A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 831631 раз)
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #11860 : 08 Мая 2023 [10:21:21] »
 А зачем китайцам пыжиться осваивая технологии Интес с отдельными вторичками и асферикой.
Штампуют по американским лекалам напыленные с ал.пятаками мениски и сферические зеркала.
150 F/12,5  и 180 F/15 работают и нормально. Да ещё сделай толстенную заготовку для мениска с нужным качеством. Можно увидеть 200 мм МАК от Bosma, но там уже клеят отдельную вторичку на мениск. Что там по качеству кто его знает.
  Британский Orion UK делает 140 и 200мм модели , но тоже порядка 1/15. ТЕК теперь выпускает только
АПО. Так что теперь новый МАК в доступе в основном до180 мм.
8х30 и др.
Оффлайн kevin182
    • Сообщения от kevin182
« Ответ #11861 : 12 Мая 2023 [21:18:31] »
Всем привет. Нужна помощь.
Телескоп SW MAC 127. После несильного удара отлетел кусок зеркала, почти по центру. Примерно 1см2.
Есть какие-то варианты решения или минимизации проблемы?
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #11862 : 12 Мая 2023 [21:41:28] »
  Зачернить скол чёрным маркёром. После сборки телескопа проверить юстировку.
8х30 и др.
Оффлайн kevin182
« Ответ #11863 : 12 Мая 2023 [23:50:58] »
Спасибо. Как лучше разбирать - переднюю пластину или заднюю крышку снимать? Или без разницы?
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #11864 : 13 Мая 2023 [00:48:43] »
 Если не уверены, то с разборкой не стоит спешить. Скол не должен влиять на наблюдения. Могут
появиться незначительные блики по ярким объектам. Пробуйте наблюдать без разборки, проверьте
юстировку. Она могла сбиться при ударе. Если в телескопе ничего не гремит кроме отколовшегося
кусочка зеркала и нет заметных перекосов оптики, лучше обойтись без разборки. Просто следить чтобы
отколовшийся кусочек стекла не попадал на оптические поверхности и болтался по стенкам трубы.
  Погоняйте зеркало туда- сюда до крайних точек проверяя не пострадал ли механизм фокусировки.
Можно и встряхнуть телескоп проверяя не болтается ли главное зеркало.
 Разборка, особенно в первый раз крайний случай. Решитесь, начинайте со стороны мениска. Откручивается прижимное кольцо . Главное перед съёмом мениска пометить его изначальное положение черточками одной на мениске и рядом на оправе во избежание приворота при сборке.
8х30 и др.
Оффлайн legonodon
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от legonodon
« Ответ #11865 : 13 Мая 2023 [01:20:07] »
На мелких мак к трубе просто прикручены по резьбе оправа и задняя часть.
Оффлайн kevin182
« Ответ #11866 : 13 Мая 2023 [06:56:55] »
Проверил, ничего не болтается, фокусировка работает плавно. Падение было очень не большим, и скол произошел возле морковки. Юстировку проверю. Спасибо еще раз
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #11867 : 13 Мая 2023 [08:10:57] »
Наименьший гимор э о скрутить передний мениск против часовой стрелки. Через перед аккуратно кисточкой покрасить скол и завернуть назад. Юстировать не придётся.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #11868 : 13 Мая 2023 [11:54:45] »
 Открутить надо мениск с оправой, всю белую часть.   Если снимите зад то по любому надо будет юстировать. Хотя с завода они тоже не до конца юстированы, не хватает возможностей.
Оффлайн kevin182
« Ответ #11869 : 13 Мая 2023 [15:26:57] »
Всем спасибо за консультацию! Так и сделал.
Хороших выходных
Оффлайн Urban
    • Сообщения от Urban
« Ответ #11870 : 22 Мая 2023 [16:00:36] »
Добрый день. Есть SW909, смотрю планеты в основном. Хочется бОльшей компактности, есть смысл поменять на МАК 102 или МАК 127 на AZ или даже штативе.
Какая разница в картинке по Луне, планетам будет у SW909/МАК102, SW909/МАК127?
