус 8° кажется и влажности под 100%. Через два часа на крышу залез, крышку трубы снял, а под ней, ледяное пятно, вторая морковка, рядом с первой намерзла, диаметром сантиметра четыре. Бленду не надел, пока охлаждал телескоп, а надо было, скорее всего тогда линза бы не замерзла.
Скайвотчер мак 127 мм на аз-4,  9 окуляров, Стф мираж 7" делюкс на HDAZ, ахромат Тал - 125. Бинокль  Steiner Night Hunter 8*56 XP, Доб разборный, легонький 12"
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #4795 : 14 Дек. 2014 [09:12:54] »
Странно, у меня такого при закрытой крышке на SW MAK 127 SP даже при -15 при наблюдениях на балконе не было. И вообще, я когда телескоп выставляю, то всегда держу его "внутренности" закрытыми (вставлено диагональное зеркало+обзорный окуляр, а сверху еще полиэтиленовый пакет, ну и  крышка на мениске всегда тоже есть) . Стынет телескоп из-за этого возможно несколько медленнее, но зато никакой грязи, пыли и влаги внутри. Кстати, возможно из-за более медленного остывания он стынет более равномерно, поэтому изморозь и не образуется. Правда тут еще одно обстоятельство возможно- воздух у нас в Омске достаточно сухой - влажность низкая.
« Ответ #4796 : 14 Дек. 2014 [09:54:12] »
Я наоборот чтобы быстрее остывал, диагональное зеркало и окуляр вытаскиваю. И сверху ничем не покрываю, в ту ночь, он у меня снаружи весь коркой льда покрылся.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #4797 : 14 Дек. 2014 [11:02:04] »
Возможно, что у вас влажность воздуха еще большая. Попробуйте мой способ охлаждения телескопа- время на охлаждение уйдет несколько больше, но и телескоп сохраннее будет, и лед не помешает наблюдениям. С другой стороны, если наблюдать с балкона, то никто не мешает на полчаса раньше его туда выставить.(К чему торопится при балконных наблюдениях то- это же не выезд на природу под темное небо, где каждая минута дорога!). У нас сейчас когда небо ясное, то всегда мороз- минус 25-30 градусов, поэтому я толком не наблюдаю в декабре-январе - только Луну через стеклопакет. А на балконе комфортно наблюдать градусов этак до минус 15 минус 18, а дальше уже проблемно- кайф от наблюдений уже не тот! :D
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #4798 : 14 Дек. 2014 [13:18:17] »
Здесь вопрос в том, что если создались условия (влажность, падение температуры) то никакие способы охлаждения не помогут. Изморось (летом роса) при выставленном в космос мениске или пластинке будет всегда. Противоросники могут помочь, но далеко не всегда. Только активный способ, нагрев стекла выше точки росы или уменьшение влажности. Последнее сделать на открытом воздухе и вблизи земли нереально, разве что только выбором другого места для наблюдений.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #4799 : 14 Дек. 2014 [13:23:04] »
Это означает, что лучше телескоп немного не до остудить , чем пере остудить до и во время наблюдений. Тогда и росы и льда не будет. Выбираем меньшее зло! :D
