A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 753342 раз)
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от dae33
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #10140 : 23 Дек 2020 [12:36:40] »
В поддержку МАКов сделал несколько замеров Интес М603:
вес голой трубы 4650гр;
действующая апертура (по тесту лазером через окуляр плессл 20мм и диагональ) 148-150мм;
выходной зрачок на этом окуляре 20мм около 2мм.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Kassagar
    • Сообщения от Kassagar
« Ответ #10141 : 24 Дек 2020 [16:24:23] »
Приветствую участников форума!
Не оставьте в беде несчастного обладателя Sky-Watcher BK MAK102AZGT SynScan GOTO.
Вышел из строя электромоторчик в монтировке. На нем нет никакой маркировки, поэтому не могу найти замену. Помогите пожалуйста его найти!
« Последнее редактирование: 24 Дек 2020 [16:42:16] от Kassagar »
Оффлайн Stavi
  • Благодарностей: 114
  • Стас
    • Skype - stavisha
    • Сообщения от Stavi
« Ответ #10142 : 25 Дек 2020 [10:33:27] »
Без маркировки - дело пустое. У меня есть шаговые двигатели, вроде рабочие - так же искал на форуме, но у них даже крепеж может быть разный.
Не проще ли поискать такую же монтировку целиком, да и запчасти останутся.
Sky-Watcher MAK 127 AZGT, пяток окуляров,  бинокли Nikon 10х40, БП 8х30 и  престарелый CAG Dienstglas 6x30 :-)
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 296
« Ответ #10143 : 25 Дек 2020 [10:38:00] »
Хоть что то должно же быть....микротекст на обороте где шлейфы с мотора выходят, пошукать радиодетали в магазинах, на али пообщаться с продавцами, моторчики явно не сверхзамудренные должно найтись, еще как вариант потрясти форумы радиолюбителей, обратиться в тех поддержку кто телескопы ремонтит в общем вариантов масса
Оффлайн Stavi
  • Стас
    • Skype - stavisha
« Ответ #10144 : 25 Дек 2020 [14:13:52] »
Шарил и на Али, и на форуме. Случайно нашел похожую рабочую монтировку. Прислали за приемлемую цену, и тут же, при первом включении, спалил мозги. Но искал моторы, они были целые, но оказались всё-таки другими.
Нет никакой уверенности, что вести будут корректно. Хотя разъёмы были те же, и крепеж в общем-то подошел. Словом, гарантий нет никаких.
Оффлайн Kassagar
« Ответ #10145 : 25 Дек 2020 [15:09:41] »
Спасибо за ответы!
Написал в техподдержку скайвочер, пообещали узнать у производителя артикул сервомоторчика.
Но. История закончилась благополучно раньше чем я рассчитывал.
Решил я полностью разобрать сервомоторчик, что бы убедиться, что он действительно сгорел. Симптомы были такие: он проворачивался на пол оборота и останавливался, повторное нажатие кнопок на пульте приводило к такому же результату. Думал межвитковое кз из за перегрузки (навесил кучу допоборудования на саму трубу). Разобрал я его, понюхал, горелым не пахнет, подозрительных вещей не обнаружил. Нашел проволочку - обрезок лапки радиодетали длиной 1,5-2 мм, которая примагнитилась изнутри к статору. Возникла мысль, что ротор клинило этой самой проволочкой. Так оно и оказалось, обычное китайское раздолбайство.
В общем пациент жив и готов к наблюдениям!  :)
Оффлайн ipdmitry
    • Сообщения от ipdmitry
« Ответ #10146 : 29 Дек 2020 [23:21:04] »
Всем доброго времени суток.
Вот купил себе Levenguk MAK 105 Plus (не путать с Pro) как первый в жизни телескоп. Более-менее стандартный MAK 102 мм, насколько я понимаю. Возможно за эти деньги (30 тысяч рублей) стоило бы взять более светосильный и с большей апертурой рефлектор. Но этот МАК привлёк меня соотношением апертура-длинна-вес. Эту модель можно спокойно разместить на балконе. Что, на мой взгляд, позволит заниматься наблюдениями значительно чаще. У меня есть друг, в детстве мы с ним иногда выходили-выезжали посмотреть на звёзды с его рефлектором. Не помню апертуру, что-то примерно такое же, и с фокусным, точно помню 1350 мм. Это была целая история. Собственно потому те выхды и прекратились. А тут такие же характеристике в корпусе около 30-ти см, и весом меньше двух килограмм. Пока вопросов больше, чем ответов :-) Больше всего настораживает отсутствие винтов юстировки главного зеркала. Насколько я помню, в рефлекторе без них никуда.
