A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 704655 раз)
Оффлайн pink_ked
  • По ночам люблю спать.
    • Сообщения от pink_ked
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #2340 : 24 Июн 2013 [12:32:08] »
Уточните что вас интересует, я отвечу подробнее
Я покупал трубу без монтировки. Сейчас она стоит на Deepsky монтировке, аналоге Porta I. Тяжеловата труба для этой монти. Чуть тронешь - все трясется, дует ветерок - трясется. В общем можно смотреть нормально при небольшом ветерочке и с окуляром до 9мм. На 6.5мм уже совсем некомфортно - ооооооочеень долго все успокаивается.
Мой вопрос связан с тем, что хочу поменять монтировку, но стоит выбор брать HEQ5 или родную AZGT. Понятно, что сейчас все скажут, что они несравнимы, но разница в цене - 15 тысяч. Не хочу переплачивать, если скоп себя нормально ведет на родной монтировке. Просто тяжеловесные возможности HEQ5 в ближайшие два-три года мне не пригодятся. Астрофото не  нужно. Только визуал.
Это мой второй телескоп в жизни - первый был Алькор. Надо ли говорить, что там ничего не трясется :)
Алькор, SW127MAK на Celestron SLT, Nikon 10x50EX CF
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 410
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #2341 : 24 Июн 2013 [12:34:36] »
я подумываю о Porta II под свой МАК127 (от Интеса), но предыдущий владелец, Володя ARS, говорит, что она тоже трясется :(
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
« Ответ #2342 : 24 Июн 2013 [12:44:17] »
При увеличении 230х 6.5 окуляр принежном прикосновении к фокусеру изображение трясется 3-4 секунды, потом очень комфортно наблюдать. Ни разу не замечал тряску от ветра. Плюс я сам немного ее делаю жестче путем не полного выдвижения ног, и подвешивания 2-х литровой бутылки к растяжкам монтировки. Огромный плюс монтировки в плане транспортировки вес. ХЕК 5 просто так не потаскаешь по сравнению с  AZGT. Ведение достаточно уверенное но критичное к уровню заряда батареек. 8 батареек для монтировки все таки не подходящий вариант, напряжение падает после 1-2 часов и ведение страдает. Я сделал себе провод для питания от АКБ машины.  При этом на увеличении 230 юпитер оставался в поле зрения окуляра плано 6.5 более 40 минут, больше ждать не стал. Для визуала сверкомпактная приличная монтировка.
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
Оффлайн A-tan
« Ответ #2343 : 24 Июн 2013 [13:09:20] »
Еще одно. При -15 замерзает пластмасса на монтировке. В результате у меня сломались 3 муфты зажима колен монтировки. Т.е в минус при попытке зажать пластмасса лопнула. Я заказывал и вытачивал алюминиевые колени. Так же при -15 замерзает пульт и строчки обновляются по 10 секунд (ну это у всех монти с гото)
Оффлайн pink_ked
« Ответ #2344 : 25 Июн 2013 [01:53:20] »
Ну да. Это беда всех экранов таких, есть их у меня кучка. Но я думаю, что сделаю небольшой подогрев на пульт. Заодно руки греть можно.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 393
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #2345 : 25 Июн 2013 [12:16:26] »
   Раз уж разговор про монтировки зашел, посоветуйте на будущее, какую азимутальную монтировку для 150мм МК можно использовать. Для выездов, чтоб на легке.  Или возможно даже на для 200 мм потребуется.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Lespenefril
  • Благодарностей: 30
  • Not much between despair and ecstasy
    • Сообщения от Lespenefril
« Ответ #2346 : 25 Июн 2013 [14:15:25] »
Чтоб на легке, то полувилка ES Twilight I/Sturman Porta/DS JWT-3, но ноги поставить хороший алюминь без пластмассок вместо комплектной стали ф30мм. На пределе, но тянет 150мм МК. Можно даже на Porta II, это зависит от того, в какую сторону вы склонны сместить компромисс между весом сетапа и временем затухания его колебаний после воздействия.
Для 200мм МК - это уже перебор, и по весу, и, особенно, по геометрии - нужно искать вилку, или, наверное, AZ4. Впрочем, смысла в МК 200мм я лично не вижу, тогда уж ШК, что ли.
LH Dob 300N, Intes MK65/LXD500B/Nexstar SLT
Messier 110/110, Caldwell 51/109, прочие Herschell400 49/339, прочие NGC+IC 114/12766, Кратные 88, Кометы 6, (С)Новые 2
Оффлайн A-tan
« Ответ #2347 : 25 Июн 2013 [16:03:46] »
А я бы наоборот, позволяли бы финансы взял бы МАК 12" какой нибудь f/10. По сравнению с ШК меньше ЦЭ, менее выражена кома. Да нету сейчас ничего подобного. Интес микро такие маки выпускает по цене автомобиля и виксен что-то на подобие делает кося под клевцова (да и он по цене не уступает) Остальное так даже смотреть на ценник страшно.
