A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Sky-Watcher BK1201  (Прочитано 92889 раз)
Оффлайн Моторчик
    • Сообщения от Моторчик
Re: Клуб владельцев Sky-Watcher BK1201
« Ответ #120 : 22 Янв 2012 [20:51:42] »
С хроматизмом можно бороться
Как?
Ну,разумеется,частично фильтрами..
SW 1201``` DS EQ-5```Canon 400D```Sony DSC-S70```куча фильтров-polar soft sky close-up color.....
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #121 : 22 Янв 2012 [21:15:43] »
Эта борьба практически не пойдёт на пользу! Это только кажется, что фильтры типа фринж киллера его убирают. Да, его, допустим, практически нет, но новых деталей это не добавляет.
В точку. Применение фильтров позволяет в принципе сделать только одну вещь - убрать какие-либо области спектра, которые мешают при наблюдениях. В случае с ахроматом это те области, которые ахромат не сводит в точку - фиолетовый и красный его концы. Применение фильтра приведет к отсутствию ореола, но при этом меняется и цветовая палитра самого изображения планеты - желтит. Деталей же не добавится. Отзывы многих опытных наблюдателей это подтверждают. Зря деньги выложите только.
« Ответ #122 : 22 Янв 2012 [21:17:07] »
Пошли оффтопы. Что по поводу 1201? (или аналогов в крайнем случае)
Есть конкретные вопросы?
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #123 : 22 Янв 2012 [21:19:03] »
Из конкретных уменя только один вопрос по сравнению с 200мм ньютоном по планетам.  Но это не в тему, если строго говоря.
Еще забыл добавить, не стесняйтесь писать о приборе, если он вам нравится. Понятно, что здесь могут сказать о нём плохо, хроматит и.т.п., а вам как-бы неудобно :)
Нравится-не нравится -это дело субъективное! А то рефлекторщики начнут...
А могут нравиться сразу все (или почти все) типы опт систем  ;) в каждой есть что-то  8)
« Последнее редактирование: 22 Янв 2012 [21:29:38] от Сергей36 »
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
« Ответ #124 : 22 Янв 2012 [21:28:20] »
От чего неудобно? Да, мнения бывают разные. Для кого-то этот хроматизм нетерпим, особенно для любителей АПО. Я же покупал этот инструмент не как планетный, а как универсальный. Меня он удовлетворяет полностью, я смотрю и планеты и объекты дальнего космоса. Единственно, что мне не совсем нравится - разболтанный фокусировочный узел. По поводу сравнения с 200мм Ньютоном - извиняйте, не смотрел я в такой инструмент.
Оффлайн Sergeу
« Ответ #125 : 22 Янв 2012 [21:30:58] »
Ничего страшного  ;)
А вот у уважаемого Плуто есть вроде и 8" Доб и 120мм Селестрон ахромат
Оффлайн Моторчик
« Ответ #126 : 22 Янв 2012 [21:50:49] »
Меня мой 120-ый пока устраивает.После Powerseeker 127(корректор) -небо и земля.Юпитер стал буквально ближе и детальней,даже умудрился увидеть на диске тень от одного из спутников в виде точки.Погода сейчас особо не дает наблюдать.-25
« Ответ #127 : 22 Янв 2012 [22:13:14] »
Я много раз наблюдал в этот телескоп прохождение теней по Юпитеру. Очень интересно наблюдать в динамике - с самого начала и до конца.
Оффлайн senea
  • Благодарностей: 35
  • Полезный форум
    • Skype - senea777
    • Сообщения от senea
    • http://senea.info
« Ответ #128 : 22 Янв 2012 [22:19:16] »
Моторчик, у меня не лучше получилось с Philips SPC90nc и Meade Barlow 2x
Примерно тоже что и у вас с вэбкой правда по деталям лучше.
Визуально Юпитер так и виден в мой sw120/1000
Хроматит слегка меньше чем синий канал на картинке.
Надеюсь вскоре опробовать свой ахромат с узкополосными фильтрами. По идее должно помочь при съёмке с балкона.
А на счёт сравнения с ньютонами... ИМХО ближе к ньютону  150/1000 от SW
Сравнивал 1201 с 150/1000  130/900  254/1200
Моё мнение что:
Астрофото - конечную картинку по изображению (фото, видео) лучше покажет ньютон 150/1000  или ньютон апертурой выше.
Визуал -  Примерно равны 150/1000 и ахромат 120/1000
Картинка. снято:
10,07,2011  с балкона.
