ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАРТ!
Добрейшего, подобные детали не делали? Стакан от фокусера трубы св25012 длинна 100, диаметр 56, толщина стенки 2. И плоскость для хода стакана в фокусере. Если что размеры и чертеж сделаю подробней
Цитата: Raskolbas78rus от 10 Авг 2021 [21:22:02]Добрейшего, подобные детали не делали? Стакан от фокусера трубы св25012 длинна 100, диаметр 56, толщина стенки 2. И плоскость для хода стакана в фокусере. Если что размеры и чертеж сделаю подробнейДобрейшего! Всё когда то случается впервые... Делал, конечно. Рисуйте размеры. Но придется точить из целикового кругляка.
Цитата: Сатурн от 10 Авг 2021 [21:33:03]Цитата: Raskolbas78rus от 10 Авг 2021 [21:22:02]Добрейшего, подобные детали не делали? Стакан от фокусера трубы св25012 длинна 100, диаметр 56, толщина стенки 2. И плоскость для хода стакана в фокусере. Если что размеры и чертеж сделаю подробнейДобрейшего! Всё когда то случается впервые... Делал, конечно. Рисуйте размеры. Но придется точить из целикового кругляка.Понятное дело, а по цене сколько выйдет? Только в резьбах не разбираюсь какая там. Штангелем попробую промерить
Спасибо за переходники! Качество, как всегда, на высоте: красивые, гладкие, прочные, легкие. Теперь заменю пластиковые фокусеры на металлические и буду собирать бинокуляр.
Владимир добрый вечер!У Вас есть готовые решения по удлинению штанги противовесов для SW_EQ8Pro?С ув. Дмитрий.
Здравствуйте! Да, делал. Не помню, для какой именно монтировки, но принцип действия одинаковый: гайка, которая препятствует грузам скатываться со штанги, откручивается, на её место ставится "отросток" нужной длины и такого же диаметра. Потом открученная стопорная гайка ввинчивается в его торец.
Цитата: Сатурн от 22 Авг 2021 [19:06:20]Здравствуйте! Да, делал. Не помню, для какой именно монтировки, но принцип действия одинаковый: гайка, которая препятствует грузам скатываться со штанги, откручивается, на её место ставится "отросток" нужной длины и такого же диаметра. Потом открученная стопорная гайка ввинчивается в его торец.Ясно. Вообщем, нужен чертёж как я понимаю...
Необязательно. Нужна чистая длина отростка, его диаметр, резьба внутри штатной штанги и глубина её.
Цитата: Сатурн от 22 Авг 2021 [19:54:45]Необязательно. Нужна чистая длина отростка, его диаметр, резьба внутри штатной штанги и глубина её.Обращаюсь к сообществу, коллеги, может кто подскажет тип резьбы и её глубина с торца штанги противовесов для EQ8 куда вкручивается ограничительный винт? Из буржуйских форумов нашел, что внешний диаметр штанги - 31,5 мм...
А вы сами не замерите? Или пока нет в наличии?