Спасибо.
Swbony MAK105/Sparta WD006
PL 32/48, ES 24/68, ES 14/82, TMB 9-7
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #11871 : 22 Мая 2023 [16:56:01] »
Мак127, короче труба, больше разрешение ,полезного увеличения,отсутствие хроматизма, при с использовании 2д, диагонали и длиннофокусных окуляров с широким полем, можно поле разогнать до 1градуса и чуть больше.. только штатив исключается, АZ или эк от 3-2.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2023 [17:09:17] от rustt »
очки.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #11872 : 22 Мая 2023 [17:34:51] »
Контраст у МАК-127 супротив рефрактора поменьше будет. Если есть наблюдатлеьный опыт по планетам и терпение, то покажет чуть больше. Прорыва не будет. А так да, компактнее и устойчивее на одной и той же монти будет.
Оффлайн Gemini 30
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Gemini 30
« Ответ #11873 : 25 Мая 2023 [08:44:45] »
Здравствуйте. Начитался в других ветках о том что проще иметь 2 инструмента один для дипская, другой для планет. У меня задумки приобрести SW 1206 и МаК 127. В данный момент владею SW 80 ED и монтировки AZ4 и EQ2 и возникло пару вопросов по МаК 127.
1. SW 80 брал не только для звезд но и для разглядывания наземных объектов, как в этом плане покажет себя МаК 127, желательно по сравнению с SW 80 ED ?
2 Я правильно понимаю что для МаК 127 придется покупать монтировку EQ3-2 потому что данный телескоп не использует кольца, а ласточкин хвост ?
Телескопы: Celestron C9.25, Sky-Watcher BK ED80 Монтировки: НПЗ MT-3S-2D, Sky-Watcher EQ3-2, EQ2, AZ4.
Оффлайн zubilo
    • Сообщения от zubilo
« Ответ #11874 : 25 Мая 2023 [09:38:06] »
         Лучше EQ-5 и крепление не причём, на любую (с любым креплением) монтировку можно установить любую трубу.
Евгений. Спб. SW250/1200. Maxvision 150/1200 ТАЛ-125и75.MT-3s. EQ-5.  HERCULES-4.
Оффлайн ximikat
  • ..пока - диванный астроном-любитель!!
    • Сообщения от ximikat
« Ответ #11875 : 25 Мая 2023 [10:06:26] »
... ощутимая!!... у SW909 при увеличении примерно 100..120 раз - будет наблюдаться синий ореол на изображении .
.. а у МАК127 - даже при увеличении 200...250 раз , четкая картинка!!..то есть - отсутствие абберации !!
.. то есть - есть смысл поменять...
...окуляры-минус 10 диоптрий!!
Оффлайн ximikat
« Ответ #11876 : 25 Мая 2023 [10:16:23] »
....У меня задумки приобрести SW 1206 и МаК 127.
... правильное решение !!.. на первых порах тебя устроит - будет и по планетам поглядеть ..и по дипскаю !!
..а если затянет - то в перспективе тогда более серйозные инструменты подберете..
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #11877 : 25 Мая 2023 [10:33:27] »
1. По дневным МАК лучше не покажет, из-за большого ЦЭ и светорассеяния, картинка будет не такой "сочной"
2. МАК-127 можно повесить на любую монтировку с г/п около 5кг и креплением ласточкин хвост.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #11878 : 25 Мая 2023 [10:35:49] »
ИМХО...я бы не был так оптимистичен. Картинка да, приятнее будет глазу без хроматизма. Но контраст будет ниже. Для планетных наблюдений это тоже важно.
Если есть хороший опыт планетных наблюдений - пониженный контраст сильной помехой не станет, для начинающего может быть неприятным сюрпризом.
Оффлайн rustt
« Ответ #11879 : 25 Мая 2023 [11:09:39] »
При хорошо отьюстированном Маке и хорошем синге 127 отлично покажет планеты на 1.8D и про контраст не вспомните.тут ещё и от окуляров будет в какой-то степени зависеть.
очки.
