A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 704834 раз)
Оффлайн Vasilisa
    • Сообщения от Vasilisa
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #2000 : 11 Мар 2013 [03:00:52] »
Вам надо матчасть изучать, а не синскан покупать
а что, одно другому мешает? я сама знаю, что надо изучать.
Попробуйте с пультом
вот куплю и попробую, спасибо:)
SW BK127MAK OTAW и EQ5
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #2001 : 13 Мар 2013 [01:54:44] »
Вопрос к Маковедам :)
Как вы считаете, есть ли резон поменять Альтер м500 на 6 дюймовый М615 с уменьшенным цэ и активным охлаждением? Я думаю cg4 его спокойно понесет и в мобильности я не потеряю.
500 я брал в 1 очередь чтобы проверить качество ИМ, теперь доверие к ним есть, так что...
https://t.me/astronomytel
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #2002 : 13 Мар 2013 [03:14:20] »
лишняя апертура - никогда не лишняя. я сам SW Mak 127 на SW Mak 150 Pro поменял. и стоит этот 150й пока как раз на одолженной CG4. для визуала еще худо бедно тянет, вплоть до >2D увеличений
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 508
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #2003 : 13 Мар 2013 [08:00:08] »
если мобильность по-боку - я бы менял
https://vk.com/id151648705
Оффлайн вся в дровах и в мечтах
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от вся в дровах и в мечтах
« Ответ #2004 : 13 Мар 2013 [08:59:20] »
как планетник самое то
Оффлайн Пчеловод
  • Благодарностей: 49
  • Смотрю в оба
    • Сообщения от Пчеловод
« Ответ #2005 : 13 Мар 2013 [09:34:44] »
Однозначно!
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
« Ответ #2006 : 13 Мар 2013 [10:16:04] »
Я бы оставил М500 в качестве универсального мобильного инструмента. Если конечно такой не нужен или есть что то другое, то заменил бы на что то более используемое. ИМХО 6" должен быть получше в качестве планетника, но все то калибр невелик для этой цели, да и из планет на ближайшее время только Сатурн. Лучше уж к Марсу подготвиться с более подходящим инструментом 7-8".
Catadioptric: Vixen VMC110L
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1066
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #2007 : 13 Мар 2013 [12:21:25] »
Яб оставил как маленький универсал. А если нужен планетник, то задумался бы начиная с 715-ой модели.
Оффлайн Nikitos1
  • Благодарностей: -6
  • Заминусован 3х клоуном kirichek-kismet-карамба
    • Сообщения от Nikitos1
« Ответ #2008 : 16 Мар 2013 [14:13:35] »
Подскажите, какой солнечный фильтр взять для МАК 127? Что бы было абсолютно безопасно для глаз, и можно смотреть на разных кратностях .
Оффлайн Виктор С.Автор темы
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #2009 : 16 Мар 2013 [14:33:06] »
Рекомендую: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92568.msg1898082.html#msg1898082
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн Dob90
  • Благодарностей: 26
  • http://astropolus.com/
    • Skype - astropolus
    • Сообщения от Dob90
« Ответ #2010 : 16 Мар 2013 [15:10:17] »
У самого МАК 127. Покупал этот фильтр: http://www.ebay.co.uk/itm/Plastic-mount-for-solar-filter-127mm-/261178877894?pt=UK_Telescope_Filters&hash=item3ccf7967c6
Очень доволен.
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
Оффлайн сеrгей
« Ответ #2011 : 16 Мар 2013 [15:35:31] »
по Вашей ссылке пластиковая основа для изготовления фильтра
Оффлайн Nikitos1
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 436
    • Сообщения от TM307
« Ответ #2013 : 17 Мар 2013 [01:10:31] »
Очень доволен.
Подскажите, как вы туда плёнку укрепили или она там была?
Sky-Watcher SK767AZ1, BK1025AZ3; Dicom A900114-EQ3; МП 12х40/20х60; БПЦ Praktica DIANA 8x56
« Ответ #2014 : 20 Мар 2013 [22:00:24] »
Купил родной кофр и искатель под Альтер.  (см . профильную тему)
Решил, что правы и те, кто счел правильным покупку М615 с кулером как планетника, так и те, кто советовал оставить для походов М500. Поэтому пока, если не будет форс мажора, М500 оставляю.
Еще я сегодня заказал в Интес - Микро М615-й. Сейчас заказов у них много, поэтому срок изготовления будет 2 месяца, что в принципе меня устроило - я не особенно-то спешу. Заказал также кулер на заднюю часть трубы - саму трубу сегодня лицезрел у них вживую - она, увы, была в резерве другому заказчику. Так что подожду  ;)
Труба компактная, и на удивление легкая, легче Мака 150мм от SW. При этом ЦЭ меньше, ну и конечно кулер - они штатно ставятся на заднюю стенку, но опционально можно и сбоку - тогда сверлятся отверстия с другой стороны (впоследствии закрываются съемной заглушкой). Я выбрал вариант сзади, как-то больше он понравился. Оформлено все симпатично.
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
« Ответ #2015 : 21 Мар 2013 [00:16:34] »
А там по предоплате?
STF Mirage 8 + HEQ5Black
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
« Ответ #2016 : 21 Мар 2013 [01:49:04] »
Небольшой аванс  :)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 786
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #2017 : 21 Мар 2013 [12:21:55] »
Там по крепёжным винтам подходят вентиляторы от кулера на процессор или видеокарту. Так что можно было съэкономить. Я уже показывал на форуме как я сделал кулер из двух вентиляторов.
 Звёздочка - team
« Ответ #2018 : 21 Мар 2013 [12:36:22] »
На моем м 500 не было отверстий, по-моему их штатно не делают, особенно на заднем фланце
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #2019 : 21 Мар 2013 [12:40:05] »
Мне казалось что штатно делают от 7" . Впрочем по заказу сделают где хочешь.
 Звёздочка - team
