Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Услуги токаря  (Прочитано 161083 раз)
Оффлайн СатурнАвтор темы
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Сатурн
Re: Услуги токаря
« Ответ #2440 : 20 Мая 2020 [21:03:54] »
Вот так вот получилось в металле, все очень здорово, спасибо!
;) С Дюймовой резьбой всё в порядке? Давно не резал.
"Вещи ручной работы - РОСКОШЬ, иметь их каждому не обязательно. Те, кто хотят их получить - либо платят мастеру за ТРУД, либо делают их САМИ."
Коко Шанель
Оффлайн Сергей_SPb
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Сергей_SPb
Re: Услуги токаря
« Ответ #2441 : 25 Мая 2020 [22:29:09] »
Володя спасибо, посылку получил, все как всегда сделано отлично!
TAL-150APO, Meade LX200 10"ACF(на вилке LX90), Sharpstar 15028HNT, BK P2008 OTA, DS 102ED, Maxvision APO80, LP ED APO66, SolarMaxII 60 BF15 DoubleStack.
Монти:WS-180, iOptron CEM70, CGEM, MT-120EQ, UMi 17, CG-5GT, NexStar 8SE,
S-W DOB 14" Retrac, DOB 8"
TT  imx571c, QHY8L, ASI533MM Pro, ASI294MC Pro, QHY163M, ASI174MM, QHY5III174C, PO Apollo-M MAX IMX432,
Re: Услуги токаря
« Ответ #2442 : 25 Мая 2020 [23:04:50] »
Ок, не за что, рву квитанцию. ;)
Коко Шанель
Оффлайн Роman
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Роman
Re: Услуги токаря
« Ответ #2443 : 27 Мая 2020 [19:46:29] »
Здравствуйте!
 Возможно ли изготовить
1. Кольца (сталь) в трубу ньютон на диафрагмы наружный D190 внутренний D180 толщиной  2мм в количестве 10шт одно с ребром жёсткости буквой  Г.
2. Адаптер 2дюйма (чтоб можно было закрутить наоборот в фокусер) длинной 30мм с резьбой, деаметром 57мм на конце бортик 6мм с резбой м60×0.75, внутренний 50.75мм под посадку окуляра 2дюйма.
3. Переходник с 2" на 1.25 =31.75×20мм с внешним бортиком 5мм, длинной 35мм если можно алюминь сколько будет стоить?
« Последнее редактирование: 27 Мая 2020 [20:58:47] от Роman »
Самодельный ньютон 160/800 на стойке AZ
Re: Услуги токаря
« Ответ #2444 : 27 Мая 2020 [21:51:53] »
Здравствуйте!
Здравствуйте! Кольца - нет. Всё остальное рисуйте.
Коко Шанель
Оффлайн Роman
Re: Услуги токаря
« Ответ #2445 : 27 Мая 2020 [22:22:24] »
Здравствуйте!
Оффлайн rust71
    • Сообщения от rust71
Re: Услуги токаря
« Ответ #2446 : 29 Мая 2020 [23:36:31] »
Добрый вечер Сатурн. Поможете с проблемой?
Нужен удлинитель (вставка) на колону HEQ-5.  Не хватает высоты колонны на лоджии.
Живу в Подольске, работаю в Москве. Могу привезти к Вам колону для замера.
APO Deepsky 127/950 HEQ5pro SynScan
Vixen LVW 3,5мм, 5мм, 8мм,13мм. Celestron ЛБ Ultima 2х, ZWO ASI120MМ-S, ZWO ASI178MC, NIKON Action VII 10X50 CF, Canon EOS Kiss X3 Digital
Re: Услуги токаря
« Ответ #2447 : 30 Мая 2020 [02:03:02] »
Здравствуйте! Да, сами можете прикинуть. Пока нужен диаметр трубы и длина.
Коко Шанель
Оффлайн rust71
Re: Услуги токаря
« Ответ #2448 : 30 Мая 2020 [12:41:12] »
Добрый день Сатурн. Отправил размеры в личку.
Оффлайн Роman
Re: Услуги токаря
« Ответ #2449 : 30 Мая 2020 [16:24:56] »
Здравствуйте! Если не поздно можно внести изменения в черчеж, померил по точнее.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2020 [17:18:28] от Роman »
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Услуги токаря
« Ответ #2450 : 01 Июн 2020 [20:04:39] »
Добрый вечер. Возможно ли изготовить переходник чтобы можно было использовать камеры стандарта 1,25” с корректором комы GPU. И чтобы Камера зажималась не винтами а зажимным кольцом
OrionUK 300/1200 / SW Quattro 8S / EQ6pro/Мини ПК/GPU 2"/QHY5Lllc/ZWO ASI462mm/ZWO ASI662MC/Ha 7nm/OIII 18nm/ https://deepskyhosting.com/id219
Re: Услуги токаря
« Ответ #2451 : 01 Июн 2020 [20:51:57] »
Здравствуйте! А куда переходник то? Рисуйте.
Коко Шанель
Оффлайн Сергей1981
Re: Услуги токаря
« Ответ #2452 : 02 Июн 2020 [07:36:50] »
Ок.
Re: Услуги токаря
« Ответ #2453 : 02 Июн 2020 [07:49:57] »
Ок.
Или переходник в искатель, как часто делаю, но с медным колечком внутри?
Коко Шанель
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1073
    • Сообщения от mo
Re: Услуги токаря
« Ответ #2454 : 02 Июн 2020 [09:31:47] »
Почти. С этого корректора:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p6706_TS-Optics-NEWTON-Coma-Corrector-1-0x-GPU-Superflat---4-element---2--connection.html
У него на выходе М48х0.75 (длина 5 мм).
На 1.25 дюйма. С медным колечком внутри.
Длина от среза корректора до центра медного кольца ~60 мм. Так как задний отрезок корректора 52..55 мм (от корректора до сенсора камеры).
モ - mo
Оффлайн Сергей1981
Re: Услуги токаря
« Ответ #2455 : 02 Июн 2020 [14:10:11] »
Спасибо Олег! Совершенно верно. Просто формфактор у кху 1.25 а корректор хочется использовать. Получается со стороны коректора м48Х0.75 внутри, а со стороны камеры под 1,25. Длинна от среза корректора до матрицы камеры 55 мм ну можно меньше и наверное надо на пру мм проще потом колечек подложить между переходником и корректором.
Оффлайн Сергей1981
Re: Услуги токаря
« Ответ #2456 : 02 Июн 2020 [14:14:27] »
Просто я не знаю какую лучше форму выбрать у переходника? Лучше чтобы камера наверное упиралась торцом со стороны матрицы в переходник для жёсткой фиксации. А задний отрезок  отрегулирую колечками. Не хочется постоянно ловить его
Оффлайн Сергей1981
Re: Услуги токаря
« Ответ #2457 : 02 Июн 2020 [14:58:42] »
Сниму заявку в связи с изменением планов.
Re: Услуги токаря
« Ответ #2458 : 02 Июн 2020 [17:03:47] »
Ок.
Коко Шанель
Оффлайн Vladimir12
    • Сообщения от Vladimir12
Re: Услуги токаря
« Ответ #2459 : 19 Июн 2020 [14:18:53] »
Добрый день. Нужен комплект юстировочных винтов - бобкнобы на С9,25 (тот у которого на вторичке цветастая надпись "гиперстар"), если нужны размеры - могу померять родные винтики.
С9,25 с GoTo, Pentax 12x50
