A A A A Автор Тема: Вакуумные установки  (Прочитано 117826 раз)
Оффлайн Борис ЮрьевичАвтор темы
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Борис Юрьевич
Re: Вакуумные установки
« Ответ #660 : 03 Мар 2012 [00:18:59] »
Вот мне в голову мысль стукнула и никак не выходит, рассудите!
Если основную камеру сделать композитной. Делаем ящик нужных размеров с вырезами ил тонкого листа нержавейки или алюминия, и снаружи заливаем цельный слой полимербетона или стеклопластика на эпоксидной смоле, без пузырей разумеется, с вибротрамбовкой и вакуумированием в пакете, и толщиной несколько см. исходя из необходимой прочности. Внутренняя площадь на 99% будет закрыта металлом. Причем тотже патрубок Ф100 с флянцем под диффузионник заделать аналогичным образом, т.е. помещаем зачищенный конец патрубка в подготовленное отверстие к камере, которое имеет припуск 1...3мм и зазор также заливаем смолой без пузырей и пр. При толщине стенок 30...40мм прочность будет с большим запасом.
Борис Юрьевич вы какой замазкой пользуетесь для устранения течей? И главное каким методом их искать будете? Масспектрометром?
Насчет камеры не знаю, я не делал так, но в любом случае камера будет не дешевая.
Но, приходилось видеть японскую квадратную высоковакуумную камеру сделанную из оргстекла 15 мм, а также советскую из карболита, на черный вакуум. Замазкой для устранения течей не применяю, Крупных камер, т.е. больше 200 мм неделал, а эти камеры в заглушенном состоянии проверял давлением воздуха в 5-10 атм. Естественно все мои камеры держат избыточное давление 20 атм. Если камера выдерживает в течение часа такую пробу, то как правило, камера герметична. Устранив таким образом грубые течи, смотрим натекание камеры после многократной  откачки и ионного прогрева, составляя соответствующие графики. Если мы видим натекание не меняется, значит имеется течь, которую ищем присоеденив разрядную трубку к откачиваемому объему.и промазывая швы ацетоном, или обдувая фреоном.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2012 [00:34:11] от Борис Юрьевич »
« Ответ #661 : 03 Мар 2012 [00:43:57] »
Борис Юрьевич, пожоже что эта установка повторит компановку их предшественниц, Т.Е. нагромаждение узлов и агрегатов?,не практичнее стоечная компановка оборудования?
Когда перед конструктором задача: максимально высокого качества и универсальности, минимальных веса, занимаемой площади и габарита другого выхода нет, как только моноблочная компоновка, да это значительно сложнее, дороже, но когда нужны высококачественное напыление, на небольшие предметы, то вся эта сложность оправдана.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2012 [02:11:10] от Борис Юрьевич »
« Ответ #662 : 03 Мар 2012 [00:50:27] »
Да, трансформаторы отличные!!, подключения надо будет прикрывать силиконовыми "присосками" от анода цветного телевизора, так будет спокойнее............, и диоды в бокс.
Такие же трансформаторы применяются на установке "Слава-2", пока все:тьфу нормально.
Оффлайн Stepanov
  • Благодарностей: 15
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
    • Сообщения от Stepanov
« Ответ #663 : 03 Мар 2012 [01:13:15] »
200мм, такая маленькая!? Я почему-то был уверен что у вас камера примерно с тумбочку.
Насчет фреона - интересный метод. До какого давления светится фреон?
Насчет 20атм - это тоже неожиданно, большие камеры (20...50литров) под давлением в принципе испытывать не получится, да и если бы получилось то это смертельно опасное дело.
Кто понял жизнь тот не спешит.
▷ Ньютон115F600
« Ответ #664 : 03 Мар 2012 [02:02:16] »
Для научно исследовательских целей, диаметр камеры был нужен 70 мм, но мы остановились на диаметре 128 мм, как наиболее возможный диаметр оптики, который я буду делать в перспективе. Вакуумные установки "Слава-1" и "Слава-2"делались в 2006 году и были закончены в 2007году, в связи с большой сложностью их конструкции. При этом установка "Слава-1" предназначена в основном для напыления тугоплавких металлов танталовой группы и их оксидов, нитридов, карбидов. Установка "Слава-2"предназначена в основном для плавки электронно-лучевым способом танталовых металлов, и электронно-лучевого напыления. Для целей универсальности, обе установки имеют развитую электронно-физическую аппаратуру, обеспечивающую проведение и других научных экспериментов в области наноструктурных материалов и технологий.
Проведение сложных научно-исследовательских экспериментов, предъявляет к камерам повышеные требования к толщине стенок, для устранения вредных излучений, поэтому толщины камер в установках позволяют выдерживать избыточное давление 20 атмосфер.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2012 [02:07:27] от Борис Юрьевич »
Оффлайн Stepanov
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
« Ответ #665 : 03 Мар 2012 [02:13:11] »
Очень интересно!
А между дифузионником и камерой в вашей камере заслонка предусмотрена, и между формакуумником и камерой байпасная линия с вентилем.
