A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Sky-Watcher BK1201  (Прочитано 92784 раз)
Оффлайн Skunk
  • Луна тоже наблюдает за Вами! ^__^
    • Сообщения от Skunk
Re: Клуб владельцев Sky-Watcher BK1201
« Ответ #660 : 04 Фев 2013 [22:10:23] »
Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста с люфтом фокусера. При тяжелых окулярах и полностью видвинутом, перегиб достигает нескольких миллиметров. Несколько вопросов.
Приветствие!
Боюсь, что люфты - это неизлечимая болезнь реечных фокусеров. Когда я в первый раз столкнулся с этим, то подумал что это какой-то дефект или брак, но почитав форумы, понял что этот люфт - мой удел ;D
Наиболее простой способ уменьшить эти шатания - затянуть покрепче прижимной винт (собственно, как уже было описано по указанной в предыдущем посте ссылке). Я обычно затягиваю этот винт после того, как сфокусируюсь на интерисующем меня объекте. Когда нужно покрутить фокусер - ослабляю винт, кручу, потом снова затягиваю.
1. Сколь либо значимых аббераций не заметил. Больше всего мешает дёргание картинки вверх-вниз, когда начинаю крутить ручку фокусера.
2. Купить фокусер крейфорда ^-^ либо если есть прямые руки, свободное время и желание заняться творчеством - усовершенствовать имеющийся реечник, различными хитрыми способами.
3. Повезло вам, в комплект со старыми ревизиями 1201 клали колимационный окуляр. Мне вот сия игрушка в комплекте не досталась.
Все мы погрязли в болоте, но некоторые из нас смотрят на звезды.
BK1201EQ5 / SP 25mm / SP 10mm / HD-60 4.5mm / XWA 20mm / ND-6 2" / 80C 2" / #21 1.25" / SkyMaster 20x80 / AZ-3 / Canon EOS 1200D Kit 18-55 IS II
Оффлайн вся в дровах и в мечтах
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от вся в дровах и в мечтах
« Ответ #661 : 05 Фев 2013 [10:13:49] »
Я у таких скопов штатную рейку сразу менял на Крейфорда.
Как потом проферить соосность фокусера с оптической осью телескопа имеющимся колимационным окуляром. (Чешир, если не ошибаюсь) ?
Как и при обычной проверке коллимации объектива - по симметричности бликов от диагнонального отражателя Чешира.
Какая абберация вылазит в данном случае?
Как и в случае "наклона" объектива - кома в центре.
« Последнее редактирование: 05 Фев 2013 [10:20:30] от Бульбашег »
Оффлайн мужик
  • Благодарностей: 105
  • Аникин Руслан
    • Сообщения от мужик
« Ответ #662 : 05 Фев 2013 [11:40:38] »
Спасибо парни за ответы. Я тоже винтиком поджимал фокусер. Помогает с маленькими окулярами, А вот с килограмовыми, да и ещё когда фокусёр на полную выдвинут не помогло.  Подклеил уплотнительные прокладки. Подсохнет соберу, посмотрю.
А так да, в идеале крейфорд 2-х скоростной, но пока не в планах. Денег надо подкопить, много на окуляры потратил. Я кстати вообще не встречал крейфорд на данную модель в продаже.
Люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей (с)
« Ответ #663 : 05 Фев 2013 [11:43:39] »
Открути штатный фокусер и замеряй его посадочный размер. Если 96мм или 112мм, то такие Крейфорды в принципе всегда есть в продаже.
Оффлайн vrom
    • Сообщения от vrom
« Ответ #664 : 06 Фев 2013 [23:49:47] »
Посадочный диаметр 96 мм. Крейфорд от GSO поставил. То. что нет на фокусёре посадочного места для искателя, тоже вопрос решаемый. Держит нормально любой окуляр и картинка ни куда не бегает при фокусировке.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #665 : 06 Фев 2013 [23:54:10] »
Странно, мне родной фокусер показался достаточно качественным
https://t.me/astronomytel
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #666 : 06 Фев 2013 [23:59:47] »
2. Как устранить люфт?
Я эту трубу давно продал, так что не помню деталей. Подложил снизу под фокусировочную трубку какую-то тонкую прокладку и люшт ушел. Кажется я выкладывал фото, попробую найти.
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #667 : 07 Фев 2013 [09:53:32] »
Формально нет. Но там два болтика такие имеются. На один из них можно посадить крепление искателя.
