A A A A Автор Тема: Чистка оптики.Поделитесь опытом.  (Прочитано 54826 раз)
Оффлайн PavelsАвтор темы
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Чистка оптики.Поделитесь опытом.
« Ответ #40 : 19 Сен 2005 [22:30:01] »
А кто нибуть имел дело с удалением пыли с внутренней сторовы объектива метрового рефрактора?
Drago
« Ответ #41 : 20 Сен 2005 [00:29:13] »
а в чём проблема? я у свой синты 90/910 удалял.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #42 : 20 Сен 2005 [01:07:27] »
Вероятно, сотрудники Йеркской обсерватории накопили за минувшее столетие огромный опыт в этом непростом деле. Хотя дублет Кларка несравненно проще дублета Фраунгофера в чистке благодаря большому воздушному промежутку.
    • Skype - pavels001
« Ответ #43 : 24 Сен 2005 [13:16:45] »
Да проблема в мелкой пыли.А если снять линзу объектива - ничего не нарушится в плане юстировки и как правильнее это сделать?
Podarok
« Ответ #44 : 24 Сен 2005 [20:40:06] »
Я тоже использую Lens Pen от Black's. Не все LensPen'ы хорошие,например я сначала купил ту которая немного подешевле, начал чистить объектив у видуокамеры который был ну очень залапан т.к. камера не новая и тогда давно еще не задумывался как-то что если трогать линзу можно ее испортить. Было наоборот прикольно оставлять такие отпечатки пальцев :) Ну вот, я попытался почистить, вроде ничего только когда очистил жирные отпечатки увидел что просветление поцарапано, видимо крышкой от объектива, которую все время одевали не глядя, наугад. Потом правда эта lenspen выдала сюрприз - при чистке фотика оторвалась верхняя часть присоски.  :P. Я пошел и купил более дорогую и солидно выглядевшую. С ней никаких проблем пока. Недавно опять заметил что кто-то(сестра) посадил очередной отпечатока на видеокамеру. Решил поспользоваться новой lenspen и обнаружил что тех царапин на просветлении больше не было  ??? Получается не царапины это были а грязь... Как можно спутать ума не приложу. И объектив теперь как новенький.
В магазине Black's, когда я пришел покупать эту lenspen ко мне как всегда подошел продавец и предложил помощь. Надо сказать это бывает не часто когда я спрашиваю что-то, обычно нету денег и я просто говорю "no thanks, i'm just looking around" :) Вобщем он давай мне советовать всякие штучки, в т.ч. жидкость, сжатый воздух и тряпочки. Поглядев на флакончик с "супержидкостью" я увидел в составе всего два ингредиента - "isopropyl alcohol, water"  ??? ??? Так у меня этого 70% изопропанола дома поллитровая бутылка стоит, пусть без "пшикалки" но в чем разница-то?!
Так вообще чистить оптику можно раз пол года или год, но все же когда доходит до чистки хочется хорошо все сделать.
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #45 : 24 Сен 2005 [22:40:11] »
только в цене  ;D  ;D  ;D у меня такая же бутыль из драгмарта за какие-то копейки купленная. мою им зеркало своего рефлектора.
Podarok
« Ответ #46 : 25 Сен 2005 [06:10:14] »
именно. Кстати, я как-то пробовал этот спирт на линзе рефрактора, поначалу испугался - такие фиолетовые разводы остаются, стал убирать ватными палочками аккуратно (ваты отдельно не было).
Протирал три раза, каждый раз меняя вату. После высыхания спирта на линзе оставались разводы с каждым разом все меньшей интенсивности.
стало быть постепенно уменьшаются разводы... Может и так, но я уже не рисковал пробовать, как тока избавился от тех после первого раза, больше спиртом не пользовался.
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #47 : 25 Сен 2005 [06:50:37] »
просто надо не чистым мыть, а разводить пополам с водой. после спирта я зеркало быстро споласкиваю обычной водой, а потом сразу дистилированной. за 2 года я к нему вообще даже не прикасался ни разу ничем (даже смоченными ватками) - только струи спирта и воды.
Podarok
« Ответ #48 : 25 Сен 2005 [08:57:42] »
Хм. А я линзу еще ни разу не откручивал, только фокусер.  :)
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #49 : 27 Сен 2005 [09:03:17] »
Я пользую ленз пен для набольших поверхностей и объективов. Но он хорош только новый. Раз 10 чего нибудь почистил и усе. А для больших использую жидкость ЭКЛИПС для матриц.
