A A A A Автор Тема: Дешёвая AllSky камера  (Прочитано 13202 раз)
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Дешёвая AllSky камера
« Ответ #140 : 09 Апр 2015 [13:42:36] »
Нашёл интересный проект для ресолва любого снимка. Некий аналог SkySolve, как я понимаю.
http://nova.astrometry.net/ загружаем файл, получаем привязку.
Есть и возможность собрать под *nix локальную версию, чем и займусь в рамках проекта AllSky: http://astrometry.net/doc/readme.html
Есть, правда, сомнения, что справится с кривыми кадрами из-под ширика охранки :), но не попробовав не узнаю.
モ - mo
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #141 : 09 Апр 2015 [15:27:40] »
Ну так залить снимок, и вся не долга. Я пробовал, не идёт с фишаем.
    • Сообщения от mo
« Ответ #142 : 09 Апр 2015 [16:38:57] »
И правда, недодумал.
Да, мой кадр тоже не разрешил.
Ну и ладно. Всё равно поставить интересно - для собственных нужд.
モ - mo
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #143 : 09 Апр 2015 [16:54:27] »
Олег, не помню, давал ли я эту информацию, но может быть тебе она пригодится. PHP это же вроде твоё.
Цитата: http://star.herts.ac.uk/allsky/WidefieldImagingAtBayfordbury.pdf
Appendix II: List of PHP program source codes
All algorithms for calculating the positions of celestial bodies are obtained from Astronomical
Algorithms 2nd edition by J. Meeus [5].
a) AllSky live image overlay: http://bus-winsrv2.herts.ac.uk/AllSky/overlay_code.htm
The overlay program also makes use of the following code:
-A set of custom functions:
http://bus-winsrv2.herts.ac.uk/AllSky/functions_code.htm
-Periodic terms to calculate the positions of planets:
http://bus-winsrv2.herts.ac.uk/AllSky/ptearth_code.htm
http://bus-winsrv2.herts.ac.uk/AllSky/ptvenus_code.htm
http://bus-winsrv2.herts.ac.uk/AllSky/ptmars_code.htm
http://bus-winsrv2.herts.ac.uk/AllSky/ptjupiter_code.htm
http://bus-winsrv2.herts.ac.uk/AllSky/ptsaturn_code.htm
b) File organiser: http://bus-winsrv2.herts.ac.uk/AllSky/allskyorganiser_code.htm
c) Automatic cloud detection: http://bus-winsrv2.herts.ac.uk/AllSky/histogram_code.htm
    • Сообщения от mo
« Ответ #144 : 09 Апр 2015 [22:42:21] »
Оооооо! Спасибо!
Ушёл изучать.
Столько формул в пхп впервые вижу :)
В основном этот язык для "если нажал кнопку, то показалась надпись", а не для математики. Но одно другому не мешает.
モ - mo
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #145 : 09 Апр 2015 [22:59:22] »
Пожалуйста. Всегда рад подкинуть другому работы! ))
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #146 : 05 Авг 2015 [15:52:43] »
Такая вот камерка есть в хозяйстве. Кнечно полноценной all sky ее назвать нельзя, но для таймлапсов закато- восходов вполне удобно использовать. В комплекте подводный бокс, так что непогода- не помеха. Недостаток- батарейки хватает на 5-6 часов в режимме таймлапс. Попробую сделать переходник на внешний источник питания. Еще удобство- wi fi.
http://www.ixbt.com/divideo/kodak-sp360.shtml
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
    • Сообщения от mo
« Ответ #147 : 28 Ноя 2015 [00:22:07] »
Почти доделал обсерваторию. Встал вопрос выбора на чём собирать AllSky.
В последнее время вплотную занялся таймлапсами и, честно сказать, качество роликов, отснятых на QHY5 удручает. То есть неплохо.... ( http://photo.milantiev.com/manual/2015/weather/ ) но хочется ОТЛИЧНО! К тому же хочется:
- дешёво;
- цвета;
- меньше шумов и искажений по краям;
- работу на полюбившемся мне raspberry pi.
И придумал я такую идею.
Взять любой младший canon eos бу. На него или крутой fisheye в идеале, или пока что кит 18-55 с 0.42x конвертором. Есть у меня такая широкоугольная насадка, накручивается вместо фильтра на объектив и даёт двукратное увеличение угла обзора (около 160 градусов). Если хроматизма по краям не бояться, рисует приемлемо. И фоткать на той же малине (raspberry pi) через gphoto2 раз в 10 минут.
Фот переключить в режим приоритета диафрагмы, открыв её насколько позволит стекло (f3.5 на ките). ISO на автомат, не выше 800. Фокус ручной. Включить все шумодавы камеры, в том числе её встроенный автодарк. Чтобы не заморачиваться с банком калибровки, подбором температуры и т.п. Я, правда, ни разу его не пробовал, так что есть место для эксперимента.
Чтобы уменьшить энергопотребление и вероятность сбоев камеры, я решил поручить Raspberry управлять питанием камеры. Через реле, за N секунд до получения кадра, малина включает камеру через внешний адаптер питания. По USB делает снимок. Получив его, через секунду камеру выключает.
