A A A A Автор Тема: Celestron 127EQ PowerSeeker. Что скажете?  (Прочитано 5988 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Celestron 127EQ PowerSeeker. Что скажете?
« Ответ #80 : 18 Янв 2012 [21:53:32] »
Это для планет, либо SW spl 6.3мм, либо ортоскоп KK 6мм, как варианты.
Меня как раз таки дипскай интересует. Телескоп Sky watcher 1149.
А чтобы дипскай смотреть, Вам надо получить выходной зрачок от 6мм до 3 мм, здесь 25мм комплектник подойдет. Дальше идет 15мм и 10мм для проницающего (звездные скопления, мелкие галактики, планетарки).
http://astrovrn.ru
Оффлайн ChertosАвтор темы
    • Сообщения от Chertos
« Ответ #81 : 18 Янв 2012 [22:02:51] »
Denk36, т.е. если я все правильно понял, то для планет мне нужно купить 6 мм окуляр, а для дипская 15 мм к тем, что идут в комплекте. Просто кто-то тут писал, что желателен широкоугольный окуляр.
Skywatcher BKP 1149 EQ5
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #82 : 18 Янв 2012 [22:09:21] »
Для планет 6мм и 4мм(чтобы получить максимальное увеличение, так же с ним юстировать скоп по звезде удобно)
А широкоугольный 30мм-35мм плессл взять, даст как раз максимальное поле зрения в 1,7°.
У SW есть SPL 32мм и 40мм
http://astrovrn.ru
« Ответ #83 : 18 Янв 2012 [22:15:05] »
Вот шарюсь по интернет магазинам и нигде у окуляров не написано, что он широкоугольный. Чтобы поле зрения градусов 60 было. Может я чего-то не понимаю.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #84 : 18 Янв 2012 [22:17:47] »
А Вам прямо 60° надо? Тогда линейки DS Plano, Meade HD-60.
http://astrovrn.ru
« Ответ #85 : 18 Янв 2012 [22:19:57] »
Мне тут сказали, что для дипов нужен широкий угол обзора 60-70...
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #86 : 18 Янв 2012 [22:23:39] »
Понимаете, максимальный угол обзора Вашего скопа составляет 1,7°
Можно брать окуляр с широким полем зрения и большим увеличением или со стандартным полем зрения и меньшим увеличением и получить одно и то же поле зрения скопа.
Такое впечатление, что вы теорию вообще не читали и на astrocalc.ru не заходили.
http://astrovrn.ru
« Ответ #87 : 18 Янв 2012 [22:25:31] »
Denk36, я пока мало в этом понимаю. Как получу телескоп на руки, думаю все будет лучше.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #88 : 18 Янв 2012 [22:31:06] »
Тогда совет такой, пока идет скоп, почитайте теорию, когда придет, посмотрите в комплектники для начала, а потом уж и решите, что брать, а что не брать.
Если не знаете, где читать, ссылку кину.
http://astrovrn.ru
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #89 : 18 Янв 2012 [22:31:27] »
Вчера юстировал этот недотелескоп знакомого.  :-\
Я видел всё небо !
« Ответ #90 : 18 Янв 2012 [22:34:01] »
Какой именно? 127?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #91 : 18 Янв 2012 [22:35:45] »
Там в комплекте идут 20мм и 4мм, кажется Кельнеры, да барлуха. Однозначно нужно брать дополнительные окуляры как минимум качественный Плёсл или Ортоскоп для планет, и какой-нибудь 60-70 градусный для дипов и обзора.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #92 : 18 Янв 2012 [22:36:37] »
Какой именно? 127?
Да, 127EQ. Там ситуация усложняется корректором.
Я видел всё небо !
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #93 : 18 Янв 2012 [22:38:00] »
Особо тратится на ширики (кстати, для внесения ясности WA от 60 (65гр) SWA от 70гр, UWA от 80гр) для дипов с апертурой в 114мм смысла нет никакого. А про плесслы обзорники 30мм вам сказали правильно.
https://t.me/astronomytel
« Ответ #94 : 18 Янв 2012 [22:50:12] »
Вот комплектация 1149:
- окуляры Super 20мм и Super 10мм; и должна быть 2х барлоу.
Понятно, спасибо.
« Ответ #95 : 18 Янв 2012 [23:00:38] »
Телескоп все же ближе к планетному. Посему - качественный короткофокусный окуляр от 6 до 8мм, из бюджетных - плессл, или ортоскопик. Я склоняюсь к качественному плесслу, имел возможность сравнения 6.4мм Меаде плессла и 5мм КК орто. Разница не настолько бросалась в глаза, чтобы платить больше.
Еще очень желателен окуляр - обзорник, это плессл 30-40мм.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #96 : 18 Янв 2012 [23:03:20] »
Так они двадцатку туда засунули, да, Китайцы жгут :D
http://astrovrn.ru
« Ответ #97 : 18 Янв 2012 [23:07:15] »
Не обольщаемся о наличии и не огорчаемся об отсутствии комплектной SW барлоу. Имел дело с 2-мя такими, они конечно лучше того убожества, что клали в meade ngc 60 (длинная пластмассовая трубка с 1 линзой (тоже пластмассовой), но все же юзабельны лишь по Луне и на телескопе, где и так особо не насмотришься  :)
Применимо к НОРМАЛЬНЫМ, таким как к примеру 1149, эта "демо" барлоу в комплекте не нужна. Лучше бы грушу для оптики клали.
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #98 : 18 Янв 2012 [23:12:19] »
лично я сейчас хочу взять телескопчик (самый простенький) но с автонаведением на объекты - то пока отыщешь что нибудь, перематеришься весь)))но это я про себя)) у других ла может и нет такой проблемы))
разве вам сам процесс поиска объекта выходит не нравится? Рыболов тоже сидит ловит рыбу, ему не надо из магазина  :)
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #99 : 18 Янв 2012 [23:13:49] »
Я не совсем понял автора - на каком телескопе он остановился ?
Я видел всё небо !
