ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
С наступившим Новым Годом!Нужно сделать три кольца (шайбы) толщиной 2 мм, наружным диаметром 41,6 мм, внутри резьба 28,5х0,5 для ввинчивания светофильтра 1,25 дюйма. Материал по Вашему выбору - алюминий или пластик. Шайба планируется как переходник для установки светофильтра 1,25 дюйма в Canon EOS как клип-фильтр. В связи с этим возможно утоньшение безрезьбовой части шайбы до 1 мм.1. Возможно ли сделать такие шайбы?2. Сколько будет стоить такая работа?С уважениемPS. Нахожусь в Москве
Цитата: asuhocky от 05 Янв 2020 [23:04:00]С наступившим Новым Годом!Нужно сделать три кольца (шайбы) толщиной 2 мм, наружным диаметром 41,6 мм, внутри резьба 28,5х0,5 для ввинчивания светофильтра 1,25 дюйма. Материал по Вашему выбору - алюминий или пластик. Шайба планируется как переходник для установки светофильтра 1,25 дюйма в Canon EOS как клип-фильтр. В связи с этим возможно утоньшение безрезьбовой части шайбы до 1 мм.1. Возможно ли сделать такие шайбы?2. Сколько будет стоить такая работа?С уважениемPS. Нахожусь в МосквеЗдравствуйте! Спасибо! Вас так же!По поводу колец: внутренний диаметр гладкий, не резьба? Уменьшить до 1 мм малореально, ибо фильтры имеют канавку тоже для выхода резца, вставка может в эту канавку провалиться, просто. Материал будет дюраль, конечно.
Цитата: Сатурн от 06 Янв 2020 [00:26:36]Цитата: asuhocky от 05 Янв 2020 [23:04:00]С наступившим Новым Годом!Нужно сделать три кольца (шайбы) толщиной 2 мм, наружным диаметром 41,6 мм, внутри резьба 28,5х0,5 для ввинчивания светофильтра 1,25 дюйма. Материал по Вашему выбору - алюминий или пластик. Шайба планируется как переходник для установки светофильтра 1,25 дюйма в Canon EOS как клип-фильтр. В связи с этим возможно утоньшение безрезьбовой части шайбы до 1 мм.1. Возможно ли сделать такие шайбы?2. Сколько будет стоить такая работа?С уважениемPS. Нахожусь в МосквеЗдравствуйте! Спасибо! Вас так же!По поводу колец: внутренний диаметр гладкий, не резьба? Уменьшить до 1 мм малореально, ибо фильтры имеют канавку тоже для выхода резца, вставка может в эту канавку провалиться, просто. Материал будет дюраль, конечно.Внутренний диаметр - резьба под окулярный светофильтр 1,25. На них используется резьба 28,5х0,5
Цитата: asuhocky от 06 Янв 2020 [00:28:33]Цитата: Сатурн от 06 Янв 2020 [00:26:36]Цитата: asuhocky от 05 Янв 2020 [23:04:00]С наступившим Новым Годом!Нужно сделать три кольца (шайбы) толщиной 2 мм, наружным диаметром 41,6 мм, внутри резьба 28,5х0,5 для ввинчивания светофильтра 1,25 дюйма. Материал по Вашему выбору - алюминий или пластик. Шайба планируется как переходник для установки светофильтра 1,25 дюйма в Canon EOS как клип-фильтр. В связи с этим возможно утоньшение безрезьбовой части шайбы до 1 мм.1. Возможно ли сделать такие шайбы?2. Сколько будет стоить такая работа?С уважениемPS. Нахожусь в МосквеЗдравствуйте! Спасибо! Вас так же!По поводу колец: внутренний диаметр гладкий, не резьба? Уменьшить до 1 мм малореально, ибо фильтры имеют канавку тоже для выхода резца, вставка может в эту канавку провалиться, просто. Материал будет дюраль, конечно.Внутренний диаметр - резьба под окулярный светофильтр 1,25. На них используется резьба 28,5х0,5Ошибся, я имел в виду внешний диаметр, конечно. ф41.6мм - чем замеряли?
Добрый день. С Рождеством Христовым!Так что насчёт колечек-шайбочек?
Спасибо Володе (ака Сатурн)! Колечки отличные. Резьбы норм. Фильтры садятся.Осталось чуток дальше подработать и зачернить.
Привет Володь!От такой переходник нужен. Будет очень здорово, если до февраля успеешь.Люминий.
Привет! Одын штук нужен?
Владимир, приветствую!Так и не понял, ушёл при отправке в личку чертёж оправы или нет. Требуется расточить один участок. Возможно?Чертёж прилагается.Сергей
Цитата: SAY от 05 Фев 2020 [12:47:35]Владимир, приветствую!Так и не понял, ушёл при отправке в личку чертёж оправы или нет. Требуется расточить один участок. Возможно?Чертёж прилагается.СергейДобрый день. В личке никакого файла не было.
Цитата: Сатурн от 05 Фев 2020 [17:50:31]Цитата: SAY от 05 Фев 2020 [12:47:35]Владимир, приветствую!Так и не понял, ушёл при отправке в личку чертёж оправы или нет. Требуется расточить один участок. Возможно?Чертёж прилагается.СергейДобрый день. В личке никакого файла не было.Я этот чертёж сюда ещё скинул (выше).
Цитата: SAY от 05 Фев 2020 [20:30:42]Цитата: Сатурн от 05 Фев 2020 [17:50:31]Цитата: SAY от 05 Фев 2020 [12:47:35]Владимир, приветствую!Так и не понял, ушёл при отправке в личку чертёж оправы или нет. Требуется расточить один участок. Возможно?Чертёж прилагается.СергейДобрый день. В личке никакого файла не было.Я этот чертёж сюда ещё скинул (выше).Расточка отверстия осложняется наличием конуса, т.е. взяться будет не за что.
Но попробовать можно, если иначе - никак.
Цитата: Сатурн от 05 Фев 2020 [20:33:35]Цитата: SAY от 05 Фев 2020 [20:30:42]Цитата: Сатурн от 05 Фев 2020 [17:50:31]Цитата: SAY от 05 Фев 2020 [12:47:35]Владимир, приветствую!Так и не понял, ушёл при отправке в личку чертёж оправы или нет. Требуется расточить один участок. Возможно?Чертёж прилагается.СергейДобрый день. В личке никакого файла не было.Я этот чертёж сюда ещё скинул (выше).Расточка отверстия осложняется наличием конуса, т.е. взяться будет не за что. Вот и я про то.ЦитатаНо попробовать можно, если иначе - никак.Иначе - это новая оправа по классике с регулировкой наклона. Плюс отрезать переднюю часть у штатной и расточить участок широкой части по цилинд. На него изготовить и насадить приёмный адаптер под классику.Или делать длинный адаптер, навинчивающийся на трубу.Морока, блин!Если попробовать расточить, то каковы шансы что получится? И каким образом, чтобы биения не было? Как вариант - расточить участок конуса под цилиндр. Какая требуется длина такой расточки, чтобы потом оправа надёжно в станке крепилась? Можно в личку.
