A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 704711 раз)
Starк
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #2380 : 13 Июл 2013 [12:35:38] »
Подскажите, для каких наблюдений  МАК180? Что лучше взять - его или 2008 рефлектор?
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
« Ответ #2381 : 13 Июл 2013 [12:44:08] »
Для планетных больше и неторопливых. Пока остынет...
Первый раз если, то рефлектор. Дешевле,практичней,большой выбор моделей. Хотя щас я себе хочу 200 мак,но если бы это был мой первый скоп,то начал бы с ньютона,что я и сделал,130мм потом 200.
Да и учтите что за цену трубы 180 мака можно купить 200ньютон+монти.
STF Mirage 8 + HEQ5Black
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Starк
« Ответ #2382 : 13 Июл 2013 [12:56:08] »
Все таки 180 мак для планетных..?
У меня был МАК127 отличный планетник, но захотелось большей апертуры.  Подумал, вроде 180мак это почти 200мм ньютон, но он компактнее, хотя и дороже и остывает дольше...короче, масса противоречий. Но мой критерий - мобильность при достойной апертуре.
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 114
    • Сообщения от skyworker
« Ответ #2383 : 13 Июл 2013 [16:25:12] »
если брать Ньютон для планет, то оптика должна быть безупречной, планетные наблюдения очень чувствительны к качеству оптики.
С отечественными 180-мм МАКами в этом плане проще. Не сказать, что они идеальны для планет, ибо не помешало бы ЦЭ сделать поменьше, а так вполне годятся.
С9.25, МСТ-180 Сантел, SW MAK 127mm, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 393
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #2384 : 13 Июл 2013 [21:37:21] »
  Есть с 27% цэ варианты...   И кстати, смотрел результаты испытаний - там оптика как правило безупречная, у наших Маков. И к черту это малое ЦЭ, если оптика никчемная попадется, недопараболы и кривые диагоналки у ньютонов...   Кстати 1:15 МК как раз как планетники позиционируются.
  Планетные наблюдения еще и чувствительны к юстировке...
  И не понимаю почему в позапрошлых постах (да и вообще сплошь и рядом все и всем) рекомендуют новичкам сначала выкинуть деньги на Г, а потом только приобрести что-то хорошее, типа если зацепит.    Наоборот, если у человека есть возможность взять сразу что-то стоящее, то и надо ее реализовывать, вот тогда 100% зацепит!!     А не так типа раз  новичок - бери сначала помойку, а потом "созреешь".      Они же не первый мотоцикл выбирают (на котором можно разбиться насмерть если сразу что-то мощное взять), а телескоп, от которого максиум "опасности" - тонны положительных эмоций, и чем больше и качественнее инструмент тем сильнее эта "опасность".
  По своему опыту пришел к такому выводу, что все потраченные деньги на мелочь, (которую не надо термостабилизировать, но при этом все равно ничего не показывает, и которой  отличная атмосфера идет не впрок, да и габариты с конструктивом не очень то позволяют таскать везде за собой в удачные для наблюдений места ))))  и прибамбасы в лице окуляров и пр. дребедени,  лучше сразу потратил бы на довольно сносный среднеапертурный инструмент с хорошей оптикой и 3-4 недорогих плессла...
   Так что не надо начинать с помойкоскопов, если есть возможность взять хороший инструмент.
« Последнее редактирование: 13 Июл 2013 [21:56:02] от Vavanzer »
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
« Ответ #2385 : 13 Июл 2013 [23:29:37] »
У меня есть SW мак 180/2700 - чисто планетный. По моему удобно для балкона, особенно если его там оставлять для термостабилизации. Однако, с тех пор как я приобрел SW 25012, на даче наблюдаю и фотографирую в основном в ньютон, он намного сильней.
Про 2008 рефлектор на формах где то было обсуждение, по моему он делался не для планет!
Starк
« Ответ #2386 : 14 Июл 2013 [01:00:15] »
У меня есть SW мак 180/2700 - чисто планетный....
....Про 2008 рефлектор на формах где то было обсуждение, по моему он делался не для планет!
Спасибо за информацию
 ищу не планетник - на 2008  и мак 180 обратил внимание из за их компактности  и ограничения по апертуре - 250мм для меня нетранспортабелен, поэтому диапазон поиска в пределах 200мм
Оффлайн Alex_O
« Ответ #2387 : 14 Июл 2013 [01:12:43] »
Если не планетник, то и выбирать нечего - только 2008! Главное, качественный найти.
Оффлайн Rakhamon
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Rakhamon
« Ответ #2388 : 14 Июл 2013 [13:14:42] »
Ну вот откуда такие рекомендации??
