ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
Спасибо Владимиру за изготовление двух адаптеров—для окуляра Баадер и колеса фильтров!Всё подошло
Владимир доброе время суток! Нужен адаптер M42-C/CS. Ждать с Китая долго. Нужен к Н.Г. Он должен соединить камеру zwo ASI120MM Mini с внеосевиком. На фото сам искомый переходник и камера с удлинителем с которым нужно поженить камеру при помощи искомого переходника. Все размеры стандартные, но какие я не знаю т.к. не разбираюсь. Поможете?
Володя привет!Вот такую детальку сделаешь?
Добрый день, Владимир! Решил заапгредить свой маленький Никон. Пока только на один глаз Вряд ли у меня получится нарисовать лучше Нужен переходник в виде цилиндра/кольца с резьбой под фильтр с одного торца."С дырочкой в правом боку" под фиксирующий винт, чтобы эта конструкция случайно не отошла в траву/грязь/снег.На фото бинокль с фильтром. Сделаете?
Этот, наверное
Сверху накатка нужна? Внутренний диаметр точно ф50мм? Резьба м48х0.75мм?
ЦитатаСверху накатка нужна? Внутренний диаметр точно ф50мм? Резьба м48х0.75мм?С накаткой будет лучше.Внутренний диаметр 50 мм, там резиновое покрытие, точно налезет. Если будет фиксирующий винт, никуда не отвалится.Из описания фильтра на Али (мне нечем измерить самому): 2 "astronomy filter with standard M48.5 x 0.75 male filter wire
Спасибо Владимиру за деталь для моего эксперимента! Как влитая.
Приветствую! Нужно выточить ещё парочку адаптеров под эталон PST. Один - 2" баррель типа окулярного на одном конце и резьба 50х1 на другом, другой с одной стороны резьба такая же, с другой - трубка на 2" с прижимным винтиком. Там ещё ступенька должна быть, если у тебя схемы Goodwin-a потерялись, замерю ещё раз.
Цитата: Sharkу от 20 Мар 2024 [23:17:27]Приветствую! Нужно выточить ещё парочку адаптеров под эталон PST. Один - 2" баррель типа окулярного на одном конце и резьба 50х1 на другом, другой с одной стороны резьба такая же, с другой - трубка на 2" с прижимным винтиком. Там ещё ступенька должна быть, если у тебя схемы Goodwin-a потерялись, замерю ещё раз.Привет! Нужен чертеж. Чтобы разночтения исключить.