З.ы. мои мысли вслух к монтировкам не имеют отношения.
Оффлайн вся в дровах и в мечтах
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от вся в дровах и в мечтах
« Ответ #2348 : 25 Июн 2013 [16:32:49] »
взял бы МАК 12"
уху ху
студить замучаешься
Астролюбитель
« Ответ #2349 : 25 Июн 2013 [16:41:21] »
Вы представляете, допустим купили этот 12" МАК, деньги вложены, но не хватает самого главного под него а именно погоды с климатом, вот обидно будет..  :) Тогда лучше Ньютон собрать, дешевле будет и не так обидно.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #2350 : 25 Июн 2013 [16:44:09] »
Надо просто сверлить и ставить хорошие кулеры. Даже крошечный уже сделает термостабилизацию быстрее в разы
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Rakhamon
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Rakhamon
« Ответ #2351 : 25 Июн 2013 [17:04:50] »
Не, я очень люблю маки, но все-таки мак 200мм - это максимум. Как я отмечал тут уже в одной теме, Юрий (оптик в Интес-Микро) считает 200мм F/10 мак-касс (Aльтер М809) самым удачным телескопом в линейке ИМ.
Маки больше 200мм - это, по очень многочисленным отзывам, нереально с точки зрения термостабилизации (я говорю о любительских условиях наблюдений). Даже мой 152мм мак с пропеллером в местах с хорошим астроклиматом достигал идеальной термостабилизации 2 ночи из 7.
Оффлайн A-tan
« Ответ #2352 : 25 Июн 2013 [17:05:47] »
Куда ни посмотри, с любой стороны правильно. Вот таскаю я щас свой 5" МАК весом 12 кг весь комплект и горя не знаю. А под 12" уже и ХЕК 5 маловат будет, итого сетап под 70 кг вылазит. С другой стороны можно и свой МАК оставить как походник или на ЕД его поменять а 12" по праздникам выносить)
Маки больше 200мм - это, по очень многочисленным отзывам, нереально с точки зрения термостабилизации.
Я конечно не телескопо-строитель, но я не думаю что ШК заметно превосходит МАК по времени термостабилизации. Опять же проблема решается установкой дополнительных куллеров. Я думаю это не очень сложно реализовать.
Оффлайн Rakhamon
« Ответ #2353 : 25 Июн 2013 [17:15:46] »
Здесь, боюсь, ошибаетесь. Спросите у "подвальцев" (в смысле, ВAГО). ШК термостабилизируется намного быстрее мака - корректор Шмидта существенно тоньше мениска Максутова. Даже мой ШК 235 мм без вентилятора термостабилизировался быстрее, чем мак 152мм с вентилятором.
Собственно, если б не минус в виде термостабилизации мениска, то, думаю, сейчас бы маки были вообще телескопами номер 1 в мире.
Оффлайн A-tan
« Ответ #2354 : 25 Июн 2013 [17:31:34] »
Объясните чем обусловлен этот эффект? Порассуждаем:
1) Толщина мениска несущественна (по весу) по сравнению с ГЗ, оправой ГЗ, корпусом трубы, соответственно не может удержать достаточное количество тепла.
2) Обе трубы закрытые и обе отдают энергию в виде излучения, конвекции и теплопроводности. Ни какая труба не имеет значительного преимущества т.к. формы и площади их близки.
Т.е. конструктивно МАК чуть тяжелее ШК, но это на какие-то 10-15%. Почему тогда наблюдается такой эффект?
Оффлайн Lespenefril
« Ответ #2355 : 25 Июн 2013 [17:43:26] »
Коллеги, не впадая в дискуссию что лучше - МАК или ШК )))))))))))))))) отмечу, что МАК в 200мм  не слишком лезет под исходные условия сетапа "налегке", в первую очередь из-за геометрически другой монтировки и бОльшего времени на термостаб. Мобильно для фотовыездов на самолете - да, но как оперативный комплект - вряд ли.
Впрочем,  я в посте имел в виду лишь то, что перечисленные полувилки 200 уже просто не вынесут.
Оффлайн Lespenefril
« Ответ #2356 : 25 Июн 2013 [17:46:38] »
Потому что неостывший толстый мениск тоже корежит и:
1) На нем так или иначе висит вторичное зеркало
2) Аберрации системы сферических зеркал, которые исправляет мениск, оказываются недо-/пере- исправлены
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #2357 : 25 Июн 2013 [17:59:33] »
Володь, а на твоем новом Альтере вентилятор по-мощнее стоит, чем на том, что ты мне продал?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
« Ответ #2358 : 25 Июн 2013 [18:01:23] »
Не знаю, честно говоря.
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #2359 : 25 Июн 2013 [18:03:18] »
Зимой будет ясно? А ты его на какую монтировку водрузил?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
