ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
Цитата: Azatot (Павел Николаев) от 05 Июн 2023 [22:14:30]Цитата: Azatot (Павел Николаев) от 05 Июн 2023 [22:03:48]Пока представляется идея такойНо в этой схеме я не до конца понимаю, куда вкручивается фильтр на 1,25??? Желательно в камеру. Можно типа такого. Под объектив М 42х1 или м42х0,75 наш объектив или просто можно к телескопу.В середине можно фильтр вкрутить. Там 1,25" резъба внутрянка. А грубая фокусировка просто камерой, переходник сзади 1,25" и там камеру выставить и зафиксировать винтиком м3.
Цитата: ROVIAN от 05 Июн 2023 [22:31:06]Цитата: Azatot (Павел Николаев) от 05 Июн 2023 [22:14:30]Цитата: Azatot (Павел Николаев) от 05 Июн 2023 [22:03:48]Пока представляется идея такойНо в этой схеме я не до конца понимаю, куда вкручивается фильтр на 1,25??? Желательно в камеру. Можно типа такого. Под объектив М 42х1 или м42х0,75 наш объектив или просто можно к телескопу.В середине можно фильтр вкрутить. Там 1,25" резъба внутрянка. А грубая фокусировка просто камерой, переходник сзади 1,25" и там камеру выставить и зафиксировать винтиком м3.Чертёж годный. Благодарю.Мастер, сообщите в личку по цене и срокам.
Пусть будет общая длина 60. 30 до места посадки 1,25 фильтров и 30 обойма для камеры 1,25" внутренний диаметр.Примерно бы стоимость узнать с космическими ценами.
Кстати, не знаешь где можно найти болты с нестандартной резьбой М12х1.5 (вместо стандартных 1.75) ? У планшайбы УСП8 такие странные резьбы для крепления.
Цитата: Ivan7enych от 31 Янв 2012 [02:18:58]Кстати, не знаешь где можно найти болты с нестандартной резьбой М12х1.5 (вместо стандартных 1.75) ? У планшайбы УСП8 такие странные резьбы для крепления.Я тоже однажды взыскался М12х1.5. ) А на самом деле это оказалась 3/8" 16tpi UNC. Стандартная фото резьба. На запрещенном сайте красивые разноцветные болты купил.
У резьбы 3\8" внешний диаметр резьбы около 9мм.
Здравствуйте, Сатурн. Нужен переходник для гляделки из фотообъектива. Можно сделать такое, или что-то подобное есть в наличии?
Здравствуйте!Есть ли возможность сделать переходник с забетонированной трубы на HEQ-5?
Думаю две плиты. Одна надевается на трубу и фиксируется. Вторая крепиться к ней тремя или четырьмя шпильками типа М12. На вторую соответственно и надевается голова HEQ-5.Примерно так.
Добрый день, Сатурн.Есть потребность заменить крепление телескопа с L-образного на кольцо. На исходной картинке видно, что L-образное крепление крепится к широкому утолщению на трубе. Его ширина 36 мм, а диаметр 89.8 мм (взял периметр 282 мм / 3.14). К этому же утолщению планирую крепить кольцо.Сможете изготовить кольцо шириной 36 мм по чертежу? Не уверен, что диаметр кольца должет быть ровно 90 мм, т.к. предполагается тонкая прокладка примерно 0.5 мм, чтобы трубу не царапать. Обратите внимание, что по бокам трубы выступают винты (примерно на 12 мм). Все, прикрепленное к кольцу, не должно их задевать, поэтому высота "баз" на кольце выбрана 15 мм. Сможете снабдить барашковыми винтами?Кольцо нужно для искателя. Вес искателя 300-400 гр. Запас по весу (на кольцо) остается 400-600 гр.
Здравствуйте. Там- фрезеровка, а я этим не занимаюсь. Я- приличный человек.
