A A A A Автор Тема: перепрошивка philips 900  (Прочитано 3089 раз)
Оффлайн August-00Автор темы
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« : 09 Янв 2012 [21:14:46] »
Help! что не так делаю? скачал WcRmac, подключаю камеру, а прога ее не видит . пишет Camera is not connected!!  :'( что делать? хочу рава  :(
« Последнее редактирование: 09 Янв 2012 [23:13:43] от August-00 »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: WcRmac не видит philips 900
« Ответ #1 : 09 Янв 2012 [21:25:50] »
Так там есть кнопень "connect"! При нажатии появляется список возможных. Остаётся только выбрать!
Вернее, так. 1) идём в окно WebCam, выбираем DS Inrerface. Выпадает окно.
2) Выбираем камеру. 3)Жмём "Connect"
См. скриншот.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2012 [21:37:03] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #2 : 09 Янв 2012 [21:37:20] »
Эх точно  :) разобрался. шелкнул на рав цветной, нажал ок - шо усе? теперь это в рав работает? запустил SharpCap записал ролик - он в ави. или так и должно быть? вроде я слышал что нуна после перепрошива снимать в прогайдере и что то там еще нужно манипулировать- это обязательно? где можно первый прогайдер найти? вобще где можно по поводу прошивки филипса в рав почитать?
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: перепрошивка philips 900
« Ответ #3 : 09 Янв 2012 [23:32:56] »
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=613.0
Прогайдер если надо - давайте мыло в личку
Еще имеется видеоурок Антона (автора прогайдера) по этой теме, 160Мб
« Последнее редактирование: 09 Янв 2012 [23:40:41] от bigol »
Оффлайн werxes
  • Благодарностей: 23
  • Андрей
    • Skype - werxes
    • Сообщения от werxes
« Ответ #4 : 10 Янв 2012 [17:28:24] »
Зачем ProGuider? Гидировать в режиме RAW?
Я так подразумеваю что raw нужен для записи роликов планет? В таком случае используем самую простую прогу AmCap.
Тут важно иметь виду что при записи ролика обязательно надо выбрать 5 кадров в секунду, и выбрать сжатие IYUV или I420, иначе камера включит  компрессию.
Можно кое-что почитать на офф сайте Celestron про NexImage, это почти тоже самое. Вот сылка в разделе Support. Там же есть инструкция и программа для скачки.
Есть где-то на форуме мой снимок Юпитера именно в таком режиме отснял, получилось не плохо.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2012 [17:33:40] от werxes »
SkyWatcher 1501P / HEQ5 SynTreck / Canon 1000Da / QHY5 + Искатель 9х50
« Ответ #5 : 10 Янв 2012 [17:36:28] »
зато прогайдер может сразу же в процессе записи ролика вычитать дарк и флет, для планет может оно и без надобности, а вот для луны пригодится. Записать то ролик можно чем угодно и потом в авираве продебарить
« Ответ #6 : 10 Янв 2012 [18:47:01] »
Для Луны дарки и флеты тоже в большинстве случаев не нужны.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
« Ответ #7 : 10 Янв 2012 [18:50:10] »
Даже, вообще, дарки не нужны, а флэты, если матрица заляпана. :-)
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
« Ответ #8 : 10 Янв 2012 [19:15:45] »
у меня два битых пиксела на матрице, они после сложения наверняка бусами вылезут. хотя не уверен
« Ответ #9 : 10 Янв 2012 [19:16:07] »
ну не заляпанная, но пыльная прилично
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #10 : 10 Янв 2012 [20:18:44] »
Может почистить?Говорят помогает. :)
« Ответ #11 : 24 Янв 2012 [15:01:21] »
возникла проблема с дебаризацией  :( не могу подобрать вариант расположения пикселов, при GB и GR все зеленое, при RG все красно-малиновое а при BG все синее  :-\  навел скоп на стену соседнего дома, он какого угодно цвета, только не того который нужен  :( что не так делаю?
Оффлайн werxes
  • Андрей
    • Skype - werxes
« Ответ #12 : 24 Янв 2012 [16:39:28] »
На NexImage выбираю BG. Да цвет не тот и у меня, но и не может быть реальный, AVRaw не знает с какой вэбкой был отснять видеоролик, соответственно не знает какие коэффициенты RGB поставить. Поэтому баланс белого выставляю в ручную после сложения в Registax'е.
Вот пример, на своем Canon'е у меня все зеленит в Iris'e(это и понятно), для того что установить баланс белого как на автомате у камеры, подставляю эти коэффициенты с этой сылки.
То есть хочу сказать что при RAW съемки, что в вэбках, что на зеркалке - теряется понятие баланса белого, то есть его не существует его надо выставлять в ручную, при это не надо думать что теряется некие данные, все в норме.
« Последнее редактирование: 24 Янв 2012 [16:52:33] от werxes »
« Ответ #13 : 24 Янв 2012 [17:12:17] »
Это все конечно понятно, вот только как на вот этом ББ править?  ;D и какую из четырех матриц считать правельной? ну GR и GB  понятно что врятли, там сеточка сохраняется, а вот какой из оставшихся верен? крутил все что можно, бб не выставляется (ну очень отдаленно если только) вот примеры сырой дебаризации. простой серый дом, из серого кирпича получился вот такив веселым  ^-^
« Ответ #14 : 24 Янв 2012 [17:13:09] »
RG не влез  ::)
Оффлайн bigol
« Ответ #15 : 24 Янв 2012 [18:05:15] »
Если я правильно помню, то первый прогайдер по умолчанию делал все правильно. Посмотрите здесь , должно помочь
« Ответ #16 : 24 Янв 2012 [18:12:28] »
Це я прочитал, правдо где там написанно что первый прогайдер делает по умолчанию не нашел, по крайней мере у меня он ничего по умолчанию не делает. дебаризацию всегда руками нуна выставлять, а то как же оно узнает что там за матрица.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #17 : 24 Янв 2012 [18:21:15] »
Сними что нибудь разноцветное , например фломастеры разных цветов, понятней будет.
« Ответ #18 : 24 Янв 2012 [19:23:08] »
все равно не получпется  >:( снимаю окно соседнего дома, там пол окна освещено лампой накаливания, пол окна лампой дневного всета- в итоге контрастное двуцветное окно бело-оранжевое, никаких намеков на правельность цветов нет, просто полный капец, посмотрел видое семинар по перешивке камер, все сделал один в один, правда у меня камера почему то дольше перешивалась (минуты полторы, а там за несколько секунд прошилась) так вот в видео семинаре при выставлении правельной ячейки в прогайдере уже более-мение реалестичные цвета, у меня же....... в общем грешу на камеру, если ничего не выйдет зашью обратно родную прошивку и буду снимать с нею  :'(
« Последнее редактирование: 24 Янв 2012 [19:30:24] от August-00 »
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #19 : 24 Янв 2012 [19:28:06] »
И все таки последуй совету выше. ;)
PS фото твоих фломастеров можешь мне заслать с указанием истинного цвета каждого из них  :D
