A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 707150 раз)
Оффлайн Novak
  • Глаз собирающий максимальное количество света
    • Сообщения от Novak
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #1780 : 23 Янв 2013 [16:30:53] »
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=14371Вот тут аналогичная темка https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,72276.0.htmlЯ для себя сделал вывод, что лучше зеркалом не возить туда-сюда, а прикупить дополнительный фокусер.
Спасибо за информацию !
SW MAK 127, Юкон 100, Praktica 8x21s, Bushnell Xtra-Wide 4x30 17° , JS 7x50  11°
Оффлайн Captain
  • Скорость хорошая , но направление порой путаем.
    • Сообщения от Captain
« Ответ #1781 : 23 Янв 2013 [16:42:09] »
Подскажите пожалуйста , у меня фотик кэнон 1100д , а если при сьемке Луны выставить режим с задержкой 2 секунды или 10 секунд , и тогда щелчок сам сработает! это возможно? и дрожания не будет?
Режим задержки практически аналогичен у всех фотиков. Происходит предварительный подъём зеркала и через 2сек происходит щелчок (срабадывает затвор открывающий шторки)
 и тогда тогда "щелчок сам сработает!  дрожания не будет."
Успех - это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма. Уинстон Черчилль.
SKY-WATCHER DOB 10",  SKY-WATCHER MAK80SP,  БПЦ5 8х30М
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от skyworker
« Ответ #1782 : 23 Янв 2013 [17:06:45] »
непосредственно к ручке фокусировки ГЗ
Вот этот. Можно ссылочку на него?
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=176-12321&kw=&st=0
а тут много разных http://www.optcorp.com/ProductList.aspx?uid=105-175-176
С9.25, МСТ-180 Сантел, SW MAK 127mm, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
Оффлайн Novak
« Ответ #1783 : 23 Янв 2013 [17:19:59] »
Вот это цены... 8)  у нас наверное еще дороже
Оффлайн Captain
« Ответ #1784 : 23 Янв 2013 [17:22:17] »
Посмотрел цены на фокусёры. По моему мне лучше добавить монет и купить другой телескоп.
« Последнее редактирование: 23 Янв 2013 [17:53:12] от Captain »
Оффлайн Novak
« Ответ #1785 : 23 Янв 2013 [17:32:40] »
А вещь то нужная...вручную наводиться неудобно
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 508
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #1786 : 24 Янв 2013 [08:35:01] »
задержка избавит вас только от шевелёнки - дрожания камеры от нажатия на кнопку спуска, для этого можно использовать тросик или управление с компа. Для устранения вибраций при съёмке нужно использовать преподъём зеркала - сначала поднимается зеркало, потом срабатывает затвор.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн tryton
    • Сообщения от tryton
« Ответ #1787 : 24 Янв 2013 [13:36:55] »
кэнон 1100д не поддерживает эту функцию
SW MAK 127_AZ-GTe SynScan GOTO, Canon RP RF 24-105 L, RF 35, Tamron 100-400
Оффлайн сеrгей
« Ответ #1788 : 24 Янв 2013 [13:56:31] »
тогда съёмка в режиме лав-вью, там зеркало всегда поднято
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1633
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1789 : 24 Янв 2013 [13:57:49] »
Да, это единственный вариант для 1000D/1100D.
Я видел всё небо !
Оффлайн Frogfoot
    • Сообщения от Frogfoot
« Ответ #1790 : 25 Янв 2013 [15:19:13] »
Может кому будет интересно..
Прикрепил к зеркалу своего 203-мм МАКа (СТФ-8) датчик температуры и построил график остывания при использовании штатного вентилятора. Вот, что получилось:
оси: x-время в минутах, y-температура в градусах;
синий цвет - наружная температура;
красный - температура зеркала;
зеленый - разница;
С дельты в 21 градус до 1 градуса зеркало остыло за 1 ч 40 мин.
Наружная температура за это время упала на 1,5 градуса.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2013 [17:16:38] от Frogfoot »
Оффлайн Dob90
  • Благодарностей: 26
  • http://astropolus.com/
    • Skype - astropolus
    • Сообщения от Dob90
« Ответ #1791 : 25 Янв 2013 [17:05:42] »
Очень полезная информация. Спасибо!
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
Оффлайн Stavi
  • Благодарностей: 114
  • Стас
    • Skype - stavisha
    • Сообщения от Stavi
« Ответ #1792 : 25 Янв 2013 [22:33:24] »
Не понял... С какой дельты? 21 - 1 градус? То есть дельта - 20 градусов?
В данном случае дельта - разница температур окружающего воздуха и трубы, не так ли?  Правильно ли понимаю, что при указанных температурах  для вашей трубы время остывания составило 100 минут?
Вообще-то довольно неплохо для 8 дюймов... Это, видимо, за счет принудиловки....
Sky-Watcher MAK 127 AZGT, пяток окуляров,  бинокли Nikon 10х40, БП 8х30 и  престарелый CAG Dienstglas 6x30 :-)
Оффлайн Frogfoot
« Ответ #1793 : 25 Янв 2013 [23:09:42] »
Нет. 21 это начальная дельта: температура зеркала: 10,5 градусов, наружная: минус 10,5
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #1794 : 26 Янв 2013 [02:28:15] »
Сегодня остудил-таки Альтер до конца. Да, непросто, зато результат порадовал. Сейчас поздно уже, завтра зарисовки опубликую в теме про Юпитер.
Остужайте свои Маки и они станут поистине магическими инструментами. Тень от спутника, бкп, наколотые звезды как в апо)))
О влиянии цэ. Конечно снижается насыщенность деталей, но их все равно много. Побольше чем в отличный, проверенный в Ваго экземпляр celestron 1149. Я ошибся в своей первой оценке. Ed 80 просто отдыхает по детализации и даже по контрасту. Жаль у меня нет среднего увеличения между 186 и 373 крат. 186 казались недостаточными по Юпитеру, по Луне 373 было лишь немногим больше разумного - резкость немного просела.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #1795 : 26 Янв 2013 [03:32:23] »
поэтому мой Mak 6" "живет" в родном кейсе на балконе.
вот мое наблюдение Юпитера в SW Mak 127 с зарисовкой.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2013 [03:50:08] от Strelock »
Оффлайн сеrгей
« Ответ #1796 : 26 Янв 2013 [12:05:11] »
я свой мираж тоже выселил на холодную веранду, но всё равно после установки ему требуется с часик постоять на улице. Видимо, на веранде, да ещё в гофре, теплее, чем  на открытом воздухе. Задумался над покупкой кулера.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #1797 : 26 Янв 2013 [12:11:25] »
Есть же погода у людей, я за неделю три раза пытался понаблюдать - тщетно! Только выставишься, наведёшься - тут же всё заволакивает облачностью!!! Не наблюдения, а сдача норматива "Сборка и разборка сетапа"
Оффлайн Captain
« Ответ #1798 : 26 Янв 2013 [14:58:46] »
Зато в нужный момент это пригодится. ;))
Оффлайн Dob90
« Ответ #1799 : 27 Янв 2013 [16:29:31] »
Не уверен вывешивал ли я сюда уже своих два теста сделанных в 350мм фото объектив, при помощи модифицированной камере Canon 450D приспособленной фотографировать в близком к инфракрасному спектру.
Выдержки: 1х30 секунд. ИСО 1600. Практически с черты города. Пятна - пыль на сенсоре;)
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