Чистил ей и матрицу фотоаппарата и объективы и окуляры и диагоналки. Зеркала большие не пробовал. Но жидкость очень хорошая. Мгновенно испаряется не оставляет следов и хорошо очищает всяку гадость.
    • Skype - pavels001
« Ответ #50 : 28 Сен 2005 [20:46:13] »
Вопрос ушёл в сторону.Напоминаю надо почистить внутреннюю сторону объектива метрового рефрактора 120мм
Оффлайн Ewgen72
    • Сообщения от Ewgen72
« Ответ #51 : 23 Дек 2006 [19:56:41] »
если ввести в моющие растворы еще и антистатик то пыль тогда вообще к линзам прилипать не будет?
FirstScope 90eq. SkyMaster 15x70
Aleks71
« Ответ #52 : 23 Дек 2006 [20:19:05] »
Свою 150-ку чищу дефендоровскими салфетками для чистки оптики. Предварительно сдунув пыль клизьмой.
(Упс.... ,на дату последнего сообщения не обратил внмания)
« Последнее редактирование: 26 Дек 2006 [21:49:16] от Aleks71 »
Оффлайн Александр Иванов
  • Благодарностей: 624
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
« Ответ #53 : 24 Дек 2006 [22:53:16] »
Aleks71 , абсолютно согласен, сам ими пользуюсь, в комплекте влажная и сухая, причем нет вредной ворсы как у ваты, и очень мягкие...
Храни Вас Господь!
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #54 : 19 Фев 2007 [12:38:18] »
Решил на днях помыть 50 мм диагональное зеркало. Детского мыла, которое обычно использовал для этой цели, под руками не оказалось. Для создания мыльного раствора использовал хозяйственное. После смыва вся поверхность зеркала оказалась покрыта разводами салатового цвета. Создавшаяся ситуация вынудила напрячь мозги. Вспомнил, что несколько лет назад в разговоре с Димой Маколкиным озвучивалось средство для мытья посуды "Фэйри". Без особой надежды на успех попробовал - от разводов не осталось и следов.
Оффлайн Yaroslav
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
« Ответ #55 : 27 Ноя 2007 [18:27:10] »
Друзья помогите! Собрал я свом стекляхи ирешил провести ген.уборку так сказать.
Дошла очередь досамого старого зеркала и самого загаженного.
Вобщем полоскал дисцилированной водой, бультыхал в воде с фэйри, сейчас залил спиртом и вожу ваткой...
Ноль эмоций! На зеркале накой налет, мутноватый,ничего его неберет. думаю просто под краном с мылом уже мыть...
Что делать? Я в шоке.
Оффлайн Yaroslav
« Ответ #56 : 27 Ноя 2007 [18:51:56] »
Спирт выпил, непомогло. Залил воду с моющим средством,прогресса не видно.
Можетего шенелькой потоереть?
Оффлайн Алеkсей
  • астроклуб Шумба
    • Сообщения от Алеkсей
« Ответ #57 : 27 Ноя 2007 [18:57:24] »
Тереть нельзя, царапинок не избежать. Надо попробовать подождать, может через какое-то время отойдет.
Кстати, весь спирт пока не пейте. От моющих средств скорее всего образуются разводы. Дистилят и спирт еще пригодятся.
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2007 [19:00:05] от Кот~баюн »
Оффлайн Yaroslav
« Ответ #58 : 27 Ноя 2007 [19:36:53] »
Нда, похоже уменя стало на один телескоп меньше :(
Намылил руки и потер. Не отмылось. Похоже это не грязь, а окисел. Зеркало было без защиты.
Остались чистыми только места где были лапки и точка в центре, когда смылся маркер.
Оффлайн Felis
  • Homo homini felis est!
    • Сообщения от Felis
« Ответ #59 : 27 Ноя 2007 [19:40:25] »
Вау! Ярослав, где ты такую бутыль нашел?
Так и написано- питьевой. Я в стране такого еще не видел...
В аптеке брал, флакончиками по 0.5л.
Штука нужная. Сколько стоит и где?
Я в твоем городе часто, заеду куда надо.
Правка:
Мои соболезнования по поводу зеркала.
Ето 6" от Каминского?
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2007 [19:42:28] от Felis »
My eyes reflect the stars / And a smile lights up my face / We're on an amazing flight in space! (c) Ayreon
