A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 704740 раз)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 786
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #2420 : 23 Июл 2013 [08:51:42] »
Я только дипскаевский 203 мак находил на просторах интернета, или джиньхуа , без "дипская".
Так это он и есть. Но качество вызывает сомнения. Вспоминается бодалово в Подвале по поводу одного из экземпляров.
 Звёздочка - team
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1129
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #2421 : 23 Июл 2013 [08:54:09] »
ДМШК.
:) Алексей, чё-то цена у него не массовая :)
Как раз массовая - дешёвая труба на дешёвой монтировке. Тут не с кошельком, а с аналогами сравнивать надо!
И все таки нет ли у вас, Алексей, рукастых знакомых, кто бы разбирал SW МАК 127 ?
Не отделяется крышка, а насиловать кроху не хочу :)
Ну свинтите тогда мениск и выньте ГЗ спереди, делов-то! Резьбу просто видимо закусило...
Оффлайн Domovoj
  • Благодарностей: 33
  • Вячеслав Бадеев
    • Сообщения от Domovoj
« Ответ #2422 : 23 Июл 2013 [16:07:57] »
День добрый уважаемые! Кто в теме - подскажите как на интесовских маках родное принудительное охлаждение организовано? Есть/нет фильтрация забортного воздуха? Под балконнопланетные задачи положил глаз на М 815 люкс - может есть владельцы? Поделитесь мнением об инструменте?
"Чрезвычайные утверждения требуют чрезвычайных же доказательств." Карл Саган
"Мало кто представляет себе, сколько мошенников и безумцев населяет ничейную зону между современной наукой и психиатрическими лечебницами." Станислав Лем
« Ответ #2423 : 23 Июл 2013 [16:33:25] »
Есть, фильтры стоят типа флизелиновых - поток душат очень сильно, так что время термостабилизации всё равно немалое выходит. Однако и это лучше, чем ничего...
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 410
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #2424 : 23 Июл 2013 [16:35:03] »
Может ли кто-нибудь из владельцев СТФ или Интес-Микро редукторов фокуса дать их потестить на неделю через, примерно, недели полторы?
Буду очень благодарна!
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Domovoj
  • Вячеслав Бадеев
« Ответ #2425 : 23 Июл 2013 [16:37:18] »
Спасибо! А поток как идет? Там дырки спереди, у мениска вентиляционные? И где расположены фильтры?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #2426 : 23 Июл 2013 [16:44:48] »
Материал приклеен изнутри как на дырках возле мениска, так и сзади. Но поток не очень сильный.
 Звёздочка - team
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #2427 : 23 Июл 2013 [16:46:41] »
А поток как идет?
Если приложить руку (но у меня вентилятор самодельный, ставил Володя Арсеньев), то слышно, как тянет. С ковриком-блендой слышно какое-то завывание :)))
Кстати, а эти интесовские фильтры, они же, наверное, забиваются? Может быть, их нужно чистить?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #2428 : 23 Июл 2013 [16:49:41] »
А поток как идет?
Попробуй к мениску приложить обычный лист А4 - если притянет, то поток нормальный . У меня не притягивает, но сам вентилятор на выдув что-то выдаёт ;D
 Звёздочка - team
Оффлайн Domovoj
  • Вячеслав Бадеев
« Ответ #2429 : 23 Июл 2013 [16:53:36] »
А поток как идет?
Я имел в виду направление. Т.е. вентилятор вытяжной. Забор воздуха происходит с переди, проходит через трубу, и выдувается сзади за Г.З. - правильно понял?
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #2430 : 23 Июл 2013 [16:56:07] »
правильно понял?
Ага
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #2431 : 23 Июл 2013 [17:19:10] »
В этом случае ещё рекомендуют держать трубу мордой вниз . Процесс остывания будет более быстрым и равномерным (относительно)
 Звёздочка - team
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #2432 : 23 Июл 2013 [17:40:19] »
Ну и не накручивать диагональную призму :) Пока не остынет.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
« Ответ #2433 : 23 Июл 2013 [18:00:26] »
Я могу.
Оффлайн Domovoj
  • Вячеслав Бадеев
« Ответ #2434 : 23 Июл 2013 [18:09:51] »
Здрасти! А на кой тогда фильтры ? Если "попу" не заткнуть воздух там и пойдет.
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #2435 : 23 Июл 2013 [18:19:11] »
Я могу.
Спасибо большое! Тогда напишу тебе в личку, когда моя EQ5 приедет...
Он же вверх, а не вниз пойдет :) вентилятор его будет гнать наружу, как и сила Архимеда (воздух же внутри теплый!)
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Domovoj
  • Вячеслав Бадеев
« Ответ #2436 : 23 Июл 2013 [18:55:58] »
Имеем закрытый объем трубы (в любом положении) с достаточно плотными фильтрами с одного конца , и вытяжным вентилятором с другого. Вентилятор создает разницу давления которая, и заставляет воздух течь через фильтры внутрь. Теперь открываем дополнительное, не закрытое фильтром отверстие. Через него, а не через фильтры начинает компенсироватся пониженное вентилятором давление в трубе. Т.е. "грязный" воздух затекает через свободную дырку, через морковку попадает в трубу, и выходит через отверстие вентилятора. Фильтры не работают. И Архимед тут не при чем. Температурная разница плотности воздуха не настолько велика как до/после вентилятора чтобы холодный плотный воздух вытеснял горячий разряженный вверх вопреки усилиям вентилятора. А течь через свободную дырку воздуху много легче чем через фильтры. Имеем грязный мениск, а затем и г.з. - все как в ньютоне  :)
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #2437 : 23 Июл 2013 [19:00:27] »
Нужно будет проверить экспериментально куда дует :)
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Domovoj
  • Вячеслав Бадеев
« Ответ #2438 : 23 Июл 2013 [19:05:37] »
Ага. Но с открытой дыркой лист бумаги к мениску точно не притянет  :) А есть на форуме владельцы м815? Как вообще для планетно-визуальных задач труба?
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #2439 : 23 Июл 2013 [19:11:41] »
Насчет M500: я его рассматриваю, как это ни странно, как походный универсальный телескоп. И Дипы мне интересны куда больше планет и Луны. Если f/9.4, не значит, что нельзя смотреть дипы, а значит, что для дипов нужны более длиннофокусные окуляры :)
Вот немного рисунков с моего M500, сделанных в синей зоне засветки (КРАО, Крым):
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,102251.msg2489647.html#msg2489647
С ньютоном 200/1000 самыми ходовыми окулярами для дипская у меня были Гипирион 17 и Гипирион 8, на МАКе же чаще всего смотрела дипы со SWAN32, реже с Гипирионом 17: из-за того, что у меня фильтры UHC и OIII только под 1,25.
Так и не посмотрела вуальку в свой МАК, а народ говорит, что видна в бинокли даже :( Нужно купить 2" фильтры, а еще, наверное, под МАК 40-ку или 35-ку ширик.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