СВ 1201
Philips SPC90nc и Meade Barlow 2x + не большой экстендер (Не помню точно ставил последнее или нет  :) )
SW 250/1200 / HEQ5 Syn trek
Explore Scientific 102mm f/7 Air-Spaced Triplet
Canon 500DA, QHY6, QHY5 + Baader LRGB
Малый школьный рефрактор 60/600
Bresser 70/700 EQ2 - походный пух :-)
Philips spc900nc / Contrast Booster 1.25"
http://senea.info
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #129 : 22 Янв 2012 [22:31:29] »
С хроматизмом можно бороться,с часто встречающейся "кривой" геометрией Ньютонов очень сложно...
Это мое мнение..
Единственный нормальный вариант борьбы с хроматизмом рефракторов, действительно дающий живую и сочную картинку, без мертвецкой зеленухи "бустеров" и "киллеров" - это линзовый корректор хроматизма - такой как Хромакор от Ариес. Но тут есть два "но" - во-первых, он перестал выпускаться серийно, теперь делается за ещё большие чем раньше деньги для крупных рефракторов, а во-вторых, хоть и выпускались целые три разных модели для борьбы с часто встречающейся "кривой" геометрией китайских ахроматов, но все разнообразные варианты этой "кривизны" это, разумеется, не перекрывало, да и от комы и астигматизма, а также специфического рефракторного дефекта - ухода хромокоррекции от классической визуальной не спасало, так что всё равно китайский рефрактор, достойный оснащения хромакорром приходилось тщательно выбирать... А разброс, увы, тем шире чем больше инструмент - если 1021 (которым и хромакор ещё несильно нужен) попадаются неплохие частенько, с 1201 так на сяк, а уже с выбором 150-к становится напряг - и ошибки встречаюся немалые, и выбирать особо не из чего - они малопокупаемые, рядами на полках магазинов не лежат...
Оффлайн KotSanychАвтор темы
  • Благодарностей: 32
  • Вселенная не подозревает о твоем существовании!
    • Сообщения от KotSanych
« Ответ #130 : 22 Янв 2012 [22:40:42] »
Лёшь, и тем не мене 120 особенно эта достаточно популярна.
💎Рамамба Хара...
🔭 ZWO AM5 / Askar103 (теперь только лёгенькое)
Наблюдаю за вами с 2011 года
💿 Canon fanat - Nature Photo Team
✅️ Константин  - г. Сызрань, Самарская обл.
Оффлайн Sergeу
« Ответ #131 : 22 Янв 2012 [22:41:53] »
Да о хромакоре и речи нет (мысли то были), если он стоит дороже телескопа. К чему это...
Спасибо! Интересно...
« Ответ #132 : 22 Янв 2012 [22:45:29] »
Конечно, пипл-то всё схавает...
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #133 : 22 Янв 2012 [23:01:12] »
Ну да,  тем более что тени всех спутников видны как минимум от 70мм апертуры в противостояние, т.е. засчитывать ваши показания  значит делать 1201-му рефрактору антирекламу.  :)
 Вот тут выше прировняли 1201 рефрактор к 1501-му ньютону.  Интуитивно,  такая оценка приближается к верной.  И 1501  не идеальный ньютон и 1201 не идеальный рефрактор,  стоят друг друга.
 А по 200мм ньютону VS 1201 ахромат предлагаю прикинуть ещё раз по статье Эрнеста http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=144   :
     200мм ньютон 1/3 л , штрель 0.69  т.е. уже плохой,  ну чтоб не ругаться, пусть будет среднепаршивый.
  VS
127( не 120, а 127) идеализированный АПО, т.е.  ошибки ноль, штрель 0.99,
  Поглядите на кривые,  и на табличку ниже,  с информационной ёмкостью.
  А у нас не 127мм идеальный АПО,  у нас всего навсего 1201 ахромат,  это гораздо хуже
  т.е. у него та же сферическая, те же зоны, что и у ньютона, + хроматизм.
Оффлайн Sergeу
« Ответ #134 : 22 Янв 2012 [23:09:39] »
Вот тут выше прировняли 1201 рефрактор к 1501-му ньютону.  Интуитивно,  такая оценка приближается к верной.  И 1501  не идеальный ньютон и 1201 не идеальный рефрактор,  стоят друг друга.  А по 200мм ньютону VS 1201 ахромат предлагаю прикинуть ещё раз по статье Эрнеста http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=144   :     200мм ньютон 1/3 л , штрель 0.69  т.е. уже плохой,  ну чтоб не ругаться, пусть будет среднепаршивый.  VS 127( не 120, а 127) идеализированный АПО, т.е.  ошибки ноль, штрель 0.99,   Поглядите на кривые,  и на табличку ниже,  с информационной ёмкостью.   А у нас не 127мм идеальный АПО,  у нас всего навсего 1201 ахромат,  это гораздо хуже  т.е. у него та же сферическая, те же зоны, что и у ньютона, + хроматизм.
