ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
Владимир, добрый вечер.ВозМожно ли изготовить переходник с м92х1 на м 54х0,75.Материал д16 или ченить такое легкое и твердое. И еще чернить для эстетики.Эскиз приложил.
Хотца из цельного.... Гдеб такой блинчик отыскать?А сборное это как? Сначала блин с каемкой с м92 на м 48. А потом втулка м54 на м48?Дюраль д16?Сталь тяжко очень, прибор не выдержит 😳 .
Цитата: Denis Volodin от 30 Янв 2017 [23:06:31]Хотца из цельного.... Гдеб такой блинчик отыскать?А сборное это как? Сначала блин с каемкой с м92 на м 48. А потом втулка м54 на м48?Дюраль д16?Сталь тяжко очень, прибор не выдержит 😳 .Я поскребу завтра по сусекам, напишу, что нашёл.
Нужен противовес из стали.Диаметр (точность не важна) 80мм., толщина (точность не важна) 35мм., диаметр отверстия 16мм. Края немного скругленные. Зажимной винт с любой удобной головкой для захвата руками.Привожу фото похожего противовеса, но меньшего по размеру.
Здравствуйте! Насколько (и сколько по деньгам) реально изготовить из д.ралюминия или стали такой фокусер с многозаходной резьбой (идеально - многозаходка с ходом 40 мм):https://yadi.sk/i/XraYGIq73CKmpP(простите за качество эскиза - в чертежном деле не силен...)С 6.02 буду в Москве.
Можно 10 заходов, шаг 1.5мм, в принципе...
Здраствуйте! Можно кольца под гид с установочной пластиной и винтами.. желательно из легкого сплава. Внутренний диаметр я думаю 60 под гид св 50/150?
Володя привет!Вот такую втулочку с черным анодированием сделаешь? Папа мама М72х1 и длина 40 мм.По слухам анодирование у тебя есть
Цитата: Алексей из Новгорода от 04 Фев 2017 [02:36:29]Здраствуйте! Можно кольца под гид с установочной пластиной и винтами.. желательно из легкого сплава. Внутренний диаметр я думаю 60 под гид св 50/150?Здравствуйте! Можно, конечно. Прикиньте расстояние между кольцами. Лучше рисуночек, какой-нибудь кривенький, набросайте. Винты с фторопластовыми вставочками на конце?
Цитата: Сатурн от 04 Фев 2017 [08:37:28]Цитата: Алексей из Новгорода от 04 Фев 2017 [02:36:29]Здраствуйте! Можно кольца под гид с установочной пластиной и винтами.. желательно из легкого сплава. Внутренний диаметр я думаю 60 под гид св 50/150?Здравствуйте! Можно, конечно. Прикиньте расстояние между кольцами. Лучше рисуночек, какой-нибудь кривенький, набросайте. Винты с фторопластовыми вставочками на конце?да) крайне не хочется гид дальше обдирать110 мм между кольцами. Пластина на свое усмотрение чтобы кольца не гуляли и можно было всю радость на тубус приболтить. Кстати что камера что тубус встали на переходник как родные.