Я правда, на нижней части крепления предварительно делал еще небольшую продольную циллиндрическую проточку, чтобы крепление лучше прилегало к корпусу фокусера.
« Последнее редактирование: 07 Фев 2013 [10:01:12] от Бульбашег »
Оффлайн sypai
  • Благодарностей: 64
  • «Привет, обезьянин!» ©
    • Сообщения от sypai
« Ответ #668 : 12 Фев 2013 [10:12:51] »
Я выбыл из клуба 120-х ахроматов. Хочется сделать упор на астрофото с менее габаритной и более подходящей для этого трубой. 120/1000 оставил приятные впечатления, расставаться с ним было жалко.
Оффлайн senea
  • Благодарностей: 35
  • Полезный форум
    • Skype - senea777
    • Сообщения от senea
    • http://senea.info
« Ответ #669 : 12 Фев 2013 [13:26:12] »
1201 - хороший старт как для визуала так и для астрофотографии.
С ним можно изучить множество нюансов телескопа начиная от аберраций и заканчивая механическими частями.
После него становится понятно какой инструмент нужен Любителю Астрономии.
Я знаю человека (он приобрел у меня сей аппарат) который очень им доволен.
Он в основном наблюдает в него за городом. Астрофото его не интересует по этой причине он остановился на этой трубе.
В общем... 1201 - нечто вроде перекрёстка для ЛА.
Ставит перед выбором - Или идти дальше или остановится на нём.
Я сам не жалею что в своё время приобрёл этот телескоп. Он как талантливый учитель - всё объяснит и покажет.
sypai, какие мысли на счёт следующего инструмента?
SW 250/1200 / HEQ5 Syn trek
Explore Scientific 102mm f/7 Air-Spaced Triplet
Canon 500DA, QHY6, QHY5 + Baader LRGB
Малый школьный рефрактор 60/600
Bresser 70/700 EQ2 - походный пух :-)
Philips spc900nc / Contrast Booster 1.25"
http://senea.info
Оффлайн sypai
« Ответ #670 : 12 Фев 2013 [13:30:41] »
В данный момент жду SW ED80, и в дополнение к нему, несколько позже 250мм Ньютон. Расстаться с визуалом не получается, да и не хочется, поэтому будет такой симбиоз.
« Последнее редактирование: 12 Фев 2013 [13:38:48] от sypai »
Оффлайн senea
  • Полезный форум
    • Skype - senea777
    • http://senea.info
« Ответ #671 : 12 Фев 2013 [13:37:57] »
У меня примерно такой же инструментарий... и лежит себе... неба с начала декабря не дают.  :'(
http://senea.info
Оффлайн sypai
« Ответ #672 : 12 Фев 2013 [13:39:15] »
Аналогично третий месяц никаких окон
Оффлайн мужик
  • Аникин Руслан
« Ответ #673 : 12 Фев 2013 [14:53:09] »
Приветствую! Куда ушёл инструмент, если не секрет?!
Оффлайн sypai
« Ответ #674 : 12 Фев 2013 [14:58:29] »
Да в своём же городе остался.
Оффлайн Skunk
« Ответ #675 : 20 Фев 2013 [00:33:32] »
Глупый вопрос пользователям 1201 - каким глазом вы смотрите в окуляр? ;D Есть определенное предпочтение\привычка или как получится?
Я вот практически всегда смотрю левым глазом, субъективное ощущение что им удобней и адаптируется быстрее, чем правый.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #676 : 20 Фев 2013 [01:42:22] »
Экстраверты как правило правым, интроверты - левым, хотя и исключения бывают.
Оффлайн sypai
« Ответ #677 : 20 Фев 2013 [08:47:13] »
Правым чаще.
Оффлайн Skunk
« Ответ #678 : 17 Мар 2013 [15:23:32] »
Давно мучает вопрос касательно окуляров.
В процессе использования окуляра, на металлической части появилась борозда из царапин от прижимного винта. Это нормально, или всё-таки я вандал? Возможно ли избежать таких царапин?
Что интересно, на штатных SP окулярах подобные следы использования заметны значительно меньше, чем на Meade HD-60.
« Ответ #679 : 17 Мар 2013 [15:29:21] »
Надо использовать диагональ с мягким зажимом. Твёрдость юбок тоже различная, лучше всего непокрытая сталь - НПЗ, Телевью, ЕС. Хотя окуляры - такой же расходник как сам телескоп.