При заявленном ресурсе затвора порядка 100 тыщ срабатываний и "непрерывной" съёмке раз в 10 минут я почти гарантированно получу 100к / 144 = 694 дня (~2 года) работы камеры. А если повезёт, то и все года три.
Днём можно экономить затвор, переключаясь на съёмку видео в LiveView. Через тот же gphoto2 в т.ч.
Быть может, в ходе экспериментов в т.ч. с альтернативными прошивками (ML и CHDK), смогу снимать и вовсе без использования затвора. По крайней мере, вручную такой режим доступен почти на любой EOS-камере с ML-прошивкой, звать его Silent Mode. Я проверял, классная штука для вечерних и ночных таймлапсов. Для дневных не подходит, так как самая короткая выдержка - 1/10 секунды днём слишком много. Не суть. Это уже бонусы поверх основной мысли.
Какая другая дешёвая камера даст мне 15+Мпикс 14 бит AllSky фото в раве с ровными краями на все 180° (при покупке приличного fisheye)?
Критика?
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #148 : 09 Мар 2016 [15:13:05] »
Купил вчера круговой Fisheye объектив от непойми-какой фирмы с гламурным названием Lensbaby. Заявленные 180° на кроп даёт. Качество, конечно, ниже его цены. Взял б/у, и то чуть жаль отданные 13к. Новый стоит порядка 18..19к.
Здесь 30 сек рав и жпег: http://photo.milantiev.com/manual/2016/weather/lensbaby/
Canon 7D лежит на крыше машины. Выдержка 30 сек, 1600 ISO. Объектив полностью открыт (f3.5).
Так же отснял серию аналогичных по композиции кадров, но постепенно прикрывая стекло. На f8 очень даже ничего.
Небольшой мультик с объектива (серия из 30 сек кадров). Примерно в realtime.
モ - mo
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #149 : 09 Мар 2016 [15:19:20] »
И что означает надпись:
Awww, snap!
This video can’t be played with your current setup.
Meade ETX-90PE
SIB
« Ответ #150 : 09 Мар 2016 [15:31:31] »
Дядя Вова, у меня ролик крутится. Это у Вас что-то с кодеком на компе.
    • Сообщения от mo
« Ответ #151 : 09 Мар 2016 [17:07:05] »
Вот те и хвалёный vimeo :)
К себе кинул: http://photo.milantiev.com/manual/2016/weather/lensbaby/2016-03-09-lensbaby.mp4
Но там не особо движение заметно. Надо всю ночь поснимать будет.
Теперь куполок подобрать нужно будет побольше... мелкий для объектива охранной камеры маловат.
モ - mo
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #152 : 09 Мар 2016 [17:36:21] »
У меня есть один такой, как но моей камере.
    • Сообщения от mo
« Ответ #153 : 09 Мар 2016 [17:50:10] »
А у тебя стекло или пластик?
У меня есть один пластиковый, но в плане оптических неоднородностей он как творчество абстракционистов... Полный кошмар.
Я уж в оби присматривался к стеклянным вазам для цветов на предмет возможности использования вырезанной боковины в качестве части полусферы, да не нашёл подходящего.
モ - mo
Оффлайн Malice
« Ответ #154 : 09 Мар 2016 [23:58:22] »
У меня пластик. Специальный :) Оптически "чистый". Для камер.
А бывают стеклянные?
Помню твой купол от фейк-камеры :)
    • Сообщения от mo
« Ответ #155 : 10 Мар 2016 [00:03:54] »
Не напоминай :))))
Ага, бывают стеклянные, даже на али. Но цена...
Ушёл писать тебе свои мысли по формированию посылки в Краснодар :)
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #156 : 10 Мар 2016 [00:22:24] »
Опробовал получение кадра на кэнон без хлопанья не только зеркалом, но и затвором. Через альтернативную прошивку magiclantern. Работает серийная съёмка в раве с фиксированной выдержкой в 15 секунд (ограничение 16 сек).
Однако, есть проблема в ненужности для пользователей этой прошивки работы с компа и нужности такой функции для меня. Задам вопрос на их форуме, быть может насоветуют что-то дельное.
Цель исследования - сэкономить затвор камеры.
Думал было получать кадры с WiFi SD карты, да прочитав отзывы на яндекс-маркете (тынц на трансценд 16 гиг), решил этим путём не идти.
Продолжаю изучать. В то же время остаётся изначальный вариант с получением полноценного рава раз в час днём и раз в 10 минут ночью. С работой затвора.
モ - mo
Оффлайн БорисЕ
  • Благодарностей: 438
  • Astromania
    • Instagram: astromania_info
    • Сообщения от БорисЕ
    • Astromania
« Ответ #157 : 10 Мар 2016 [16:09:18] »
Это такой же, какой ждет меня у Ивана? :)
Удаленная обсерватория в Краснодарском крае: Newton320/4.5|EQ8|QHY600m|ASAх0.95 3"|Ivan7enych FW/OAG|SX Lodestar X2|Baader LRGBHaOiiiSii 2"
А также: FSQ106|HEQ5|Atik383Lm|AtikEWF2|Baader LRGBHaOiiiSii 36|ASI120mm|MicroTouch, STF Mirage 8|EQ6|QHY5III462c, SW100+Coronado PST, AstroTrac TT320X|Canon 450Da, SW Retrac 12" SynScan, Canon IS 15x50 и др.
