A A A A Автор Тема: Южно-Якутская обсерватория.  (Прочитано 54720 раз)
Оффлайн ЯкутАвтор темы
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Южно-Якутская обсерватория.
« Ответ #100 : 27 Апр 2013 [15:16:19] »
Сделал лестницу. Ввиду небольшого пространства пришлось вмещаться и ужиматься. Левую доску вырезал на максимальную длину, 240см. Правая короче, за счёт этого к лестнице получился нормальный подход с правой стороны. 6 ступеней. Крепил на дюралевые уголки болтами М5. Материал доски - просушенная лиственница. Ширина - 8см.
Вверху доски зафиксированы к брусу саморезами 6х90мм, по 4 с каждой стороны. Левая доска имеет дополнительный упор. На правую пока не ставил, надо присмотреться и обжиться.
« Последнее редактирование: 26 Июн 2013 [08:12:21] от Владbvbh »
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #101 : 27 Апр 2013 [15:17:44] »
Из остатков панелей закрыл потолочный брус. Но работа ещё не закончена, дальше окультурю.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #102 : 28 Апр 2013 [13:04:36] »
Завидую, Влад, привет из Якутска! У нас тоже тепло, можно сказать майская погода, снег в пойме реки сошел повсеместно. Моя дачная обсерватория, если можно так назвать, тоже кучу саморезов на неё извел... (чтобы меньше трясло при наблюдении) Вот на снимке - хороший вид на реку и обзор. Правда засветка на юга-западе от города, а с севера Жатайские фонари.
На втором снимке - лошадки за зиму хорошо потрудились на лугу, теперь вывозим, (для огурцов припарка)
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #103 : 29 Апр 2013 [00:18:32] »
Очень капитально!
Люминь сами варите?
Грунт - мерзлота? не уплывет всё вместе?
От поселка в целом и пятиэтажки в частности - большая засветка?
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #104 : 01 Мая 2013 [14:14:41] »
Люминь варил в городе, там мастерская по авторемонту. И сварщик толковый, знает своё дело.
Засветки от местного посёлка нет, на удивление. А по юго-востоку в пяти километрах вниз к речке стоит посёлок побольше, вот от него светит мерзко  :)
Грунт под зданием - КамАЗ гравия с песком вперемежку. Ниже - земля с камнем. За зиму пока не повело, недавно уровнем проверял горизонтирование по опорному кольцу купола.
Филипп, сделай тему и покажи побольше снимков своего варианта. Тоже интересно посмотреть. Кстати, в Мирном ещё один ЛА проявился, написал мне в личку и молчит, больше признаков не показывает.
Сделал поручни на лестницу, каждый выверял для удобства. Ещё под лестницу сделал решётку, чтобы мусор наверх не носить подошвами.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #105 : 14 Мая 2013 [12:07:42] »
Облицевал колону кафельной плиткой 20 х 30 см, резал её надвое вдоль. Большого опыта в кладке нет, потому каждый верхний ряд сдвигал относительно нижнего. Так ошибка незаметна.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Philipp
« Ответ #106 : 14 Мая 2013 [17:02:31] »
Прям как из Чароита, на первый взгляд.
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #107 : 14 Мая 2013 [17:08:43] »
Разные варианты покрытия рассматривал. Плиты МДФ отбросил - помещение тесное, оботрётся и потеряется вид. Цвет плитки - объездил все строительные магазины. Чёрный, белый, цветные, рюшечки отмёл. Вот эта - единственная к места.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн IvanChel
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от IvanChel
« Ответ #108 : 14 Мая 2013 [17:29:09] »
гламурненько  :)
России - слава !!!
________________________________________
Оффлайн Philipp
« Ответ #109 : 14 Мая 2013 [17:30:15] »
гармоничный цвет.
Чароит, Якутия, 42мм
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #110 : 24 Июн 2013 [09:33:41] »
Новая металлическая колона в ожидании WS-180. Вес 20кг, обе площадки вырезаны из листовой стали 10мм.
Огородил здание забором.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 710
    • Сообщения от boch
« Ответ #111 : 24 Июн 2013 [10:27:33] »
Интересные решения. Выбор сочленения столбов и поперечин. Выбор материала "штакетника". Впервые вижу подобное...
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #112 : 24 Июн 2013 [10:43:21] »
Рядом лес, рубил лиственницу, где она группами растёт. Одиночные не трогал. Больше недели работы и забор стоит. Это дешевле и быстрее, чем на пилораме договориться, купить, привезти. Платил только за гвозди.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #113 : 24 Июн 2013 [14:32:14] »
Переднее забрало разрезал надвое, нижнюю часть зафиксировал. Верхняя на тросах выдвигается вперёд и опускается вниз.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #114 : 02 Июл 2013 [09:29:38] »
Сделал откидной столик, присмотрюсь к нему в процессе, если не устроит, сделаю другой.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #115 : 25 Июл 2013 [15:13:54] »
Сделал небольшой шкафчик под мелочёвку. К зиме закуплю свежих досок и сделаю поудобнее, а пока такой.
« Последнее редактирование: 26 Июл 2013 [03:09:45] от Владbvbh »
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #116 : 26 Июл 2013 [09:57:13] »
Немного подробнее по устройству раскрытия забрал. Верхнее теперь уходит полностью через 4 блока, по 2 с каждой стороны. Присматривался к механическому приводу, но пока отказался. В ручную я всегда смогу открыть и закрыть, много сил прилагать не требуется.
С каждой стороны к забралу крепится трос, он проходит через два блока, на втором конце сделана петля. Труба квадратного сечения имеет по крюку с каждой стороны. вставляю их в петли, держу трубу одной рукой, второй толкаю забрало, и оно по направляющим скатывается вниз. Поднимаю двумя руками.
Забрала не скользит, идёт с небольшим трением, это позволяет оставить его в любом положении.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #117 : 26 Июл 2013 [10:03:38] »
Переднее забрало так же уходит с помощью тросов и уже двух шкивов. Ту же трубу зацепил крюками, чуть приподнял и слегка подтолкнул вперёд. Опускается легко. Но ещё проще его приподнимать и снимать, оно лёгкое. А после съёмки возвращать на место.
Нижняя половина зафиксирована на постоянно, верхняя после закрытия фиксируется к нижней. На верхней слегка отогнул рельсы (они сделаны из квадратных труб со стенкой 1смм), на нижней закрепил небольшие пластины. К верхнему забралу переднее фиксируется замком.
Отмечу - труба в кадре оставлена намеренно, чтобы дать представление о её назначении. При съёмке убирается.
« Последнее редактирование: 26 Июл 2013 [10:20:06] от Владbvbh »
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #118 : 26 Июл 2013 [10:03:57] »
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #119 : 26 Июл 2013 [10:09:09] »
Покрасил пол первого этажа и лестницу.
Мои рассказы
Доб
