A A A A Автор Тема: Мой астробалкон  (Прочитано 114027 раз)
DeX
Re: Мой астробалкон
« Ответ #640 : 23 Фев 2018 [20:03:47] »
Вот мое место под небом - крыша 10 этаж. Обзор 360 градусов
А что там в углу? Алл скай камера или датчик какой-то?
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
Re: Мой астробалкон
« Ответ #641 : 23 Фев 2018 [20:13:40] »
 Это GPS антенна под радиопрозрачным куполом - не мое.
QHY533M
Оффлайн Econ (Ирина)
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от Econ (Ирина)
Re: Мой астробалкон
« Ответ #642 : 06 Апр 2018 [18:21:44] »
Коллеги, возник вопрос, требуется помощь.
Планирую колонну НПЗ поставить на колеса, чтобы была возможность закатывать телескоп в шкаф.  Колеса есть на резиновом, пластиковом, силиконовом... ходу. Монтировка на колонне будет стоять go to.  Что выбрать в качестве покрытия колеса? Или выбрать колесо с покрытием минимальной толщины или вовсе без покрытия? Или вообще не заморачиваться по этому поводу?
Спасибо.
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Мой астробалкон
« Ответ #643 : 06 Апр 2018 [18:32:24] »
Зачем!? Чтобы потом дольше термостабилизировался?
Угу  :(, и каждый раз потом мучиться выставлять оси.
Вот это самое правильное сомнение!
А если пыли боитесь, сшейте хороший брезентовый чехол.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Re: Мой астробалкон
« Ответ #644 : 06 Апр 2018 [18:43:58] »
Андрей, спасибо за скорый ответ.
- в шкафу на лоджии одна температура по всей его территории, или совсем незначительная дельта, кмк
- телескоп очень маленький, 4", наблюдаю только Луну, поэтому настройку по одной звезде делаю и этого вполне достаточно
- беспокоит, будет ли дрожание из- за покрытия колес.
В шкафу будет жить потому, что не хочу спотыкаться об него. Часто смотрю на город с лоджии, красивые закаты и восходы создают красивые панорамы. Телескоп будет очень мешать.
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Re: Мой астробалкон
« Ответ #645 : 06 Апр 2018 [18:51:53] »
Я бы не морочился с этими колесами., положил бы на балкон 2 швеллера и заварил бы  на них колонну для монтировки. Вес швеллеров не дадут особо колебаться. Минус один, балконная плита очень слабая и сама по себе колеблется в разные дни по разному. Когда я жил в городе, заметил множество недостатков балкона. Мало места, сильные вибрации от всего. Тепловые потоки и соседи с сигаретами вредными со всех сторон.
Re: Мой астробалкон
« Ответ #646 : 06 Апр 2018 [18:59:24] »
Швеллер- это сильно!
Не подходит. По эстетическим соображениям в том числе.
А все остальное верно, спорить не буду.
Re: Мой астробалкон
« Ответ #647 : 06 Апр 2018 [19:09:55] »
Я тоже испытывал неудобства в плане тесноты когда телескоп стоял на треноге. Выход нашёлся во время реконструкции лоджии - разместил монтировку на кронштейнах. В парковочном положении (когда труба вертикальна) занимает совсем мало места. А на полу и подавно - чистый ноль, спотыкаться не обо что.
Подробно можно посмотреть фото в моём альбоме "Астрофотография"-->"Оборудование"
https://fotki.yandex.ru/users/starbizon56/album/214162/
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Aleks71
Re: Мой астробалкон
« Ответ #648 : 06 Апр 2018 [19:10:37] »
Все равно. Транспортная магистраль шкаф- балкон сведет на "нет" все предыдущие установки полярки и прочие манипуляции и всякие там альгины ))).
ЗЫ .. какие швеллеры, народ, вы чо...... на дубе не удержались? )))) Там надо знать примерное направлению север\юг и широту... . Далее крути как хочешь, ибо монти с приводами. Ирин, не слушай никого, ставь любые колеса под цвет либо глаз либо балкона)))). Полярку ПРИМЕРНО на север , широту по шкале, для визуала ярких планет и Луны более чем.
