A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Sky-Watcher BK1201  (Прочитано 92507 раз)
Оффлайн KotSanychАвтор темы
  • Благодарностей: 32
  • Вселенная не подозревает о твоем существовании!
    • Сообщения от KotSanych
Re: Клуб владельцев Sky-Watcher BK1201
« Ответ #540 : 12 Окт 2012 [13:04:28] »
;D ;D ;D Впервые слышу о юстировке линзы ...
Присморитесь внимательно к виду звезды в фокусе, возникнут вопросы....
Присматривались вместе с Феанором, тестировали даже с каким то прибором. Саша оценил оптику на отлично. Было сказано, что с качеством повезло. Звезду разрешает до чёткой точки, или как то по другому должно быть  ??? Не вытянута, не приплюснута не квадратная ... поясните, если что не так.
💎Рамамба Хара...
🔭 ZWO AM5 / Askar103 (теперь только лёгенькое)
Наблюдаю за вами с 2011 года
💿 Canon fanat - Nature Photo Team
✅️ Константин  - г. Сызрань, Самарская обл.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #541 : 12 Окт 2012 [14:24:47] »
Могло и повезти - я тоже видел качественные экземпляры 1201. Но это отнюдь не значит, что они все такие...
Касательно окуляров - сравнивал 34-68 с 32-72 на 2001P c Паракорром - на глаз где-то в 2,5 раза астигматизм меньше. Правда, на рефракторе чтобы это заметить может понадобиться флэтнер.
« Ответ #542 : 12 Окт 2012 [14:32:15] »
Алексей, а в качестве обзорника 2" с хорошим полем что можешь посоветовать для трубы 1201
💎Рамамба Хара...
« Ответ #543 : 12 Окт 2012 [15:39:59] »
ES 40-68, тему-то хоть читайте!
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #544 : 12 Окт 2012 [16:47:36] »
Это хорошо, а как внефокалы-одинаковые?Разрыва колец не наблюдается?Яркость колец в фокусе вокруг диска Эйри равномерна?Если всё ок поздравляю с отличным экземпляром.
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Оффлайн Skunk
  • Луна тоже наблюдает за Вами! ^__^
    • Сообщения от Skunk
« Ответ #545 : 12 Окт 2012 [23:05:51] »
SW BK1201 Moon in 10mm eyepiece / Луна в 10мм окуляр SaveFrom.net
Ещё добавлю
Sky-Watcher BK1201 EQ5 (25mm eyepiece) SaveFrom.net
На этих видео запечатлены одни из моих первых наблюдений. Снимал на мыльницу, поэтому качество непотребное. Помимо всего прочего, по этим роликам сложно получить представление о кратности увеличения, поскольку я использовал зум мыльницы (4x).
Вот ещё одно видео тоже через 1201, окуляр SP 25mm: Луна \ Moon (BK1201, 25mm, A1100IS).
При возможности сниму новое, возможно более привлекательного качества.
Если кому интересно, поглядывайте мой канал "Лунный Скунс" ;D  на ютубе, посвященный астрономии. Буду иногда публиковать видео про своё оборудование, возможно съёмку через 1201.
Все мы погрязли в болоте, но некоторые из нас смотрят на звезды.
BK1201EQ5 / SP 25mm / SP 10mm / HD-60 4.5mm / XWA 20mm / ND-6 2" / 80C 2" / #21 1.25" / SkyMaster 20x80 / AZ-3 / Canon EOS 1200D Kit 18-55 IS II
Оффлайн pipll
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от pipll
« Ответ #546 : 14 Окт 2012 [12:09:44] »
Наконец-таки появилась возможность протестировать купленный окуляр Baader Hyperion 13mm. Сначала наблюдал в него M31 (после штатного Super Plossl 25mm). Картинка показалась немного мягче (точнее выразить различие не могу). Затем наблюдал в него Юпитер. После штатного Super Plossl 10mm Юпитер преобразился - картинка стала более насыщенной и четкой (может это дело в различном фокусном расстоянии, но я думаю все-таки в оптике). Теперь хочу приобрести Baader Hyperion 5mm для планетных наблюдений.
Кислородный фильтр OIII не оправдал моих надежд, видимо действительно апертура моего телескопа мала для него. Значит будет ждать более апертуристого телескопа.
Дешевый лунный фильтр от Sky-Watcher - вообще отдельная тема. Мало того, что резьба на нем такая, что не позволяет его вкрутить в окуляр, а только нужно вдавливать его (чего еще можно ждать от дешевой пластмассы), так поглощает он совсем мало света и дает блики.
