A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 705151 раз)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 786
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #1860 : 06 Мар 2013 [15:48:37] »
Вот я именно на такой-же Мак примериваюсь, как у Вас. В поле наблюдали дипскай? Как качество картинки дает?
Еще Луна интересует. Детализация хорошая? А то по видео на ютубе что-то не очень
Ну какой дипскай на таком длиннофокусном и малоапертурном МАКе?
В смысле - конечно рефлектор 150мм (потому что у меня в подписи такой) :D
Луну вообще в любой прибор смотреть можно.
 Звёздочка - team
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #1861 : 06 Мар 2013 [15:50:22] »
Дипскайные увеличения легче получить на Ньютоне 130/650, и ещё раз, максимальное поле с фокусером 1,25" на Ньютоне будет 2,4°, против 1° у МАКа.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Ариадна
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от Ариадна
« Ответ #1862 : 06 Мар 2013 [15:55:15] »
Луна такой красоты , что трудно передать ! контрастность великолепная! кратеры вижу 6-10 км , , 320 крат по Луне и планетам без проблем !  наблюдала м57 , м2 , ,  м57 серый бублик с дыркой )) я люблю двойные звезды , в Мак можно делить сложные обьекты ,да сразу купите призму 45 градусов , что бы было прямое изображение , я сразу заказала с телескопом призму , а то в зеркальном я теряюсь .. в прямом изображении мне легко находить обьекты , у меня с красной точкой искатель был в комплекте , а я уже знаю по планетарию , где м 57 , сразу туда , и вот она родная в окуляре , )) и даже осмелилась фоткать Луну и Юпитер , )) а Юпитер и Сатурн великолепны !  и удобно что в любое время легко без проблем вылетаю на балкон ,( у нас с погодой сложно) и даже без остывания телескопа все прекрасно наблюдаю .)) а м42 , в Орионе! при 37 кратах прекрасно видна Трапеция !!
« Последнее редактирование: 06 Мар 2013 [16:07:05] от Ариадна »
мак127. бинокли Цейс 6*30 ,Практика 8*56. levenhuk 7*50,  levenhuk 20*50 ,, астрокамерa SV BONY 205
  Не теряй времени, выбирай слова, не упускай возможность. Конфуций.
Оффлайн вся в дровах и в мечтах
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от вся в дровах и в мечтах
« Ответ #1863 : 06 Мар 2013 [15:58:29] »
у меня с красной точкой фокусер
может, искатель?
Оффлайн Слепоухий глухоглаз
  • Благодарностей: 40
  • СОЛНЦЕ - "более лучшая" звезда для наблюдений !!!
    • Сообщения от Слепоухий глухоглаз
« Ответ #1864 : 06 Мар 2013 [16:05:36] »
2,4 градуса против 1-го это наверное много?
Как еще пока я понимаю фокусное у Мак-127 дает большее увеличение. Для визуала планет вероятно это существенно? Если на Ньютон поставить линзу Барлоу, увеличение будет тоже приличным?
По дипскаю качество картинки все-же выиграет Ньютон-130/650 ?
С большим отрывом или чуть-чуть?
Рефрактор 100/600 , биноприставка TS-Optics Binoviewer 1.0 , APO ED 85мм F/6 , APO ED 102мм F/7 , Lunt Solar Systems 50/350 LS50THa / B600PT , эталон Coronado SolarMax III 60-мм.
Оффлайн Ариадна
« Ответ #1865 : 06 Мар 2013 [16:06:10] »
конечно же искатель !!!)) сейчас исправлю , спасибо , вечно спешу ))
« Ответ #1866 : 06 Мар 2013 [16:09:49] »
Большее фокусное расстояние объектива телескопа при одном и том же окуляре дает большее увеличение.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #1867 : 06 Мар 2013 [16:11:03] »
Абсолютно разные инструменты. Короткий ньютон по дипскаю будет рулить, а МАК чисто для планет и Луны . Дипскай в него очень условен. Только для констатации факта, что это именно оно. Линза барлоу в этом ньютоне скорее испортит изображение . Так же как и призма в МАКе в котором и так стекла немало. Выбор между тройкой планет и луна, с десятком ярких ДС объектов, которые хоть как-то будут видны, и несколько сотен объектов  в ньютоне.
