A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 818061 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #11560 : 01 Ноя 2022 [17:58:22] »
Радиусами кривизны исправляют по большей части кому и сферичку, которые и являются основными аберрациями таких систем со сферическими поверхностями, что и не удивительно совсем.
При всём желании радиусами кривизны в МК с напылённой на мениск вторичкой полевая кома не исправится. Такие МК страдают коматозностью и кривопольностью (спасает слабосильность). В них сложнее минимизировать остаточные компоненты сферической 3-го, 5-го и 7-го порядков разных знаков (общая в ноль) чем в МК с отдельной вторичкой, частично решается за счёт увеличения толщины мениска.
При идеальной сферической оптике в визуальном диапазоне в таком МК 180/2700 мм полиштрель на оси порядка 0,98, в 150/1800 мм порядка 0,96, в 127/1500 мм порядка 0,97 (из-за остаточной сферички). При этом на примере 180/2700 мм штрель на отдельно выделенной волне 436 нм (не меняя фокусировки) около 0,9, а на волне 706 нм немного повыше полиштреля.
При фокусировке в них в монохроме на волне 532 нм значения штреля аналогичные полиштрелю, а на волне 633 нм чуток повыше (на 4...5 тысячных).
Оффлайн Naike
    • Сообщения от Naike
« Ответ #11561 : 02 Ноя 2022 [11:45:28] »
Здравствуйте!
Надеюсь поможет кто ;)
Имеем  Celestron C90,  он же МАК ;)
Нужна монтировка( штатив)
Я заколебался. Сейчас есть ноунейм фотоштатив, конечно с него на малых увеличениях можно смотреть, но  если выкручивать на полную , то это капец трясучка :o. Хотя в параметрах указано что держит вес до 4 кг ( вес трубы 2, 1 кг)
При невысокой цене телескопа  вваливать 20-30 рублей в монтировку совсем не хочется.
Можно что то найти  в пределах 10-ки и так чтобы не надо было крепить через кучу переходников. Смотреть надо чисто планеты солнечной системы, даже никакой астрофотографии
Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, может я и увижу что то в телескоп
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #11562 : 02 Ноя 2022 [12:42:58] »
Здравствуйте!
Можно!
Здесь в разделе "продам" бывают монтировки Celestron SLT. Такие идут с МАК-127. Б/у как раз стоят 10к-12к.
У меня такая есть под МАК-127, тащит и МАК-150, но с трудом. Г/п у нее 5кг.
Cicero
« Ответ #11563 : 02 Ноя 2022 [15:27:10] »
Слезами горю не поможешь. На любой монтировке в этот телескоп подробностей на планетах разглядеть не удастся. Нужно трубу менять, а не монтировку. Эта труба для Луны и наземных наблюдений.
Оффлайн Naike
« Ответ #11564 : 02 Ноя 2022 [15:34:34] »
У меня  была техника посерьезней, не могу сказать что  я стал заядлым астрономом, ту трубу я потерял и не спрашивайте меня как  :D :D
Но я уже получил представление  о том что я за "астроном" и потому  на технику посерезней я не готов  раскошеливаться. А так на максимуме в нее и Луну не возможно смотреть . Надо подпрыгнуть, не дышать  и не прикасаться к окуляру тогда что то  увидишь нормально  :)
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #11565 : 02 Ноя 2022 [20:23:39] »
Можно за место астро монтировки приобрести фото/видео. Беруться ноги (трипод) от надёжного производителя, например, Манфротто, всё металл и колени фиксируются винтами, а не клипсами. К ногам берётся видеоголова, к примеру, тоже Манфротто. Получаем довольно устойчивый азимутал. Недостаток: вес, отсутствие баланса и перемерзание жидкого подшипника при t ниже-10*C. Как бонус получаем надёжный фото/видео штатив. Я на такой комплект ставлю Зенитстар 66 + Pentax k-x, через 90* призму. Так же успешно для быстрогляделок ставлю МАК102 с призмой и фотиком. Для визуала то же годится, особенно при высокой широте, т.к. небесные объекты движутся довольно полого к горизонту и одной ручкой видеоголовы их не сложно поймать. 8)
Изначально хотел покупать МАК90, но отказался в пользу большей апертуры МАК102. Штатная монти EQ2 не дружит с фотоаппаратом, он слишком тяжёлый для неё. Кроме того, EQ не страдает особой устойчивостью, несмотря на компактную трубу скопа. Покушался на покупку EQ3, но не дошёл ход. :(
Оффлайн SergeyAn
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от SergeyAn
« Ответ #11566 : 02 Ноя 2022 [20:37:22] »
Тут не получится и рыбку съесть и ... сесть! Го-ту наше все... Есть серьезные мастера на форуме, лучше чем китайчег дела. Все в наших силах!
