A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 826722 раз)
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 302
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #11600 : 05 Дек 2022 [00:25:07] »
Про SW МАК 127 мм.
Ахромат не сравнивается, когда в таких таблицах пишут рефрактор, надо иметь ввиду АПО.
Ахромат имеет свои минусы и при их, скажем так нивелировке, можете смело скидывать с апертуры 10-15 мм в сравнении с АПО по контрасту.
Ясно, спасибо
А мак 102 на Ваш взгляд равен по возможностям приблизительно скольки мм апохромату?
60-70ке по контрасту провалит апохромату зеркало есть зеркало с линзой сравнивать смысла не имеет
Оффлайн Sergey Androsov
  • Благодарностей: 54
  • Исполнение мечты детства - это еще не маразм.
    • Сообщения от Sergey Androsov
« Ответ #11601 : 05 Дек 2022 [00:42:57] »
Я не знаю какое там ЦЭ.
Понятие равенства нет.  Проницание и разрешение будет согласно апертуре, при нормальном изготовлении.
А контраст изображения падает в зависимости от линейного экранирования (ЦЭ).
При 35% - 40% ЦЭ, по контрасту (детализации, но не по сочности) МАК 102мм эквивалентен примерно 60-65мм АПО, что для планет весьма маловато.
Мелкие детали, доступные 102мм апертуре, будут размываться, сливаться в более крупные объекты, а уже эти крупные слившиеся объекты, сами по себе являются минимальными деталями, которые (различимо и контрастно) видны в АПО 60-65мм.
Если МАК, то от 127мм апертуры - уже серьёзный инструмент.
Как мог сказал, может кто лучше выразится...
P.S. Дополню. Имею Астел-95. Апертура 95мм, не китайский. Неплохой инструмент, но когда появился ЕД 72мм и потом катадиоптрик Виксен 110мм (вариант кассегрена), то Астел ушёл на покой.
Основным инструментом, был долгое время Виксен, который хуже по всем параметрам, чем МАК 127мм.
« Последнее редактирование: 05 Дек 2022 [01:24:07] от Sergey Androsov »
"Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна."
М.В.Ломоносов
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 705
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #11602 : 05 Дек 2022 [03:18:36] »
Если приобретать Мак то лучше с 127-150мм.покажут  не мало за не дорого если сравнить цены с ЕД полуапошными с подобной апертурой и даже меньше ,а при использовании 2дюймов с длиннофокусными шириками, и по дипам тоже... Если выбирать между 70 или 80ед и 127маком в плане одного инструмента однозначно Мак127 при одинаковой цене ... Имея 102 триплет и смотря на цену 150мм мака  Maxvision на Алике ,задумываюсь на его приобретении как второго сетапа.
« Последнее редактирование: 05 Дек 2022 [03:36:32] от rustt »
очки.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
« Ответ #11603 : 05 Дек 2022 [04:28:05] »
Не корректное сопоставление. МАК 1:12...1:15 с напылённой на мениск вторичкой мало пригоден к астрофото дипов.
Оффлайн rustt
« Ответ #11604 : 05 Дек 2022 [06:36:40] »
Сообщить
Согласен на 100%, но я имел ввиду наблюдения.
очки.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #11605 : 05 Дек 2022 [07:26:26] »
МАК-102 ненадолго, игрушка будет (темный, по дипам никакой). Если МАК нужен из-за габаритов - то от 127мм смотреть.
Если сравнивать с ахроматом SW1021 (был такой), то ахромат будет лучше и по планетам и по дипам. Ахромат такой проиграет лишь МАК-127мм.
МАК Максвижн 127/1900 имеет полную входную апертуру. Но видимое поле будет меньше Скайвотчеровского 127/1500.
Но дипы в такие МАКи - как по мне крайне сомнительное удовольствие. Разве что только еще двойные будут представлять интерес.
