A A A A Автор Тема: Мой астробалкон  (Прочитано 114552 раз)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1264
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Мой астробалкон
« Ответ #960 : 22 Фев 2023 [14:42:22] »
Ну и оценка засветки следом... :)
Ну это прям подвиг! Белая зона?
Она самая, место силы джедаев.  ;D
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
Re: Мой астробалкон
« Ответ #961 : 22 Фев 2023 [20:37:38] »
Светлая сторона ;D
QHY533M
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: Мой астробалкон
« Ответ #962 : 23 Фев 2023 [12:21:05] »
Светлая сторона ;D
Синонимы  ;D
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн paeraenoiae
  • Благодарностей: 15
  • Ну что ж, начнем!
    • Сообщения от paeraenoiae
Re: Мой астробалкон
« Ответ #963 : 26 Фев 2023 [14:48:10] »
У меня такой астробалкон получился
ZWO AM5, AsiAir Plus, ASI1600MM Pro, ASI120MM-mini, ZWO EAF, ZWO EFW 5
TS-61EDPHII
SVBony 165
Antlia LRGB-V Pro, Ha, OIII, SII 3nm Pro
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
Re: Мой астробалкон
« Ответ #964 : 26 Фев 2023 [15:02:00] »
Монтировка с колонной за перилами ? :o
Оффлайн paeraenoiae
  • Ну что ж, начнем!
Re: Мой астробалкон
« Ответ #965 : 26 Фев 2023 [19:19:12] »
Ну, так получилось :)
TS-61EDPHII
SVBony 165
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: Мой астробалкон
« Ответ #966 : 03 Мар 2023 [17:23:41] »
Сетап получил офицальный сертификат астрографа!
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Мой астробалкон
« Ответ #967 : 03 Мар 2023 [17:39:20] »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
Re: Мой астробалкон
« Ответ #968 : 03 Мар 2023 [18:13:27] »
:good:Не знал что С6 можно заделать под Fastar.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: Мой астробалкон
« Ответ #969 : 03 Мар 2023 [18:56:49] »
Ага! При том, что гиперстар под него стоит в два раза дешевле чем даже на 8-ку.
4-я версия под 6-ку к слову уже кроет APS-C формат.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
Re: Мой астробалкон
« Ответ #970 : 05 Мар 2023 [03:30:15] »
В горшочке с цветами залит небольшой бетонный блок видимо. Эпично так получилось, особенно с гравитацией  :D
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн #yuriy#
Re: Мой астробалкон
« Ответ #971 : 05 Мар 2023 [10:48:31] »
Очень интересное поле под такую светосилу.
Сергей, такая труба подойдёт под похожий сетап?
https://www.ebay.com/itm/125791917374?hash=item1d49c8553e:g:594AAOSwKSdj-3wI&amdata=enc%3AAQAHAAAAsDKQGKf7Q2OKxswPd9oTu6ExDj2nX0sREQ4Q6q7rIRoCOpXLsVnRCBcAhXu3GXS8dVJtkGT6njga4M5jTfkUEKGTlY3%2FcjuIFC7InRfUtYFh65%2F6Fv2Ke9VBsXsoXXHWzqgpRuYPYVeELuhsIiytedPLYNlkAVKagRGee8jRh%2B%2FY81aUqjG61%2FqzJ0jY%2BPVptzT6DGwM0s%2FBQRZl09hW8wjhCiVacT%2BRhEbs10dfTGcj%7Ctkp%3ABk9SR7zFsIvWYQ
Оффлайн paeraenoiae
  • Ну что ж, начнем!
Re: Мой астробалкон
« Ответ #972 : 05 Мар 2023 [22:47:21] »
Горшочек на всю длинну балкона, весит не знаю даже сколько. Прикрутил дюбелями для бетона ко дну. Но, страховку какую-то делать надо, всяко-разное бывает
TS-61EDPHII
SVBony 165
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: Мой астробалкон
« Ответ #973 : 06 Мар 2023 [15:22:54] »
Да мордочка с колечком фастар.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
Re: Мой астробалкон
« Ответ #974 : 25 Мар 2023 [23:15:07] »
А главное, в этом и смысла особого нет. Струение вдоль стен портит картину уже на 60 градусах. А вот при меньших углах и ход лучей через тепловую завесу короче, и возможностей проткнуть её трубой больше.
Особо адского струения там нет - балкон это навес шириной под 3 метра с колоннами внизу, под ним газон, место в целом удачное.
а если с земли поставить колонну из бетона/кирпича, очень толстой трубы залитой бетоном, и на неё водрузить монти с трубой. Оно понятно может эстетически портить внешний вид первого этажа здания за то вынести можно хоть на метр за перила. Ну или ещё вариант, снять перила шириной 1...2м сделать как трамплин выступающий, одна сторона опирается на пол вашего балкона с другой стороны с земли две трубы/какие то другие колонны подпирают эту площадочку, и уже на этой площадке стоит монти с сетапом.
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: Мой астробалкон
« Ответ #975 : 25 Мар 2023 [23:31:01] »
Можно конечно, хотя тут вопрос ветроустойчивости вылезет кмк куда рельефнее. Но для себя не вижу смысла - убедился, что астрофото в белой зоне уже не радует. Что-то покрутить, отрегулировать, сетап настроить на балконе прекрасно получается и без изысков, а вдумчиво копить материал - дача, выезды, удалёнка, но всяко не Москва.
Оффлайн Lunar Orbiter
  • Доб 8", Tair 300mm, БПЦ 4Х20
    • Сообщения от Lunar Orbiter
Re: Мой астробалкон
« Ответ #976 : 24 Дек 2023 [23:27:41] »
Присоединяюсь! Балкон на Юг, Юго-Запад: в широкой части 120 см, и узкая сторона (на фото) - 80-90 см. Новенькая восьмёрка первый раз сегодня показала Юпитер и еле-еле тень от Ио в 120 крат. Привет из Крыма  ;D
А сегодня в звёздную ночь не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать.
Re: Мой астробалкон
« Ответ #977 : 23 Апр 2024 [22:16:23] »
Съёмка Луны с лоджии 21.04.2024.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн starx
    • Сообщения от starx
Re: Мой астробалкон
« Ответ #978 : 04 Авг 2025 [03:11:20] »
если болшую часть обзора закрывают ветки деревьев что можно порекомендовать для астронаблюдений? ???
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 294
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Мой астробалкон
« Ответ #979 : 04 Авг 2025 [11:00:46] »
Трудно дать практичный совет без конкретики. Что за деревья с ветками, какого размера, где находятся - у Вас на участке, у соседа по даче, под балконом на общественной территории и т.п.?
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