Но это опять теория. И хорошую атмосферу еще словить.. Ладно. oleg oleg, спасибо за ссылку!, не помню, читал я или нет...
ЛА, пишите еще о практике наблюдений
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #135 : 22 Янв 2012 [23:24:49] »
 Откуда практика,  подавляющее большинство ЛА даже не подозревает, что плавает мелко-мелко,  только по верхам,  глубоких вдумчивых сравнений  надо искать,   любителей наблюдать планеты  вообще поменьше, чем убежденных дипскайщиков,  а искать нужно как раз там,  по теням, по мелким козявкам на планетах.   У нас доб8   непланетным телескопом считается ( точней считался )    чуть ли не из-за реечного фокусера и пр. подобной ерунды,  что ни обзор то внешний вид телескопа ,  и всё!   :)  т.е.  полцарства за 2" мунлайтовский крейфорд и пр. нездоровый фанатизьм .    :angel:
  Специалисты вроде А.Юдина и Эрнеста, и кстати  даже  хозяин SW1501и SW1201 - они же  давно  сказали, что думают.   И неспециалисты вот пожалуйста -  умудряются тень спутника найти, что толку их слушать.
   С моей т.з. наиболее верно советует  А. Юдин -  путём кругоборота в барахолке отобрать себе  достойный 200мм китайский ньютон.   Нормально, по человечески, без спешки отсмотреть по звездам и по планетам.   Чем сидеть с хорошей , но ограниченной скромной апертурой и при том дорогой  трубой,   лучше взять потенциально более сильный телескоп и более дешёвый телескоп.
« Последнее редактирование: 23 Янв 2012 [11:37:02] от oleg oleg »
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #136 : 22 Янв 2012 [23:53:06] »
Если честно, вообще не понимаю зачем сравнивать 120мм рефрактор и 200мм ньютон. Разные инструменты, разные возможности.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #137 : 22 Янв 2012 [23:57:08] »
И, что главное, разные области применения. Все-таки в плане мобильности ньютон проигрывает, ну и по габаритам тоже. Я тоже не доконца понимаю смысла сравнения. Понятно, что 200мм 120мм обыграют, но вопрос - почему телескопу 120мм, который проигрывает Ньютону 200мм это ставится в минус? По-моему, телескоп тут ни при чем, если бы он так обыгрывал, то все бы и брали подобные телескопы - смысл в бандуре 12", если будут к примеру 150-ки рефракторы, которые её будут рвать? Смысла не будет
Так что каждому свое, и от каждого телескопа требовать своего...
https://t.me/astronomytel
« Ответ #138 : 23 Янв 2012 [00:00:35] »
Так в том то и дело, что почти не проигрывает - для 1201 практический минимум это Еку5, которая для визуала нормально тянет и 2001, вся разница только в весе трубы и использовании одного противовеса вместо двух - меньше 10кг. Но я не могу сказать насчёт всеобщности такого использования - может оказаться что с каким-нибудь 82 градуса 30 мм окуляром придётся вешать уже оба груза, тогда смешные 4 кг разницы совсем не оправдывают урезание апертуры для выезда, где балконно-рефракторные преимущества востребованы вообще не будут.
Недавно, кстати, по совету Андрея Остапенко, попробовал на балконе Ньютон SW150750. Какое же это блаженство! Был бы он ещё и не недопараболический, тогда показал бы поболее полярной шапки Марса, но увы...
« Последнее редактирование: 23 Янв 2012 [00:09:38] от Алексей Юдин »
Оффлайн Sergeу
« Ответ #139 : 23 Янв 2012 [00:02:03] »
Тема пошла в плохую сторону! Никто такого не говорил, что ставится в минус.   По дипскаю не обсуждается, здесь конечно же ньютон!
Цена одинакова примерно, габариты тоже. Значит, для компенсации должны быть другие плюсы, иначе зачем его продают (это сто раз обсуждали), но здесь о практике.
« Последнее редактирование: 23 Янв 2012 [00:10:00] от Сергей36 »