ЗЫ2  Со штатной треногой будет проще. Я ж не думаю что там EQ6))))
« Последнее редактирование: 06 Апр 2018 [19:27:08] от Aleks71 »
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2101
    • Сообщения от kryptonik
Re: Мой астробалкон
« Ответ #649 : 06 Апр 2018 [19:33:59] »
Спасибо.
Если колонна будет стоять непосредственно на колесах, тогда без покрытия. Но лучше предусмотреть три винта, которые будут колонну приподнимать, освобождая колеса. Тогда лучше силикон. Если приловчиться колонну с винтами можно будет ставить строго в одно положение.
Aleks71
Re: Мой астробалкон
« Ответ #650 : 06 Апр 2018 [19:40:28] »
Перфекционисты )))))))))..... не забудьте присоветовать песка в колонну насыпать)))
Re: Мой астробалкон
« Ответ #651 : 06 Апр 2018 [19:43:02] »
Только не забываем, что в этом случае либо нужно как-то позаботиться об одинаковом вылете каждого винта (каждый раз и для каждого винта своём), либо каждый раз ставить колонну по уровню.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Re: Мой астробалкон
« Ответ #652 : 06 Апр 2018 [19:44:20] »
Перфекционисты свинцовую дробь сыпят  ;D.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Aleks71
Re: Мой астробалкон
« Ответ #653 : 06 Апр 2018 [19:45:08] »
Это... как ее там... Рука лицо кароч
Re: Мой астробалкон
« Ответ #654 : 06 Апр 2018 [19:45:23] »
Aleks71, cпасибо!
Колеса буду выбирать под цвет горизонта и настроения  :)
Штатная тренога хлипкая и ноги во всю глубину лоджии (1,25),  что очень не нравится. Потому колонну и купила. Осталось придумать переходную площадку для установки монтировки, купить и поставить колеса- и все! Все!
kryptonik, спасибо, про винты замечательная идея. Если без них будет плохо, придется заморачиваться.
Всем откликнувшимся спасибо!
Aleks71, песок- это сильно. Пока попробую без него  :)
Не успеваю отправить сообщение  :facepalm:, как появляется новый ответ  :)
Четвертый раз пытаюсь
Aleks71
Re: Мой астробалкон
« Ответ #655 : 06 Апр 2018 [19:54:00] »
Монти на треноге . На юг ставлю на глазок. Широту по шкале а после того как шильдик оторвал- вообще по транспортиру. Для визуала И ФОТО  Юпитера  Луны  более чем. Сектор- ЮгоЗапад
« Последнее редактирование: 06 Апр 2018 [19:59:21] от Aleks71 »
Aleks71
Re: Мой астробалкон
« Ответ #656 : 06 Апр 2018 [19:57:25] »
Aleks71, cпасибо!
Питеру завсегда все шо есть)))
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
Re: Мой астробалкон
« Ответ #657 : 06 Апр 2018 [20:03:48] »
Вот что случилось с моим астробалконом :o :o :'(когда местным не понравились мои телескопы :'( :'( :'(
Как это просто пришли и спилили? Это же общедомовое имущество!!! Или признали аварийным?
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Aleks71
Re: Мой астробалкон
« Ответ #658 : 06 Апр 2018 [20:11:05] »
Ага а запрет еще дали на съемку с телескопов. Просто подумали что это что то очень таинственное увлечение. Приняли меня короче за шпиона из другой страны что я якобы снимаю самолеты и изучаю их траектории. И поглядываю за соседями их личной жизнью. Дело в том что у меня напротив дома притон был. Я все время пялился туда. А там голые девушки мне позировали из окон и балконов.
Троллер. Админы- транклюкируйте
Оффлайн QuodPura
  • Девушка ЛА садись ко мне,увезу в Чили к себе.
    • Сообщения от QuodPura
Re: Мой астробалкон
« Ответ #659 : 06 Апр 2018 [20:14:31] »
Стукач.
Покажу я тебе внеземную красоту.
Ты поймешь потом за что астрофотографию я люблю .
Астрофотография, как любовница. Жена очень ревнует сильно и все равно я продолжаю свой путь.
