ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ!
Володя привет!Вот три такие небольшие детальки сделай плиз.Нержавейка.
Заказывал у Сатурна переходник для своего проекта, все быстро и качественно было сделано, очень понравилось. Все получилось так как и хотел. Проверил, все сидит жёстко. Спасибо за работу
Цитата: SiFiCey от 01 Апр 2023 [17:47:56]Заказывал у Сатурна переходник для своего проекта, все быстро и качественно было сделано, очень понравилось. Все получилось так как и хотел. Проверил, все сидит жёстко. Спасибо за работу Картинки надо уменьшать в размерах, не у всех мониторы 4К.
Закрутился забыл ответить, да, все очень хорошо, взял грунт матовый в балоне, подойдет такой покрасить?
Всем здрасьте.Подскажите пожалуйста. Есть камера QHY5-II-M. Нужно сделать переходник с нее на М42х1,0 (советские объективы). Может у кого есть чертежик, кто-то возможно делал подобное?И еще. Если у этой камеры внешний диаметр 1,25", т.е. 31,75мм, то внутренняя резьба на сколько? входят ли в неё светофильтры на 1,25"?Просто камера в пути. Померить сам не могу. Но думаю, что на всех камерах подобного типоразмера все одинаково.
Цитата: Azatot (Павел Николаев) от 05 Июн 2023 [11:53:34]Всем здрасьте.Подскажите пожалуйста. Есть камера QHY5-II-M. Нужно сделать переходник с нее на М42х1,0 (советские объективы). Может у кого есть чертежик, кто-то возможно делал подобное?И еще. Если у этой камеры внешний диаметр 1,25", т.е. 31,75мм, то внутренняя резьба на сколько? входят ли в неё светофильтры на 1,25"?Просто камера в пути. Померить сам не могу. Но думаю, что на всех камерах подобного типоразмера все одинаково.¡Hola! Вы набросайте рисунок от руки, чтобы даже я понял. Резьба м42- внешняя, или внутренняя? К камере каким Макаром будет цепляться переходник? Внутри только резьба под фильтр 1.25" и получится. Пару раз пробовал под 2" нарезать, возникали сложности.
М42 внешняя (мама). Объектив будет туда вворачиваться.
Цитата: Azatot (Павел Николаев) от 05 Июн 2023 [21:35:14] М42 внешняя (мама). Объектив будет туда вворачиваться. Лучше внутрянку.
Пока представляется идея такой
Цитата: ROVIAN от 05 Июн 2023 [22:07:28]Цитата: Azatot (Павел Николаев) от 05 Июн 2023 [21:35:14] М42 внешняя (мама). Объектив будет туда вворачиваться. Лучше внутрянку.Как? У объектива внешняя резьба.
Цитата: Azatot (Павел Николаев) от 05 Июн 2023 [22:12:44]Цитата: ROVIAN от 05 Июн 2023 [22:07:28]Цитата: Azatot (Павел Николаев) от 05 Июн 2023 [21:35:14] М42 внешняя (мама). Объектив будет туда вворачиваться. Лучше внутрянку.Как? У объектива внешняя резьба.Да, а вкручивается во внутреннюю резьбы переходника. Две внешние как скрутить ?
Цитата: Azatot (Павел Николаев) от 05 Июн 2023 [22:03:48]Пока представляется идея такойНо в этой схеме я не до конца понимаю, куда вкручивается фильтр на 1,25??? Желательно в камеру.
Я смысл городить два переходника, которые соединяются. Проще один. Или я не понимаю чего то.По сути нужен просто адаптер с М42х1,0 на 1,25 с зажимным винтом. И с возможностью вкрутить фильтры на 1,25, если такой резьбы нет на самой камере. Если есть, то не нужно.