А серьёзно или нет - так не бывает. Или тряска или комфорт в наблюдениях.
Оффлайн scud
    • Сообщения от scud
« Ответ #11567 : 05 Ноя 2022 [19:13:07] »
Спасибо! Третьего не хватает для комплекта.
Добрый день! Теперь и третий есть! Можно соображать  ;)
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #11568 : 05 Ноя 2022 [19:50:51] »
 Если не забудете про термостаб,то для теперешних Марса с Сатурном вполне. Луна само собой. А вот
 для Юпитера хотя бы 150. Но для поднятия аппетита пойдёт.Спешите с Марсом.
8х30 и др.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #11569 : 05 Ноя 2022 [21:14:41] »
Поздравляю! Успехов в наблюдениях!
В этот МАК уже можно наблюдать детали на теперяшнем Марсе!
Оффлайн scud
    • Сообщения от scud
« Ответ #11570 : 05 Ноя 2022 [23:17:28] »
Спасибо!
Осталось сделать треногу или колонну к AZ-GTe и дождаться погоду - который день сплошная облачность
Оффлайн Алексей Сидоров
  • Благодарностей: 8
    • Skype - komissar26081968
    • Сообщения от Алексей Сидоров
« Ответ #11571 : 06 Ноя 2022 [13:35:22] »
Поздравляю! Я, к сожалению, пока ещё не полноценный участник. Монтировку жду.  :)
ЗРТ-460 20х50, Celestron SkyMaster 15х70.
Оффлайн scud
    • Сообщения от scud
« Ответ #11572 : 06 Ноя 2022 [23:45:03] »
Так и я тоже! Голова от монтировки есть, а ног нет
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #11573 : 07 Ноя 2022 [12:31:52] »
А я коллеги,  решил что два МАК в своей коллекции это слишком. Продал Маквижн МАК-127/1900 коллеге ЛА из своего города.
Остаюсь со старичком Альтер-Т 150/1500 для наблюдения планет. Надеюсь, что Фидель сможет его хотя бы частично "вылечить" от астигматизма неизвестной природы.
Даже если ничего не выйдет, все равно оставлю, по планетам он весьма неплох в текущем состоянии. Есть в нем свой шарм отечественной оптики. :good:
Так что я все равно остаюсь в клубе!  ;D
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #11574 : 07 Ноя 2022 [13:59:17] »
Прошёл процесс рекламы, за ним пошёл процесс избавления  ;D
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #11575 : 07 Ноя 2022 [14:49:37] »
Не избавления - а расставания.
Исключительно по причине того, что вес Альтера-Т оказался меньше ожидаемого (4,5 кг против ожидаемых 5+ кг), и того факта, что монти Celestron SLT его несет довольно сносно.
Ну а полюсы апертуры никто не отменял.   ;D
Ну и инструмент с отличной проверенной точкой отдать не стыдно, а на старичка Альтера вряд ли кто покусится в его астигматичном состоянии.
Онлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 300
« Ответ #11576 : 07 Ноя 2022 [18:35:43] »
а я тож мак продал, жду когда вышлют шк8, но тему в закладки оставлю, разжигать не собираюсь :)
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #11577 : 07 Ноя 2022 [19:01:44] »
К сожалению эпоха маков прошла... Если есть желание расти апертурно, то с маками сейчас тупик
180 мм максимум, остальное старьё с барахолок
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #11578 : 07 Ноя 2022 [19:16:09] »
Ответил владелец Альтера 703  ;D
А если серьезно. На Клаудях очень много владельцев МАКов и 10" и 12" и еще больше.
Думаю, все просто. Во времена коммерческого расцвета этой оптической схемы (конец 90х, начало 00х), отечественнные ЛА еще не обладали необходимыми финансовыми возможностями. Не зря же продукция ИНТЕС-Микро практически вся уходила на продажу за границу. Ну и американцы с англичанами были не дураки, закупали Интесы с большим удовольствием. У них то выбор всегда был и оптических схем и разных апертур, в том числе и больших. И отзывы о наших МАКах сплошь положительные. Уж они то деньги считать умеют.
Ну а со временем энтузиазм отечественных производителей поугас. Да и бизнес-схема, основанная на продаже премиальной оптики, а поэтому не массовой, как правило ошибочная. Ну а массовый продукт потянуть не могли, ибо нужны серьезные инвестиции в производство и долгосрочная стратегия развития бизнеса, что в условиях того времени была просто нереальной. Ну а дальше подоспел Китай и подмял под себя все рынки.
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2022 [19:30:36] от Vitaly63 »
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #11579 : 07 Ноя 2022 [19:31:28] »
У вас упрощённый взгляд на вопрос. Маки всё - история