Вообще очень полезно было бы сюда общую пневмосхему вакуумной части выложить.
И еще непонятно насчет порядка запуска установки.
Я правильно понимаю что сначала надо откачать из дифуззионника, потом из камеры, при этом дифузионик отключен откамеры.
Потом запустить дифузионник и закрыть байпас между форвакуумником и камерои и открыть заслонку между дифузионником и камерой когда тот на режим выйдет?
▷ Ньютон115F600
« Ответ #666 : 03 Мар 2012 [02:32:20] »
Очень интересно!
Все вакуумные установки, которые я делал и которую делаем имеют стандартную схему с применением затвора и вентелей. Я еще в 1985 году попробовал себе сделать вакуумную установку с турбомролекулярником, но потом отказался от них навсегда, когда в результате обесточивания в турбомолекулярник попала атмосфера. Если сказать, что внутренность превратилась в кашу, значит ничего не сказать. Потом оказалось, что стоимость ремонта такого насоса практически равна его цене.
В установке "Слава-4" имеется высоковакуумный затвор диаметром 150мм и форвакуумный коммутатор на базе вакуумных вентелей ду=25. Подробно конструкция описывается в этой теме несколько раньше.
Оффлайн Stepanov
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
« Ответ #667 : 03 Мар 2012 [03:02:45] »
А с молекулярными работали?
▷ Ньютон115F600
« Ответ #668 : 03 Мар 2012 [10:30:52] »
Нет.
« Ответ #669 : 03 Мар 2012 [11:55:49] »
Для испарения металлов из лодочки в установке "Слава-4" применяется силовой трансформатор с выходным напрядением 5,5V и током 300 А.
Вес трансформатора 7 кг.
Фото прилагаю:
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
« Ответ #670 : 03 Мар 2012 [13:23:13] »
Огромный недостаток трансформатора состоит в том , что намотан проводом в виниловой изоляции, винил  термоизолирует медь,
такой транс крайне желательно намотать на прямоугольном сердечнике вторичку медной шиной общим сечением не менее 32 квадратных милиметров с проставками из текстолита так-чтобы между слоями шины был воздушный промежуток, таким-же образом изготовить и первичку, поделив первчную и вторичную обмотки пополам, сетевую обмотку располжить вниз а силовую наверх.
 Изготавливать "сухие" трансформаторы большой мощьности на ш-образном железе нежелательно из соображений невозможности организовать надежное охлаждение обмоток................
« Ответ #671 : 03 Мар 2012 [15:13:54] »
Все, что Вы говорите о трансформаторах совершенно правильно, в том случае если они применяются длительно. В технике испарений в вакууме трансформаторы используются в течение не больше 1-2 минут, поэтому нагревом их можно пренебречь, но к сожалению нельзя пренебречь их электрической прочностью вторичной обмотки, которая должна уверенно держать 4 кв. Вот почему медная шина изолирована винилом. Я просто так, ничего не делаю.
« Ответ #672 : 03 Мар 2012 [15:19:11] »
Сегодня прикупил высоковольтный дроссель для выпрямителя анодного напряжения. Содержит 6000 витков, провод 0,27мм.
Вес равен 5 кг.
Фото прилагаю:
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 395
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #673 : 03 Мар 2012 [15:33:23] »
Похоже, соседка Женька внесла-таки некоторый реванш в темы Бориса Юрьевича, скептических постов стало гораздо меньше и появился деловой обмен мнениями.Мои поздравления автору и...Женьке!
« Ответ #674 : 03 Мар 2012 [16:47:46] »
Спасибо.
« Ответ #675 : 03 Мар 2012 [16:53:07] »
Требования техники безопасности предусматривают включение специальных световых и звуковых сигналов, во время работы высоковольтных выпрямителей на камеру, для этой цели изготовлены 2 светильника, один красного-анод, второй синего света-ионная очистка.
Вес 2-х светильников-1 кг.
Фото прилагаю:
Оффлайн Stepanov
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
« Ответ #676 : 03 Мар 2012 [16:55:20] »
А какое сечение провода в силовом трансформаторе?
▷ Ньютон115F600
« Ответ #677 : 03 Мар 2012 [17:05:01] »
Диаметр сетевой обмотки,1,25 мм, это вдвое больше, чем допустимо использовать в трансформаторах кратковременного включения. Чтоб в этом убедиться, посмотрите какой диаметр сетевой обмотки у трансформатора микроволновки, мощностью 2 квт., т.е ток более 11 ампер. Так вот лиаметр провода там 1,0 мм. Когда мне это сказали, я не поверил, потом специально, для этой цели купил трансформатор от микроволновки, 2квт. мощности. Фото могу скачать.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #678 : 03 Мар 2012 [17:15:10] »
Зачем скачивать, если Вы его купили.   :)
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #679 : 03 Мар 2012 [17:31:51] »
http://www.chipmaker.ru/topic/65071/page__st__20
Фото необязательно.лучше взвесьте его и прозвоните какие обмотки и на какие напряжения
« Последнее редактирование: 03 Мар 2012 [17:47:10] от vits »
