A A A A Автор Тема: "Крутилка смотрелка"  (Прочитано 5477 раз)
Оффлайн danicaАвтор темы
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
Re: "Крутилка смотрелка"
« Ответ #20 : 05 Фев 2012 [13:07:00] »
Полностью добил электронику.
Все уперлось в механику.
Самоделка,ахромат D-100, F-500
« Ответ #21 : 05 Фев 2012 [14:00:37] »
А с механикой,хотел фрикцион,но
слишком массивна труба с осью.
Единственное что приходит в голову
зубчатый венец,либо с наружным зубом,
либо с внутренним.
Но гдеж его взять.
« Ответ #22 : 05 Фев 2012 [16:16:32] »
Нашел венец,но дюраль.
Внешний диаметр 142мм,
высота зуба 2мм (Неохото модуль считать).
Чисто наводить подводить пойдет нет?
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #23 : 05 Фев 2012 [16:55:36] »
Пойдет  ;D
Онлайн ysdanko
« Ответ #24 : 05 Фев 2012 [16:58:16] »
Вполне нормально будут работать. А зачем такие мощные? 42-й серии движков не достаточно?
Какие нашел такие и ставит...неужели не понятно? А то что мощные так это +
Вообще вопрос мощьности двигунов при редукции в несколько тысячь абсолютно не актуален...если конечно это не касается погонями за боллидами.
« Последнее редактирование: 06 Фев 2012 [06:05:23] от ysdanko »
« Ответ #25 : 07 Фев 2012 [16:43:15] »
Пойдет  ;D
Поставил на ось ::)
ЗЫ На второй  оси такой же венец
« Последнее редактирование: 07 Фев 2012 [16:49:35] от danica »
« Ответ #26 : 11 Фев 2012 [11:59:51] »
С двигунами не получилось(у нас как всегда :'().
Есть пара вот таких,оба 1,8 градуса шаг.
Маленький с обмоткой 9 Ом,
побольше примерно соответствует ДШИ-200.
Маленький поставлю на фокусер,сейчас на
нем 7,5 *стоит.
Помощней на ось.
« Ответ #27 : 17 Фев 2012 [10:57:30] »
Переделал фокусер на 1,8 градус/шаг двигун.
И крепление искателя-гида.
Удачно хомуты трубные ложатся.
« Ответ #28 : 28 Фев 2012 [07:53:12] »
Нашел всетаки аналог ДШИ-200(или наоборот).
Что самое обидное они стояли в старом матричном
советском принтере СМ6337,который спокойно стоял в "кандейке" :(.
« Последнее редактирование: 28 Фев 2012 [08:27:56] от danica »
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #29 : 28 Фев 2012 [17:56:41] »
Юрий, а какой софт планируется использовать для этого девайcа?
« Ответ #30 : 28 Фев 2012 [20:39:32] »
Проект Александра,я уже давал ссылку.
 http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=23865.0.
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #31 : 28 Фев 2012 [22:36:11] »
Спасибо. Давно в эту темку не заглядывал. У меня, правда, AltAz планировался...
« Ответ #32 : 03 Мар 2012 [13:24:39] »
Сделал промежуточный редуктор,
1:88.Плюс основной 1:10,итого 880,редукция.
Поди хватит на визуал.
« Ответ #33 : 08 Мар 2012 [16:34:15] »
Практически доделал колесико фильтров.
Лунный и RGB(RGB от НПЗ).Управление кнопкой по кругу,
остановка микриком.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2012 [14:41:01] от danica »
« Ответ #34 : 16 Мар 2012 [08:11:14] »
Вот я и вышел на финиш.
Осталось поправить прошивку(благодарю Сашу за исходники)
под свои шестерни,
причесать проводки разьемы,подкрасить.
Но все это уже на даче.
Да,всетаки влепил управление по ИК,
с обычного пульта.(однако по незнанию :D)
Одним словом БЛАГОДАРЮ всех кто помогал
построить аппарат!!!!! :angel:
Оффлайн Ivan#
    • Сообщения от Ivan#
    • Вконтакте
« Ответ #35 : 17 Мар 2012 [15:14:14] »
Что за камера используется в устройстве.
« Ответ #36 : 17 Мар 2012 [15:31:12] »
Чернобелые ТВ камеры,черезстрочная развертка,
на матрицах icx039bla и icx039dla.
« Ответ #37 : 24 Мар 2012 [11:41:57] »
Запаял провода на шаговики.
Небольшое видео про "крутилку-смотрелку",с управлением
по ИК каналу.Пока видио с искателя,маленько
заливает хотя чувствительность на минимуме и
сквозь окно.
http://youtu.be/lD5UG11mEAE
С планетарием коннектится,у меня стоит
 RedShift6,основные испытания конечно в поле.
Я понимаю,что всю эту железку практически не повторить.
А вот электропривод мне очень понравился.Просто,
и повторяемость с пол оборота.Может кто и возмет
на заметку.(Александр извеняюсь,если что, за рекламу).
andreichk
« Ответ #38 : 24 Мар 2012 [11:44:47] »
а от чего такой красиый пультик? на самоделку не похож....
« Ответ #39 : 24 Мар 2012 [12:16:56] »
Да я даже не знаю,от дивидишника какогото.
Мне главное протокол NEC.
(что охроняем то и имеем :D)
