ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
Переходник с куашвай на тубус искателя под гид. С резьбой снайперски угадали
Цитата: Сатурн от 04 Фев 2017 [08:37:28]Цитата: Алексей из Новгорода от 04 Фев 2017 [02:36:29]Здраствуйте! Можно кольца под гид с установочной пластиной и винтами.. желательно из легкого сплава. Внутренний диаметр я думаю 60 под гид св 50/150?Здравствуйте! Можно, конечно. Прикиньте расстояние между кольцами. Лучше рисуночек, какой-нибудь кривенький, набросайте. Винты с фторопластовыми вставочками на конце?да) крайне не хочется гид дальше обдирать110 мм между кольцами. Пластина на свое усмотрение чтобы кольца не гуляли и можно было всю радость на тубус приболтить. Кстати что камера что тубус встали на переходник как родные.
110 общее/ внешнее. Отверстия в пластине сам выполню. Надо будет по месту подбирать
Цитата: Алексей из Новгорода от 07 Фев 2017 [12:41:14]110 общее/ внешнее. Отверстия в пластине сам выполню. Надо будет по месту подбиратьКольца 10мм толщиной будут, значит, внутри 90мм. Внешний диаметр колец - 80мм. Прикиньте длину винтов. Может, помельче искателя будете зажимать что-то?
Получил посадочную втулку для 2" диагонали. Владимиру спасибо, мастерски изготовил, всё отлично подошло!
Очередной шедевр от Владимира! - Все подошло идеально!! Еще раз - Огромное астрономическое спасибо!!!!
Возможно ли сделать сейчас адаптер для AVX под колонну, по типу вот этого:Услуги токаряИли вот этого: Услуги токаряРазмеры прилагаю. Простите, если что, за чертеж, тысячу лет этим не занимался.
Конечно так тоже можно, я собственно один из этих вариантов и имел ввиду.Единственное, внешний диаметр должен быть не меньше 140 мм, а внутренний - 61 мм, а толщина - не меньше 18 мм, иначе выступ на голове упрется в нижнюю пластину.Отверстие под азимутальный штырёк на расстоянии 58 мм от центра диска с резьбой М8. Резьбу, в принципе, могу нарезать сам, главное отверстие под нее.
Токарь готов выполнить работу для ЛА. Сатурн теперь на Астрофоруме, одним словом.
Цитата: Сатурн от 11 Янв 2012 [23:55:02]Токарь готов выполнить работу для ЛА. Сатурн теперь на Астрофоруме, одним словом. А площадку крепления (под ласточкин хвост) к монтировке EQ- 2 сможете выточить...)))
