A A A A Автор Тема: Мой астробалкон  (Прочитано 113247 раз)
Оффлайн Вooblick
  • Благодарностей: 112
  • Павел
    • Сообщения от Вooblick
Re: Мой астробалкон
« Ответ #700 : 24 Сен 2018 [17:21:44] »
Ура! Я закончила собирать свою задумку и теперь у меня наблюдения Луны с лоджии будут выглядеть так. как на фото.
Поздравляю Ирина!
Ну как, не дрожит инсталляция-то на колесиках? Планируешь в будущем усовершенствовать конструкцию чтоб стояло крепче? Что-то на подобие вот этого:
Оффлайн Econ (Ирина)
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от Econ (Ирина)
Re: Мой астробалкон
« Ответ #701 : 24 Сен 2018 [17:34:49] »
Павел, спасибо!
Про "дрожит"- ходовые  будут вечером.
"на подобие вот этого"- красота неземная. Пока не хочу думать.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Мой астробалкон
« Ответ #702 : 24 Сен 2018 [22:26:39] »
Обязательно будет дрожать. Нужно что-то наподобие этого:
Re: Мой астробалкон
« Ответ #703 : 25 Сен 2018 [07:44:51] »
Спасибо  :)
Что из себя представляет напольная часть винта? Сами делали?
И вообще, как этот винт называется в магазине?
Ходовые испытания вчера провести не удалось  :'(
Русский
Re: Мой астробалкон
« Ответ #704 : 25 Сен 2018 [08:14:58] »
съёмка кометы на лестничной площадке
Думал о таком способе. Соседи не мешают?
Русский
Re: Мой астробалкон
« Ответ #705 : 25 Сен 2018 [08:20:08] »
Благо, живу в высотке-свечке и крыша прямая.
Сколько этажей? На крышу спокойно пускают? Жильцы не против от хождений по покрытию крыши? Ещё была задумка наблюдать с гаража- расположен на окраине посёлка,но соседи отсоветовали из-за риска с покрытием!
Какое качество покрытия крыши в вашем доме? Обычно ходить по крыше не рекомендуется из-за риска порвать и нарушить покрытие!
« Последнее редактирование: 25 Сен 2018 [08:43:19] от Анатолич(Русский) »
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 283
  • Слава Господу за всё!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
Re: Мой астробалкон
« Ответ #706 : 25 Сен 2018 [10:43:42] »
Соседи не мешают
Соседи уже спят давно во время моих астросессий.
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъективы "Юпитер-36Б", "Таир-3".
    • Skype - GorlovP1
Re: Мой астробалкон
« Ответ #707 : 25 Сен 2018 [10:50:16] »
В доме 12 этажей. Недавно делали ремонт, перестилали покрытие. Но я думаю, если осторожно, то можно. Положу три кирпича для ног монти и будет всё ок)) Да и плясать и бегать над головами ниже живущих соседей не собираюсь. Чем тише себя буду вести возле сеопа, тем луше для будущих астрофото. Да и навещать астрокрышу буду только от случая к случаю в хорошую погоду. Так что думаю жильцы против не будут)
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Мой астробалкон
« Ответ #708 : 25 Сен 2018 [10:55:19] »
От нагретой крыши дикая турбуляция будет в виде тепловых потоков. Где-то описывались уже на форуме попытки
Телеграм-канал обсерватории:
    • Skype - GorlovP1
Re: Мой астробалкон
« Ответ #709 : 25 Сен 2018 [11:21:24] »
Согласен. Поэтому стараюсь выбираться на дачу с отцом. Но пока я без машины астрокрыша дома, где живу, всё-же ближе))) Да и дело к зиме, холодам и крыша нагреваться будет меньше и с конденсатом проблем меньше)
Русский
Re: Мой астробалкон
« Ответ #710 : 25 Сен 2018 [11:24:38] »
Будет и зимой нагреваться! Почему знаю? Я замстаршего по дому :).
    • Skype - GorlovP1
Re: Мой астробалкон
« Ответ #711 : 25 Сен 2018 [11:58:56] »
Выбора у меня всё-равно нет, так что крыша - логичное решение. С лоджии вообще наблюдать очень трудно, а про астрофото можно вообще забыть) Так что будем фотать с крыши))
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Мой астробалкон
« Ответ #712 : 25 Сен 2018 [13:00:52] »
Напольная часть винта - полукруглая концевая гайка М12 с контргайкой. Лучше использовать нержавеющие толстостенные концевые гайки, обычные деформируются (впоследствии заменены), это видно на фото.
Делал сам, а как называется этот винт в магазине - не знаю.
Re: Мой астробалкон
« Ответ #713 : 25 Сен 2018 [14:02:45] »
Уже подобрала в магазине  :) Пластину нужно будет подрезать.
Думаю
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Мой астробалкон
« Ответ #714 : 25 Сен 2018 [14:25:32] »
Думаю
Для параллельности основанию нужно будет изготовить уголок. ;)
Re: Мой астробалкон
« Ответ #715 : 25 Сен 2018 [15:08:13] »
Спасибо. А как вставляется винт в лапу- там резьба?
Планирую чуть иначе.
В окончании лапы делается отверстие под вставку с внутренней  резьбой (см.пластину. высоты носика  :) должно хватить, если отверстие сдвинуть максимально к краю, точно еще не проверяла). Все остальное кажется понятным.
Если где- нибудь заблуждаюсь- поправьте, пожалуйста.
В названии деталей могу ошибаться- я девочка, мне можно.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Мой астробалкон
« Ответ #716 : 25 Сен 2018 [21:46:04] »
Стальной диск диам 59мм и толщиной 10мм. Прикручивается к лапе 2 винтами М4. Резьба М12 нарезается сразу в диске и на лапе. Лапы сделаны из достаточно мягкого сплава и большую нагрузку на резьбе держать не смогут. Мои колонны рассчитывались на большой (не менее 60кг) общий вес оборудования.
Вы не продумали вопрос крепления вставки к лапе.
Re: Мой астробалкон
« Ответ #717 : 25 Сен 2018 [23:02:25] »
Продумала
Так же как и у Вас, на винтики посажу. Раньше указала, что пластину планирую подрезать, чтобы вставить в лапу. Там как раз место для винтиков замечательное.
Вот только задумалась, нужно ли мне это? Общий вес оборудования килограмм 6-7. Наблюдаю только Луну. Неужели так заметны будут вибрации?
А под лапами что у Вас? Себе предполагаю силиконовые гасители для стиральных машин купить. Или это перебор и не нужно?
И спасибо за рекомендации- большая поддержка для меня.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Мой астробалкон
« Ответ #718 : 25 Сен 2018 [23:29:50] »
... Наблюдаю только Луну. Неужели так заметны будут вибрации?
На больших увеличениях вибрации будут заметны. Для этого у меня под лапами и стоят виброгасящие подпятники: https://astronom.ru/product/podpyatniki-vibrogasyashhie.html
Забыл спросить диаметр купленного Вами крючка с резьбой, миллиметров 8? :)
Re: Мой астробалкон
« Ответ #719 : 25 Сен 2018 [23:37:11] »
Да. Думаете, маловато?
Смотрела сейчас Луну (еще на колесах). Увеличение 67х. Ну не вижу я вибраций  :'(
Луна яркая, ставила поляризационный фильтр. Только началось убывание. Видимые края кратеров не замыливаются .
« Последнее редактирование: 25 Сен 2018 [23:49:04] от Econ (Ирина) »
