После универсальной схемы на Ардуино: небо от земли.
Цитата: nikgus от 17 Мар 2020 [20:25:40]После универсальной схемы на Ардуино: небо от земли.а чем ардуина не устроила, поделитесь?
У меня наверное такой случай?При нагруженной трубе скопа не тянет моторчик по оси DEC при запитке в 12V.Попробовать при большем вольтаже?Система EQ Drive unitrack.Либо просто избыточна нагрузка на движок при таком весе?Когда труба голая без всего то все ОК!
то есть проблема в гидировании была?
Попробуйте снизить скорость при проверке. У меня рабочее напряжение на ШД 24 В.
При меньшей скорости нормально, джойстиком выруливаю. Поэтому и спрашивал на форуме есть ли возможность наведения через планетарий на меньшей скорости. Буду думать в сторону увеличения напряжения.
Со второго захода в течении года удалось собрать контроллер Eqdrive standart. Все работает на ура!
Пробуйте, разбирайтесь, спрашивайте.
собирали сами? были ли какието проблемы? Потихоньку паяю платы этого проекта...
Мальчиши-кибальчиши, а сайт eqdrive.com.ua просто теперь не работает или залочен для подключения из России?Хотелось бы config и прочее качнуть