Оффлайн rustt
« Ответ #11606 : 05 Дек 2022 [08:14:04] »
С 2д.окулярами с широким полем 40мм и больше, вполне себе..и покажет больше по дипам чем 100м рефрактор на которых доже гоняют по дипскаю. На одинаковых увелечениях выходной зрачок будет больше соответственно и проницание,естественно с127мака и выше.астрокалькулятор и наблюдения подтверждают..
« Последнее редактирование: 05 Дек 2022 [08:19:05] от rustt »
очки.
Борис Фёдоров
« Ответ #11607 : 05 Дек 2022 [08:27:36] »
За исключением того, что у этого ахромата поле зрения в 1,5 раза больше, чем у мак 127... Что в 1,25', что в 2'-режиме...
Оффлайн rustt
« Ответ #11608 : 05 Дек 2022 [10:48:27] »
В 1.25.это да, но на1.25 я ещё не встречал 2 дюймовых шириков выше 35мм,кроме 42гр плесса 40мм, 2дюйм до 66 и 72гр достаточно ,используя таковые на маках вы получаете поле на небольших увеличениях более 1 и 1. 5гр что уже достаточно не плохо..
очки.
« Ответ #11609 : 05 Дек 2022 [10:50:01] »
Извечный вопрос максимального поля зрения...)))
По отзывам с данного форума, нормальный ахромат (с минимальным хроматизмом) начинается с относительного 1:11, а лучше 1:12. Это уже длинная труба и поле то, увы уменьшается с ростом фокусного.
Можно конечно ЕД рефрактор, но там свои нюансы относительное от 1:7, цена и качество на Али -лотерея.Про АПО не говорю, хороший и стоит хорошо...(((
И если брать апертуру свыше 100мм, то опять вес, габариты, для лоджии ещё пойдут, для узкого балкона надо извращаться с монтировкой, что опять затраты. И поле максимальное уже гораздо меньше 3-х градусов.
Ньютон - опять габариты и как примостить на балкон.
Как ни крути, всё равно выходим на катадиоптрики, если хотим апертуру и удобство наблюдений с балкона (не зависеть целиком от выездов).
127 мм катадиоптрик МАК или ШК 6" - считаю, что это хороший минимальный выбор для балкона.
Если же без максимально достижимого поля зрения никак, то требуется уже два инструмента, увы...(((
Всё конечно имхо, но зачем то, имея прекрасный АПО 100мм, в декабре собираюсь рискнуть и заказать на Али ШК 6".    Очень хорошее соотношение апертуры и веса (для меня конечно). Апертура, есть апертура...)))
Хотя, если бы мог, то взял бы новый 127мм от Интес-Микро, но он недостижим, уже не выпускается...(((
« Последнее редактирование: 05 Дек 2022 [11:08:08] от Sergey Androsov »
М.В.Ломоносов
Оффлайн rustt
« Ответ #11610 : 05 Дек 2022 [12:55:26] »
Похожая ситуация, имея 102апо, глазам хочется 150мак от Maxvision..по отзывам без нареканий и цена на Али как 72мм б.у.апохромат
« Последнее редактирование: 05 Дек 2022 [15:22:34] от rustt »
очки.
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #11611 : 05 Дек 2022 [13:53:33] »
Похожая ситуация, имея 102апо, глазам хочется 150мак от Maxvision..по отзывам без нариканий и цена на Али как 72мм б.у.апохромат
А сколько там экранирование? Непонятно, чем он может быть лучше ШК, потому что аналогичный дипскай мак был с ЦЭ 35% и всё преимущество остаётся, получается, в прочности мениска относительно пластинки Шмидта...
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #11612 : 05 Дек 2022 [13:59:16] »
Сообщить
Покупать только для визуальных наблюдений ED 70 или 80 мм - деньги на ветер. Имхо естественно.
Оффлайн rustt
« Ответ #11613 : 05 Дек 2022 [14:02:44] »
На форуме достаточно постов на эту тему мак и ш.к. ..