SW BK1201, EQ5 ► SvBony 102ED, SV225
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #547 : 14 Окт 2012 [12:35:07] »
Гиперионы неплохи, но я бы не советовал их под планеты брать! 13-й и 17-й лучшие в линейке. Потом идет 8-ка. Так что 5мм не советую. 3.5мм например полный шлак.
OIII - очень странно, что не помог. Может вы при сильной засветки смотрели, или не по тем объектам? Это же фильтр прежде всего для туманностей, излучающих больше всего света в линии кислорода.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн pipll
« Ответ #548 : 14 Окт 2012 [12:40:14] »
А какие вы посоветуете в качестве планетников?
Наблюдал вообще без засветки (на осенних Южных ночах в Крыму). Правда пробывал только на M31.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #549 : 14 Окт 2012 [13:56:00] »
А OIII баадеровский? Если да, то он, насколько знаю, слишком тёмный...Это раз.
На М31 бесполезно пробовать кислородный фильтр) М57, М27, М42 - вот, например, где он будет работать. Особенно в городе, с засветкой.
Оффлайн pipll
« Ответ #550 : 14 Окт 2012 [13:58:06] »
Да, баадеровский.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #551 : 14 Окт 2012 [14:01:50] »
Да, баадеровский.
Почитайте еще вот тут http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=68
Оффлайн pipll
« Ответ #552 : 14 Окт 2012 [14:14:26] »
Спасибо, возьму на вооружение
« Ответ #553 : 14 Окт 2012 [14:20:10] »
OIII от баадер слишком темный - он режет одну из полос OIII.
Почитайте про фильтры - дело в том, что узкополосники прежде всего работают по туманностям ( не всем). По М31 никакие фильтры никогда не нужны - только темное небо!
http://www.shvedun.ru/filters_1.pdf
Оффлайн nycn
  • virtual astro
    • Сообщения от nycn
« Ответ #554 : 19 Окт 2012 [22:39:37] »
Есть шанс присоединиться к счастливым обладателям сего волшебного девайса через пару дней - скоп уже оплачен :)
бинокль Canon 10X42 LIS, фото Olympus E-510, видео Canon XH A1, Canon HV10, SW BK1201 EQ5, SW DOB 12" SynScan, ES 100 - 9,14,20
Оффлайн sypai
  • Благодарностей: 64
  • «Привет, обезьянин!» ©
    • Сообщения от sypai
« Ответ #555 : 19 Окт 2012 [23:40:22] »
ВЕЛКАМ!
Оффлайн Моторчик
    • Сообщения от Моторчик
« Ответ #556 : 20 Окт 2012 [19:33:32] »
Не забудьте отписаться по первым впечатлениям..
p.s ...нашего полку прибыло
SW 1201``` DS EQ-5```Canon 400D```Sony DSC-S70```куча фильтров-polar soft sky close-up color.....
Оффлайн Slat71
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Slat71
« Ответ #557 : 22 Окт 2012 [12:28:36] »
С целью приобретения среднефокусного ширика 14-17мм на сей девайс прошу отписать мнения владельцев на следующие экземпляры: ОКШ15мм-80град,DS SWA black twist 15-70,WO SWAN15-72,DS UWA80 F15mm 2" ES 16-68,ES 14-82.DS UWA 15-82,WO UWAN 16-82,Hyperion 17-68.Бюджет 3-3.5т,б/у рассматривается
« Ответ #558 : 22 Окт 2012 [15:16:38] »
Конечно ES 14-82, пока на опткорпе распродажа, они всего по сотке там!
Оффлайн Skunk
« Ответ #559 : 22 Окт 2012 [23:47:00] »
Этим вечером (22.10.2012) атмосфера побаловала меня своей прозрачностью, хотя бы на пару часов за последние пару месяцев.
Вытащил 1201 на балкон (Юго-Запад), сам пошел ужинать. Термостабилизация прошла успешно, приблизительно 30-40 минут, конденсата на трубе не наблюдалось.
Лапал своим взглядом Луну, через HD-60 4.5 и 2" фильтр #80C. Визуал был великолепен! Не смотря на то, что воздух дрожал типично для балконных посмотрюшек, получил огромное удовольствие от созерцания деталей на поверхности нашей серой подружки. Ну разумеется, не удержался, и вытащил свою мыльницу, отснял дрожащей рукой видео. Знаю, выглядит непотребно, но возможно поможет желающим получить общее представление о картинке через HD-60 4.5mm.
Иногда хочется увеличения больше, но я так понимаю, тут уже ограничен апертурой. Маячит периодически мысль побаловаться - приобрести и вкрутить 2-кратную ЛБ в паре с 4.5мм, подозреваю что мазня получится :-[