 Звёздочка - team
« Ответ #1868 : 06 Мар 2013 [16:18:10] »
Получается так, что Луну в принципе можно в любой из этих телескопов нормально наблюдать? А вот по дипскаю лучше Ньютон-130/650 ? Я правильно все понимаю?
Оффлайн Ариадна
« Ответ #1869 : 06 Мар 2013 [16:20:03] »
призма в МАКЕ ничего не портит ! а Ньтоны это уже устаревший инструмент ,  но это  мое сугубо личное мнение ,  и я не гонюсь за широким полем зрения , и большинство галактик в МАК  помещается  свободно ! только галактики надо за городом наблюдать .. за город, с такой погодой, выехать сложно , а наблюдать хочется  чаще ,  и для балкона и более частых наблюдений  МАК  идеальный вариант !
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #1870 : 06 Мар 2013 [16:20:54] »
Правильно. Но если хотите смотреть всё, то лучше взять ньютон средне и длиннофокусный. Тогда и с качеством оптики будет меньше проблем, и объектов список расширится.
Да ну  ;D два лишних переотражения и две поверхности сомнительного качества стекла ничего конечно не портят, при уже двух поверхностях и двух отражениях  ^-^
« Последнее редактирование: 06 Мар 2013 [16:31:03] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
« Ответ #1871 : 06 Мар 2013 [16:22:00] »
лучше 1,25" диэлектрическую диагоналку
« Ответ #1872 : 06 Мар 2013 [16:22:42] »
то то это один из самых популярных инструментов у любителей ;D
« Ответ #1873 : 06 Мар 2013 [16:34:22] »
Давайте не будем разжигать очередную войну между катадиоптриками и ньютонами?  :)
Я стою перед выбором с суммой 30 т.р. и взвешиваю чашу весов за тот или другой телескоп. Из планетных наблюдений меня больше всего интересует Луна, т.к. только на ней можно качественно что-то изучать. Дипскай более многообразен по сравнению с планетами. Потому и более интересен. Помогайте пожалуйста :-\
« Ответ #1874 : 06 Мар 2013 [16:36:15] »
Если уж так приелся МАК, за 30-ку можно 150-мм трубу (без монти) взять.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #1875 : 06 Мар 2013 [16:39:57] »
Если в приоритетах дипскай то за 30 можно и 8" взять. А разница между 127 и 200 очень большая. А Луна вообще зло для дипская.
 Звёздочка - team
« Ответ #1876 : 06 Мар 2013 [16:40:55] »
Да еще пока ничего не приелось. Пока впитываю Ваши советы. Они и повлияют на окончательный выбор.
« Ответ #1877 : 06 Мар 2013 [16:42:29] »
Мне нужна мобильность и дипскай. Ну и чуток Луны.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #1878 : 06 Мар 2013 [16:47:58] »
Как бы ни была хороша система МАК, но если хотите посмотреть на нём более или менее яркие объекты ДС, то нужна труба 180\200мм с относительным 1\10 и 2" дыркой. Таких всего несколько из не слишком дорогих - Альтер СТФ и Сантел. Последние два уже не производятся . Но в бюджет 30тр они не входят. Труба SW2001 на AZ4 (хоть и хлипковато, но смотреть можно) очень мобильна, и готова к наблюдениям намного быстрее МАКа при равных условиях.
 Звёздочка - team
Оффлайн Ариадна
« Ответ #1879 : 06 Мар 2013 [16:50:14] »
дипскай в городе , что Мак , что Ньютон одиноково покажут )))  я смотрела в 150мм Ньютон, Юпитер  совсем малюсенький , а в МАКе значительно крупней ..
