Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Услуги токаря  (Прочитано 116388 раз)
Оффлайн FILL
  • "Трава была зеленее,свет был ярче"(Pink Floyd)
    • Show only replies by FILL
Re: Услуги токаря
« Ответ #2420 : 06 Фев 2020 [23:37:00] »
Владимир,приветствую!Приобрел новый фокусер на ньютон 200мм,у него размеры посадки не совпадают со старым фокусером,поэтому думаю прилепить металлическую пластину а уже на нее-новый фокусер.Желательно зачернить и главное-сделать отверстие по центру пластины диаметром 65-70мм.Ну и загнуть пластину под радиус трубы равный 230мм.Под крепежные винты четыре отверстия сделаю сам на месте.
SW EQ-5,ньютон SW200/1000,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Canon 650D,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн FILL
Re: Услуги токаря
« Ответ #2421 : 06 Фев 2020 [23:40:53] »
да,размер пластины 140х140 мм.
Оффлайн СатурнАвтор темы
    • Show only replies by Сатурн
Re: Услуги токаря
« Ответ #2422 : 06 Фев 2020 [23:43:51] »
Здравствуйте! Плиту только могу из стали 3мм сделать, отверстия сделаю и центральное и по краям, но нужную кривизну - нет.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ СБОР СРЕДСТВ для Подвала ВАГО
Оффлайн FILL
Re: Услуги токаря
« Ответ #2423 : 07 Фев 2020 [20:31:21] »
Хорошо пусть будет 3мм.Нормальная жесткость зато будет,а вес не такой уж и большой ввиду немалого центрального отверстия.
Оффлайн plotnikoff
  • Дмитрий Плотников
    • Instagram: plotnikoff
    • Show only replies by plotnikoff
Re: Услуги токаря
« Ответ #2424 : 17 Фев 2020 [13:31:52] »
Владимир, добрый день!
Можете ли вы выточить кольцо под установку 2" фильтра? Как я понимаю, это резьба 48х0.75
Печатаю на принтере деталь, в которую должен устанавливаться (и сниматься) 2" фильтр. Пластиковую резьбу я такую не сделаю, хочу вставить в пластик металлическое колечко. Не хочется новый фильтр ради такого разбирать, а б/у как-то никто не откликается. Возможно, вы можете выточить такую "оправу"? Толщина оправы должна быть не больше 2 мм.
Есть бинокль - что ещё нужно.
Re: Услуги токаря
« Ответ #2425 : 17 Фев 2020 [13:33:24] »
Здравствуйте! А что за кольцо? Рисунок набросаете?
Оффлайн plotnikoff
  • Дмитрий Плотников
Re: Услуги токаря
« Ответ #2426 : 17 Фев 2020 [14:21:55] »
Самая простая оправа для фильтра — рисунок приложил.
Резьба должна быть на всю глубину кольца.
Re: Услуги токаря
« Ответ #2427 : 17 Фев 2020 [14:26:00] »
Ок, попозже, в конце недели.
Оффлайн plotnikoff
  • Дмитрий Плотников
Re: Услуги токаря
« Ответ #2428 : 17 Фев 2020 [15:18:33] »
Да, без проблем - погоды всё равно нет.
Оффлайн plotnikoff
  • Дмитрий Плотников
Re: Услуги токаря
« Ответ #2429 : 24 Фев 2020 [13:32:43] »
Вот и неделя кончилась ) Протестировал сетап "на соплях" - все работает, нужно только колечко, чтобы вообще красиво стало.
Оффлайн Igor-crveni
    • Show only replies by Igor-crveni
Re: Услуги токаря
« Ответ #2430 : 01 Мар 2020 [11:25:43] »
Владимир, добрый день! Нарисовал переходник. Подобное делали мне перед новым годом. Но есть необходимость ещё сократить отрезок. Верхняя часть под бинонасадки с тремя отверстиями, а нижняя часть с наружной резьбой, чтобы вкручивать в диагональ вместо окулярной втулки. Диагональ я ещё вам высылал. По ней делали. Если нужно снова пришлю.
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Bresser Messier 127/635
МТ-3S-2D, EQ-5, CG-4
Re: Услуги токаря
« Ответ #2431 : 01 Мар 2020 [18:59:26] »
Здравствуйте! Вы сможете замерить точно внешнюю резьбу переходника, который я делал? Боюсь, пока диагональ будет ехать, я могу уже уволиться с этой работы.