Вот именно, и как его найти?
Посмотрите на https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,108835.0.html . Качество оптики рулит, и не только по планетам. Если есть деньги, я однозначно рекомендую 180мм ИМ или СТФ мак вместо SW или GSO ньютона 200 мм. Да и с транспортабельностью получше.
Starк
« Ответ #2389 : 14 Июл 2013 [15:57:35] »
Выбор был между 180Маком SW и 2008 трубой того же SW. Вроде пока решил в пользу второго
Оффлайн skyworker
« Ответ #2390 : 14 Июл 2013 [16:30:24] »
спросите у Алексея Юдина насколько в SW 2008 плавные поверхности, он их тестил, так что в курсе. Ибо это важно, не только форма, но и качество поверхности. Если будет как грампластинка (из-за больших скоростей полировки) - контраста не будет.
Starк
« Ответ #2391 : 14 Июл 2013 [17:21:54] »
Да вот, боюсь брать новый 2008, неизвестно что там у него с поверхностями.Да и цены завышены в магазинах нереально. Придется искать проверенный, но б/у
А если  связываться с зеркально-линзовым, то от 200мм. Все таки , апертура.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1129
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #2392 : 14 Июл 2013 [17:32:14] »
Мой 2008 показывает планеты весьма приятно, хотя ЦЭ у него на уровне МК/ШК/Клевцова и ньютоновское преимущество во многом теряется. Оптику надо будет ещё раз потестить, на продуваемом стенде.
Оффлайн Alex_O
« Ответ #2393 : 15 Июл 2013 [01:03:35] »
Да потому, что если не планетник, то нужно иметь нормальное поле зрения для дипская. В мой МАК 180 поле зрения не больше размера Луны, и то уже с виньетированием. Получить большое поле на МАКах, которые серийно выпускаются, вообще не просто, а на ньютоне легко. Правда на ньютон хорошо бы корректор комы поставить, но даже и без него качественное поле, при дипскайных увеличениях намного больше чем в МАКе.
И самое главное - если не нужны планеты, то и требования к качеству оптики поменьше. И зачем платить в разы больше за
МАК,  который изначально хуже ньютона по полю зрения?
Оффлайн Rakhamon
« Ответ #2394 : 15 Июл 2013 [14:04:56] »
A, ну тогда, конечно, берите ньютон.
Поле (при фокусе 1800мм с 2" фокусером) - почти полтора градуса. Дипскаи, для которых нужно поле больше, можно пересчитать по пальцам одной руки.
Ox, а вот это утверждение сильно зависит от объектов. Как я это уже писал в своём вышеупомянутом обзоре.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #2395 : 15 Июл 2013 [15:31:32] »
Под дипы надо брать Ньютон, однозначно. И у Мака поле 1.5 будет сильно вьентированное.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Stavi
  • Стас
    • Skype - stavisha
    • Сообщения от Stavi
« Ответ #2396 : 22 Июл 2013 [21:49:45] »
Коллеги!
Кто-нибудь разбирал SW мак 127?
Владимир ARS разбирал Интес (страницы 104 - 105) - там задняя крышка вместе с фокусировочным узлом и моровкой снимается, а в SW мешает фнутренний фланец, к которому крышка прикручивается. ГЗ в зауженное отверстие не вытаскивается. Неужели мениск откручивать надо, чтобы с другой стороны всё это вынимать? Поиск чертежа результатов не дал, так может быть, кто-то подскажет, как быть?
Sky-Watcher MAK 127 AZGT, пяток окуляров,  бинокли Nikon 10х40, БП 8х30 и  престарелый CAG Dienstglas 6x30 :-)
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
« Ответ #2397 : 22 Июл 2013 [21:52:57] »
Коллеги!
Присоединяюсь. Тоже очень интересно. Видел фото разобранного Эрнестом МАКа, по моему 150-го, а вот очень хотелось бы услышать, а еше лучше если бы кто-нибудь фото выложил, как разбирать 127 МАК.
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
Оффлайн Лентяй
  • Благодарностей: 62
  • Нужный и полезный форум!
    • Сообщения от Лентяй
« Ответ #2398 : 22 Июл 2013 [21:59:52] »
Смелые какие!.... :o
ATN-Optics MAK 105 на JWT-2 с экваториальным клином. Рефрактор с объективом от АВР-3 (130/1950). Рефрактор с объективом от БШР.
« Ответ #2399 : 22 Июл 2013 [22:00:59] »
Да там особо и разбирать нефиг - открутил и всё!