Bresser 8x32, Celestron NextStar 127SLT
Оффлайн Stavi
  • Стас
    • Skype - stavisha
« Ответ #10147 : 30 Дек 2020 [11:40:53] »
Купили, так поздравляем!
Карманная планетная гляделка, неприхотливая даже к окулярам.
И вопросов по балкону нет - ставь и смотри, только желательно, чтобы балкон был не остеклен, выходил на южную сторону и был на первом этаже. В описаниях, конечно, врут, что "покажет всё", но радость получите
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 190
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #10148 : 30 Дек 2020 [12:07:40] »
Наверное, имелось ввиду-- смотреть можно все, а увидишь, то что увидишь. 8)
Для Солнечно-Лунныно-планетных погляделок вполне подходит. У меня МАК102, снимал им прохождение Меркурия по диску Солнца, частичное солнечное затмение, естественно, смотрел Юпитер, Сатурн,, Венеру и даже удалось отыскать Меркурий.
Поздравляю! :)
Вот фотка с тех наблюдений 9 мая. 8)
МАК102+ китайская LPI камера, Петергоф.
Оффлайн AndreyQaz
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от AndreyQaz
« Ответ #10149 : 03 Янв 2021 [22:58:14] »
Просматривая ТЕ, обнаружил, что МАК может быть установлена на кольцах (вложение).
Визуально мне симпатичны SW без колец.
Зачем установка колец? Меньшей тряски и надежности крепления (корпус не ведет?)?
Тюнингуют ли так более мелких собратьев?
С уважением, Андрей
Nikon Aculon 10x50 / SW BK705AZ3 / Evolution 6" / AVX 8" / ZWO ASI178MC / Coronado PST
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 289
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #10150 : 03 Янв 2021 [23:06:53] »
Тут еще и фокусировка не движением зеркала, а с обычным фокусером.
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Кошачий
« Ответ #10151 : 03 Янв 2021 [23:10:03] »
Ручка на кольцах удобное дополнение , а вот фокусер без привода ГЗ отдельно это и хорошо и плохо, плохо в том смысле что его хода может не хватать для работы с ИЗ на коротких дистанциях или при использовании бинки , лучше уж на обычный мак качественный геликоид доставить
Оффлайн AndreyQaz
  • Благодарностей: 9
« Ответ #10152 : 03 Янв 2021 [23:25:11] »
А что насчет самих колец? SW так не делает?
Где-то в ютубах были рекомендации для покупки по короткофокусным ахроматам новых версий без колец, искать старые с кольцами... Актуально ли это для МАКов от SW 150 и ниже?
С уважением, Андрей
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 445
    • Сообщения от TM307
« Ответ #10153 : 03 Янв 2021 [23:29:21] »
С кольцами ЛХ можно сделать с любой стороны под конкретную монтировку.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 270
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #10154 : 04 Янв 2021 [17:51:54] »
Я в кольцах вижу такой плюс ...можно повернуть трубу, так что бы  искателем было удобно пользоваться. Других плюсов для мака я в кольцах не вижу.
Для ньютонов понятно без колец не вариант
Кошачий
« Ответ #10155 : 04 Янв 2021 [18:00:43] »
больше 100 мм держать одной рукой пока другой крутишь зажимной винт монти неудобно , удобно иметь кольца с ручкой
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #10156 : 05 Янв 2021 [12:18:55] »
Я никогда не крутил кольца, что 180 мак что ньютон 250
Ставил всегда как если бы к трубе был хвост прилеплен.
Хотя не исклбчаю, может чего в жизни и упустил :)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #10157 : 05 Янв 2021 [16:39:00] »
ЛХ и все, зачем кольца, лишний вес.  :laugh:
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #10158 : 05 Янв 2021 [17:37:41] »
Что там весу в этих кольцах. Вот у меня был мак 127 расчитанный на азимутал. Поставил его на еку3 и неудобно, искатель мешает. Если есть выбор, то с кольцами лучше.
« Ответ #10159 : 05 Янв 2021 [20:10:09] »
Какие проблемы на экваториале могут быть, если у вас крутится зеркало и окуляр всегда в удобном положении на мачке?