Оффлайн Igor-crveni
Re: Услуги токаря
« Ответ #2432 : 01 Мар 2020 [19:46:06] »
Завтра замерю напишу.
Вопрос ещё такой. На этом переходнике можно сделать ещё и внутреннюю резьбу м42х0,75? И под эту резьбу сделать ещё один адаптер с одного конца внешняя резьба м42х0,75, а с другого втулка с посадкой 1.25 дюйма и внутренней резьбой под линзоблока Барлоу 1.25, фильтры 1,25?
« Последнее редактирование: 02 Мар 2020 [13:13:44] от Igor-crveni »
Оффлайн Igor-crveni
Re: Услуги токаря
« Ответ #2433 : 02 Мар 2020 [13:12:18] »
Шаг резьбы 0,75 у этого переходника.
Вот обновлённые рисунок.
Оффлайн LisAlles
    • Show only replies by LisAlles
Re: Услуги токаря
« Ответ #2434 : 24 Мар 2020 [00:47:46] »
Володь привет!
Примешь заказик? Нужна проставка. Люминь.
Кто ищет, тот всегда найдет..
ES 12" DOB, APO 80/480, ТАЛ-150К на HEQ5pro + Nikon 7X50EX
Степанов Денис
Re: Услуги токаря
« Ответ #2435 : 24 Мар 2020 [16:58:27] »
Володь привет!
Привет! Почему то не пришло уведомление на почту, случайно увидел сообщение.
Сделаю, конечно.
А вообще, следующая неделя моя последняя рабочая. Самоизолируюсь... 8)
Re: Услуги токаря
« Ответ #2436 : 16 Апр 2020 [19:51:27] »
На работу с 20-го апреля. :'(
Оффлайн CEBEP
  • UB4RAG
    • Show only replies by CEBEP
Re: Услуги токаря
« Ответ #2437 : 06 Май 2020 [23:51:43] »
Владимир, приветствую! Очень рад, что также вытачиваете детали для ЛА, уже не помню сколько лет назад последний раз обращался, точно больше 5.
Есть необходимость в 4-х деталях, материал алюминий.
Хочу обратить внимание, что у меня на чертежах присутствуют 4 винта М3: один из них (Деталь 1) заостренный, для фиксации резьбы, головка в диаметре не более 8мм; 3 остальных (Деталь 4) обычные, с накатанной головкой, ее размеры не принципиальны. Если трудоемко их делать, то обойдусь без них.
Далее, на Детали 4 была идея сделать фиксацию тремя винтами через проставку, например, из полосы латуни, а может и сталь подойдет, в виде размомкнутого кольца. Но, если подходящего материала нет, или это слишком сложно, то тогда нет необходимоти протачивать под нее углубление, думаю можно обойтись без него.
Здесь же, посадочный диаметр под 1,25" - 31,75 мм можно наверное сделать не расчетное, а чуть меньше, чтобы не было люфта, например, 31,6 думаю допустимо.
И последнее, на Детали 3 есть дюймовая резьба под C/CS-mount объективы, примерные метрические размеры я привел, надеюсь, возможно будет ее нарезать.
« Последнее редактирование: 11 Май 2020 [12:54:07] от CEBEP »
Orion 203mm f/4.9 + HEQ5 Pro + искатель 8х50x90* + гид Deepsky 8x50 в кольцах
Canon 60D + QHY5
БПЦ 7X50 + Турист-3
Re: Услуги токаря
« Ответ #2438 : 07 Май 2020 [20:21:16] »
Далее, на Детали 4 была идея сделать фиксацию тремя винтами через проставку, например, из полосы латуни, в виде размомкнутого кольца. Но, если подходящего материала нет, или это слишком сложно, то тогда нет необходимоти протачивать под нее углубление, думаю можно обойтись без него.
И последнее, на Детали 3 есть дюймовая резьба под C/CS-mount объективы, примерные метрические размеры я привел, надеюсь возможное будет ее нарезать.
Здравствуйте! 12 - го на работу, тогда уж...
Оффлайн CEBEP
  • UB4RAG
Re: Услуги токаря
« Ответ #2439 : 07 Май 2020 [20:50:11] »
Благодарю, буду ждать
Canon 60D + QHY5
БПЦ 7X50 + Турист-3