очки.
Оффлайн rustt
« Ответ #11614 : 05 Дек 2022 [14:06:30] »
По мне так это больше объективы для астрофото и походные качестсвенные трубочки.хотя популярность их не падает,удобно быстро посмотреть и места много не занимает, кое что и на планетах покажет, к атмосфере не так требовательны..
« Последнее редактирование: 05 Дек 2022 [14:13:41] от rustt »
очки.
Оффлайн cubear
« Ответ #11615 : 05 Дек 2022 [14:10:20] »
Есть отличные планетники 150-180мм с оптикой Интес, которыми пользуются во всё мире, Сантел, такахаши и т.п., но по бренду deepsky с такими параметрами ничего хорошего не находил. У последних две трубы есть: 152/1900 и 203/2500, обе так себе оптически оказались. Вопрос не в разнице мак/шк, а насколько хорош этот конкретный мак у максвижена с теми же казалось бы характеристиками, нигде параметров экранирования не нашёл. Теоретически может быть ближе к 30 при F:12.5, а это уже другое дело.
Оффлайн rustt
« Ответ #11616 : 05 Дек 2022 [14:20:53] »
На руках их пока не так много, но у имеющих негативных отзывов не встречал, у Эрнеста был на оценке 127 от Maxvision, отзыв отписал хороший, полагаю что и 150 будет в порядке..хотя конечно  могут попасть и кривые, как и на других системах и от других производителей, 100процентной гарантии не кто  не даст. Кстати 150мак от Скайвотчер имеет очень хорошие отзывы.
« Последнее редактирование: 05 Дек 2022 [14:30:52] от rustt »
очки.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #11617 : 05 Дек 2022 [14:28:50] »
Не проиграет.
У Максвижн 127/1900 мм Эрнест намерил ЦЭ аж 39% (это же надо так бездарно спроектировать МК 1:15) - уже почти 16% светосбора долой. Отражающее покрытие обоих зеркал надо полагать обычное для бюджетного инструмента.
В самом лучшем случае светопропускание не превышает 65% (скорее всего поменьше, это без учёта потерь в мениске). Плюс провал ЧКХ из-за большого ЦЭ - приличное падение контраста.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #11618 : 05 Дек 2022 [14:39:29] »
Не проиграет.
Был у меня и SW1021 и МАК Максвижн 127/900 Эрнест тестил мой ))). Написал, как видел в оба телескопа. МАК лучше по планетам, но хуже по дипам. Сравнивал по ярким планетаркам (вроде М27, М57) и шаровикам -  МАК темно, грустно. SW1021 дает более менее посмотреть основные яркие дипы Мессье.  Рассеянки  в рефрактор еще более менее, в МАК - совсем не смотрятся (поле меньше, яркости тоже). Туманности - оба мимо. Двойные хороши в МАК (натуральные цвета),в SW1021 - все звезды голубые с синим ореолом.
Оффлайн rustt
« Ответ #11619 : 05 Дек 2022 [14:42:02] »
Не проиграет.
Хроматизм подмоет детали по планетам, по дипам апертура возьмёт свое, тут надо ориентироваться по наблюдениям, 127 мак,повторюсь по шаровикам и тусклым рассеянкам на одинаковых увеличениях покажет больше чем сотка, личное наблюдения,сравнивал по м11 м13 и т.п.звёздочек было по более чем в сотку. по планетам 102 апо по чётче в деталях и контрастней. Эрнест сам при обсуждении Маков, писал что светосила в наблюдениях длиннофокусных систем определяется диаметром выходного зрачка, подобрав длиннофокусный  окуляр желательно с большим полем ,а это возможно с 2д. аксессуарами ,эту проблему частично можно решить ограничиваясь не большой кратностью
« Последнее редактирование: 05 Дек 2022 [15:25:26] от rustt »
очки.
