A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 704773 раз)
Оффлайн Stavi
  • Благодарностей: 114
  • Стас
    • Skype - stavisha
    • Сообщения от Stavi
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #2100 : 31 Мар 2013 [13:31:17] »
на полной Луне  не получилось этого сделать
И не получится. К тому же необходима дискретность окуляров - 10, 15, 20 мм. Зум-окуляр по Луне - вполне оправданнаое приобретение, во всяком случае Виктор Серебряков свой очень хвалил. Да вы спросите - он сейчас на форуме... Впрочем, в ветке он посвятил немало строк выбору и тестированию окуляров для МАКа.
Sky-Watcher MAK 127 AZGT, пяток окуляров,  бинокли Nikon 10х40, БП 8х30 и  престарелый CAG Dienstglas 6x30 :-)
Оффлайн Виктор С.Автор темы
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #2101 : 31 Мар 2013 [13:35:55] »
Виктор С. спасибо за информацию! А  какой окуляр лучше всего подходит для Луны на МАК 127 ?  У меня есть DS3.8, ES 6.7, DS zoom, LET28, но из за неудачной фазы Луны не смог понять, какой лучше.  ES 6.7 конечно отличается по качеству картинки, но мне показалось что увеличение великовато для 127мм. Как не странно смог что то увидеть в DS 3.8  Но картинка на уровне "цифрового увеличения",  хотя временами вполне прилично
  По Луне МАК будет держать  2D увеличения  (250х) - ловите только хорошую атмосферу и погоду, так что не надо делать скороспелых выводов о том, что ES 6,7 mm "великоват" для МАК127 (увеличение 224х). По одному единственному наблюдению, если я не ошибаюсь, рано делать такие выводы - все познается на практике...
телескоп-рефрактор ED, бинокли
« Ответ #2102 : 31 Мар 2013 [13:38:07] »
Да, у меня большой разброс по фокусным  - после 6.7 сразу 28мм.  Изначально брал зум..хотел с помощью него определить оптимальное увеличение . Но на полной Луне  не получилось этого сделать
Зум-окуляр-то какой?...
Оффлайн Nikitos1
  • Благодарностей: -6
  • Заминусован 3х клоуном kirichek-kismet-карамба
    • Сообщения от Nikitos1
« Ответ #2103 : 31 Мар 2013 [13:47:43] »
 DeepSky 7,2-21,5 мм
Специально подбирал не самый худший но и не самый лучший)
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
« Ответ #2104 : 31 Мар 2013 [13:52:00] »
Почему только луна, я в 6.5 и юпитер отлично наблюдаю, даже в москве, все четко и отчетливо видно.
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
Оффлайн tryton
    • Сообщения от tryton
« Ответ #2105 : 31 Мар 2013 [13:52:43] »
что достигается 15мм окуляром. Кстати, по совету Виктора использую DS SWA 70 град. Луна - просто картинка
Кстати действительно, не смотря на бюджетность, вполне нормальный объектив для совместной работы с МАК. Кроме Селены и на туманности можно полюбоваться.
SW MAK 127_AZ-GTe SynScan GOTO, Canon RP RF 24-105 L, RF 35, Tamron 100-400
Оффлайн Stavi
  • Стас
    • Skype - stavisha
« Ответ #2106 : 31 Мар 2013 [14:04:14] »
Да и я не только Луной в такой любуюсь... :)
Оффлайн Nikitos1
« Ответ #2107 : 31 Мар 2013 [14:14:57] »
Заинтеесовал DeepSky SWA 15 mm, надо заполнить пробел в фокусных
Оффлайн Stavi
  • Стас
    • Skype - stavisha
« Ответ #2108 : 31 Мар 2013 [14:38:05] »
Если есть зум, заполнять пока ничего не надо. Поработайте с ним по Луне, - там его более чем достаточно, что касается дипская, то он явно слабоват, конечно. В этой же ветке посмотрите, что Виктор написал. Где-то ещё есть, надо искать...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92568.msg1898998.html#msg1898998
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92568.msg1919435.html#msg1919435
« Ответ #2109 : 31 Мар 2013 [14:59:46] »
Вполне хорош за свои деньги... Луна в него входит (в поле зрения), как "циркулем вписаная" на МАКе, чуть-чуть зазорчик остается по краям поля зрения окуляра...
Оффлайн Nikitos1
« Ответ #2110 : 31 Мар 2013 [15:00:10] »
Хм..а  я уже морально настроился на окуляр :) Правда зум по дипскаю еще толком не тестил, смотрел только Орион, вполне ничего.
Вообще, рад что приобрел МАК 127 а не рефрактор. Хорошее качество при минимально размере. Теперь не вижу смысла в больших рефракторах, хотя раньше  считал иначе. Если уж брать дудку, то сразу Доб. Или АПО для астрофото.
Ага, у меня есть труба Юкон 100, там Луна как раз так помещается, но картинка никакая
« Последнее редактирование: 31 Мар 2013 [15:11:20] от Stark »
Оффлайн Stavi
  • Стас
    • Skype - stavisha
« Ответ #2111 : 31 Мар 2013 [15:12:30] »
Правильно настроились. Просто если пока по Луне - зума вполне хватит, а вот для дипская у него поле маленькое.
Оффлайн Nikitos1
« Ответ #2112 : 31 Мар 2013 [15:26:43] »
Кстати, заменил родной искатель 6х30 на 8х50. Проницание заметно выросло,  стало удобнее  и приятнее наблюдать.
Оффлайн SergeyAn
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от SergeyAn
« Ответ #2113 : 01 Апр 2013 [20:26:45] »
Сколько тем было и все заглохли про редукторы фокуса 0,63 и другие...Так никто не пользовался в МАКе?Для астрофото?
Ну и конкретно для МАКа какой оптималько взять окуляр -планетник,и для дипская?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #2114 : 01 Апр 2013 [20:27:44] »
МАК какой?
http://astrovrn.ru
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #2115 : 01 Апр 2013 [21:05:52] »
150мм старенький Интес.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #2116 : 01 Апр 2013 [21:18:19] »
Фокусное какое, фокусер 1,25" или 2"?
http://astrovrn.ru
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #2117 : 01 Апр 2013 [21:34:04] »
Извиняюсь 1,25.1500мм
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #2118 : 01 Апр 2013 [21:39:38] »
Для планет DS Plano 6,5мм, для дипская - WO SWAN 20мм 72°
http://astrovrn.ru
Оффлайн denis177
    • Сообщения от denis177
« Ответ #2119 : 01 Апр 2013 [22:43:22] »
А чем SP от обычного МАКа отличается?
Sky-Watcher BKP15012 EQ3-2. 150/1200
